02 novembre 2026 à 07:30:35
Auteur Sujet: [Autoradio] Siemens ncdr 1100  (Lu 9257 fois)
Hors ligne bichon37000
« le: 20 janvier 2011 à 11:19:43 »
bonjour a tous je possede un zafira design edition equipé du siemens ncdr 1100,au debut illisait avec du mal les cd et dvd gps,mais maintenant il ne les lit plus.
je voulais savoir si vous connaissez quelqu un ou une adresse pour faire changer ma lentille de lecture.
merci d'avance a tous et a bientot.
Re : [Autoradio] Siemens ncdr 1100
« Réponse #1 le: 20 janvier 2011 à 11:51:13 »
Salut !
Avant de penser à changer la lentille, essaie de la nettoyer.
Pour se faire, équipe toi d'un coton-tige et d'alcool (90°, à bruler...) puis démonte ton autoradio du tableau de bord et enlève la carcasse métallique, les lentilles sont souvent très accessibles.
J'avais eu le cas sur un Panasonic, la lentille était simplement sale enfin, grasse plutôt, ce qui fais que les CD nettoyeur n'y pouvaient rien...
Fais attention par contre, le démontage (et donc débranchement de l'autoradio) peu le mettre en sécurité ce qui fait qu'il peu te demander un code au remontage.
« Réponse #2 le: 20 janvier 2011 à 14:57:15 »
merci du conseil,je viens tout juste de nettoyer la lentille mais ça n a rien changé,donc si quelqu un a une adresse pour changer la lentille de lecture,je suis preneur.merci d'avance a tous.
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011 à 19:16:44 »
bonsoir a tous,personne ne peus m aider?
« Réponse #4 le: 26 janvier 2011 à 12:26:20 »
Pas d'adresse pour faire cela.... Peut-être chez un dépanneur en électronique/électroménager..... Il n'en reste plus beaucoup, mais souvent ces petites boutiques font des miracles.
« Réponse #5 le: 26 janvier 2011 à 19:40:32 »
Par chez moi, j'ai un petit réparateur qui fais de tout, surtout les antiquités.
Quand il partira à la retraite , je sais pas comment je ferais pour faire réparer mes vieilleries...  :icon_sad
« Réponse #6 le: 27 janvier 2011 à 10:36:55 »
Eh oui ! Nous sommes tous dans le même cas....
Et encore, tu as de la chance qu'il n'ai pas mis la clé sous la porte sous la pression des grandes surfaces et grand magasins spécialisés....
« Réponse #7 le: 27 janvier 2011 à 15:33:08 »
bonjour atous,ce matin j ai fait le tour des petits reparateurs electronique et aucuns ne peuvent me le reparer.
je crois que je vais devoir me passer des cd,merci encore a tous.
Hors ligne zafopc 42
  • Date de 1ère mise en circulation: 21.03.2002
  • Motorisation: 2l turbo
  • Véhicule: zafira opc
« Réponse #9 le: 29 janvier 2011 à 15:24:56 »
bonjour, sur mon opc j'ai le meme poste et j'ai constaté que lorsqu'il fait froid il ne lit pas les cd fait un essai en laissant le cd  chez toi au chaud et fait chauffer ton vehicule.
« Réponse #10 le: 30 janvier 2011 à 16:31:25 »
Ce problème arrive  souvent à cause de la condensation qui peu se former sur la lentille. Normalement, ce dysfonctionnement disparait à chaud...
