23 octobre 2026 à 12:41:26
Auteur Sujet: [Suspenssion] Ressort train av zafira A cassé  (Lu 7668 fois)
Hors ligne satanas87
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/2001
  • Motorisation: 2.0 dti elegance
  • Véhicule: zafira
« le: 18 janvier 2011 à 18:50:52 »
je possède un zafira 2.0 l elegance de 2001 avec 175000kms au compteur .
Aujourd'hui le ressort avant droit viens de casse sur route national ,le morceau de 7 cm est rester dans la coupelle ,le ressort semble toujours faire son office .
Bref j'ai bien compris qu'il ne faut pas que je reste comme cela ,je souhaite donc changer mes 2 ressorts avant et par la meme occasion les 2 amortisseurs .
Pourriez vous me dire si je dois prendre autre chose comme pièces détachées et quoi choisir comme marque .
Si quelqu'un connais les références constructeurs opel d'origine cela pourrait m'aider a ne pas me tromper
Merci de votre aide surtout que la casse ressort sur zafira n'arrive pas souvent
Re : [Suspenssion] Ressort train av zafira A cassé
« Réponse #1 le: 18 janvier 2011 à 20:00:25 »
Si tu change tes amortisseurs, tu dois changer aussi les coupelles ou bagues qui pourrai s'user.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 18 janvier 2011 à 20:24:53 »
Pourquoi changer le ressort avant gauche?
Il n'y a que celui de droite à changer d'autant que normalement ces ressorts doivent tenir pendant toute la durée de la voiture
Comme précisé par DavidV6, les coupelles d'amortisseurs doivent être changées avec les amortisseurs
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 18 janvier 2011 à 20:38:23 »
Bonsoir ,
Merci de vos reponses
Les coupelles ne sont pas livrer avec l'amortisseur ??
Pour le 2eme ressort gauche d'après le mecano il peut y avoir un déséquilibre sur le train avant par rapport a un neuf face a un vieu tout comme les amortisseurs .Il préconise de changer les deux le défaut de l'un pourrait bien arriver a l'autre.
Effectivement je pensai également que les ressorts tiendraient la durer de vie du vehicule ...
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #4 le: 19 janvier 2011 à 10:51:43 »
Bonjour...J'ai eu la meme mesaventure sur mon Zaf en septembre dernier sauf que moi c'est au controle technique qu'il s'en sont rendu compte donc ca m'a valu une contre visite, et le ressorts etait juste fendu. Je me suis rensegner pour les ressorts tout les mecanos a qui j'ai poser la question m'on conseiller de changer les deux ressorts en meme temps car risque de desequilibre et usure prematurer de l'amortisseur donc moi pour etre tranquille et vu qu'on est obliger de demonter l'amortisseur j'ai changer l'ensemble complet (amortisseurs+ resssorts) car Mon ZAF avais 160000 kms . Ca fait des frais mais apres tu es tranquille du moins au niveau des amortisseurs et ressorts.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 19 janvier 2011 à 11:03:57 »
Exactement le même problème .Pourrait tu me dure pour combien tu en as eu au total et chez qui tu l'a fais faire  .
Je galère en fait pour acheter les pièces sur le net .
Si tu as un descriptif de se que tu as changer je te remercie d'avance ..
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #6 le: 19 janvier 2011 à 11:24:17 »
 un lien qui pourra peut étre t'aider qui sait :icon_wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/142442561.htm?ca=17_s
Hors ligne BB21
« Réponse #7 le: 19 janvier 2011 à 12:16:48 »
Je suis aller chez norauto 540euros ( les 2 ressorts+ les deux amortisseurs+ le kits de roulements+la geometrie du train avant+ la main d'oeuvre). Je sais que beaucoup sur le forum deconseil ce genre de "garage" mais je me suis rensegner chez opel et quand j'ai entendu les tarifs j'ai pas insister.  :mur :mur
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 19 janvier 2011 à 13:22:01 »
Ok l'essentiel c que tu n'ai plus de probleme .
A tout Hasard tu aurais les références de pièces qu'il t'on poser ??
Un ami peut certainement me monter l'ensemble ...
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 19 janvier 2011 à 17:24:59 »
2 amortisseurs norauto 6151  149.90 TTC
2 kits roulements amortisseurs skf  VKDA35508T 114.80 TTC
2 ressorts a 68.20 ttc l'unite soit 136.40 les 2
Voila peux etre que ca t'aidera, apres ce sont des amortisseurs norauto ils ne feront surement pas le meme kilometrage que ceux d'origine mais mon zaf a deja 9 ans et 170000kms alors on verra jusqu'a combien je peux l'emmener sans que ca me coute trop cher.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 19 janvier 2011 à 19:03:13 »
Merci beaucoup cela va m'aider un peu en tout cas
Auriez vous la référence des ressorts a tout hasard ..
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 21 janvier 2011 à 10:45:53 »
je ne sais pas si vous avez trouvez l'info sur la référence de vos ressorts que norauto vous a installé ?
Hors ligne BB21
« Réponse #12 le: 21 janvier 2011 à 11:23:28 »
ressorts avant  20105 68.20 euros pieces soit 136.40 les 2 apres avoir tout changer tu dois faire faire un paralellisme  c'est 78 euros chez norauto. Desole d'avoir repondu si tardivement...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 21 janvier 2011 à 12:47:46 »
Je te remercie pour la réponse ,avec tout ca je vais pouvoir changer correctement les pièces :thumbup :thumbup .
