02 novembre 2026 à 01:58:35
Auteur Sujet: [Vectra B 2.0 dti] ne demarre plus  (Lu 17282 fois)
Hors ligne zx6r_16
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: vectra
« le: 26 janvier 2011 à 20:33:19 »
Bonjour à tous, ma Vectra ne démarre plus, alors que ma femme avait roulé le matin et sans aucun soucis, lorsqu' elle est ressortie l' après midi la voiture a calée et plus rien.
A mon retour j' ai cherché mais sans trouver : pas de voyant de diagnostic d' allumé, j' ai du GO qui sors des canalisations d' injecteur ( je trouve pas ça violent non plus ... )
Je pencherai pour le problème du transistor du calculateur de la PI ( http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet537674.htm ) mais je voudrai votre avis !
Merci d' avance !
Re : Vectra B 2.0 dti ne demarre plus
« Réponse #1 le: 26 janvier 2011 à 20:49:01 »
salut
t'as controlé tes tuyaux de retours de gasoil? si l'un est coupé la pompe se desarmorce et la voiture s'arrete.
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 26 janvier 2011 à 21:07:46 »
Merci de l' info, j' ai pas controlé je le ferai dés demain matin ... ça pourrai causer une panne si subite ?!
Re : Re : Vectra B 2.0 dti ne demarre plus
« Réponse #3 le: 26 janvier 2011 à 21:52:22 »
oui s'il c'est decroché ou coupé..  :bah
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 27 janvier 2011 à 08:50:59 »
Salut, j' ai contrôlé mes retours et tous les tuyaux et raccords sont OK ....
Par contre je viens de démonter ma tubulure d' admission et elle était quasi complètement obstrué par des amas d' huile sous forme de " calamine"  ou de " pâte "  :eek :eek :eek
Cela pourrait il être la cause de ma panne ?   :huh1 :huh1 :huh1
Et est ce qu' en cas de défaillance de la partie électronique de la PI le voyant de diagnostic moteur s' allume ?  :huh1 :huh1 :huh1
« Réponse #5 le: 27 janvier 2011 à 11:06:57 »
Oui c'est le la suie, tes volets de turbulence sont surement bloqués et c'est une cause de panne.
Pour la pompe voir là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14155.0.html
Tu as fais la manip pour les codes défaut ?
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 27 janvier 2011 à 13:06:50 »
J' ai tout remonté après avoir nettoyer complètement les volets et conduit à l' admission mais cela n' a rien changé, j' ai tenté la manipulation pour les codes défauts mais il ne se passe rien .... ni affichage à la place du kilométrage, ni clignotement du voyant de diagnostic moteur.
Par contre lorsque j' insiste à lancer le moteur le voyant de diagnostic s' allume et lorsque j' enlève la clé et que je remet le contact il s' éteint.
Là je m' y perd ... quelqu'un pour m' éclairer sur de nouvelles pistes ?
« Réponse #7 le: 27 janvier 2011 à 13:08:50 »
tu devrais regarder la couleur de ton gasoil dans le bocal du filtre a gasoil voir s'il est pas tout noir et noyé d'huile  :bah
« Réponse #8 le: 27 janvier 2011 à 13:24:39 »
ça sent la pompe ça :reflexion
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 27 janvier 2011 à 13:26:07 »
bah non pas une trace d' huile, le GO est super propre. J' ai aussi regardé au niveau de mes durites de retour mais là aussi le GO est propre ( par contre au démontage j' avais cru voir de l' huile dans le GO des durites de retour ... )
« Réponse #10 le: 27 janvier 2011 à 13:27:29 »
Joints d'injecteur HS si tu as de l'huile
sinon pompe
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #11 le: 27 janvier 2011 à 13:34:53 »
Étant peu au courant sur les motorisations diesel ne m' en voulez pas si je pose des questions " bêtes" ...
Si le souci se situe au niveau des joints d' injecteur la voiture ne démarrerait elle pas quand même mais tournerait de façon "anarchique" ?
« Réponse #12 le: 27 janvier 2011 à 13:40:00 »
Possible mais en principe elle ne démarre pas.
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #13 le: 27 janvier 2011 à 13:45:58 »
le joint dont tu parles est celui assurant l' étanchéité entre l' injecteur et la traverse qui vient l' alimenter ?
« Réponse #14 le: 27 janvier 2011 à 15:30:24 »
Oui  :bien
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #15 le: 27 janvier 2011 à 18:54:40 »
Bon bah j' ai été acheté les joints chez opel donc je les remplacerai demain matin ... je vous tiendrez au courant !
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #16 le: 28 janvier 2011 à 17:53:37 »
Non plus ... Aucun changement ! par contre lorsque j' insiste à lancer le moteur le voyant de diagnostic ne s' allume plus.
Bon bah demain je remplace le fameux transistor, on verra bien ... Et si ça ne fait pas de différence j' en serai d' une pompe  :cry :cry :cry
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #17 le: 30 janvier 2011 à 13:20:26 »
Echec pour le remplacement du transistor donc la voiture ira au garage demain. :sad
Ce sera montage d' une PI d' occas ... Merci pour vos renseignement lors de ma recherche de panne ! :thumbup
« Réponse #18 le: 31 janvier 2011 à 10:28:38 »
 :bah
Tiens nous au courant avec ta PI d'occase :icon_wink
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #19 le: 31 janvier 2011 à 20:50:00 »
OK !  :bien
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
Re : [Vectra B 2.0 dti] ne demarre plus
« Réponse #20 le: 07 février 2011 à 16:30:29 »
Bonjour à tous, j' ai trouvé une PI mais j' aurai besoin de renseignement ...
1 _ Est il possible de ne monter que la partie électronique de la pompe que j' ai trouvé sur la mienne ?
2_ Si ce n' est pas possible comment cale t on la pompe pour le remontage puisque apparemment il n' y a pas de clavetage de celle ci avec le pignon d' entrainement ???
Merci d' avance de vos réponse je dois attaquer la réparation mercredi après midi !
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #21 le: 08 février 2011 à 09:26:45 »
tu as demonte le pignon ?
Re : Re : [Vectra B 2.0 dti] ne demarre plus
« Réponse #22 le: 08 février 2011 à 12:42:37 »
Attention la pompe vp44 il faut un support comparateur bien specifique pour le calage.
http://www.veillatsa.com/catalogue/outillage%20de%20pompes/calage_pompes/cofretcalageppe.htm
Et regardes ça :
http://bruno56140.pagesperso-orange.fr/OpelZafiraPI/OpelZafiraPI.htm
Hors ligne zx6r_16
  • Véhicule: vectra
« Réponse #23 le: 12 février 2011 à 08:55:28 »
Et voilà, la voiture est réparé !!!  :thumbup :thumbup :thumbup
Merci pour tes lien smarties  :up1
La question du calage de PI c'était parce que j' avais trouvé une pompe qui avait été démonté à l' écrou centrale mais finalement j' en ai trouvé une autre qui a été démonté correctement.
« Réponse #24 le: 14 février 2011 à 13:03:10 »
Ben ça fait plaisir quand nos Forumistes arrivent à réparer grâce à FO :coucou
