23 octobre 2026 à 12:21:47
Auteur Sujet: [Frein] Changement des plaquettes  (Lu 9734 fois)
Hors ligne fred8333
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« le: 14 janvier 2011 à 13:27:56 »
Je possède une Zafira 2.2 DTI Design Edition de 2004 avec ABS et je dois chager les plaquettes avant. Je me suis renseigné sur le type de freinage (ATE) et fais quelques magasins, pour le prix. J'ai aussi regardé sur Oscaro. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de modèles différents par leur forme :blink, et que les prix vont de 30€ (chez Oscaro) pour des Bosch à plus de 150€ :doute pour des ATE (toujours chez Oscaro !). Un vendeur d'un magasin de mon patelin m'a proposé des Ferodo à 150€, me disant qu'il fallait y mettre le prix sur ce genre de véhicule...
Quel marque de plaquettes me conseillez-vous ? Celles montées sur ma Zaf sont sur les photos jointes.
Vous remerciant par avance,
Fred
Hors ligne davdlm
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti elegance 125cv
  • Véhicule: opel zafira
Re : [Frein] Changement des plaquettes
« Réponse #2 le: 21 mars 2011 à 20:47:21 »
Bonjour je viens de commander mes plaquettes de freins avant pour zafira 2.2 dti année 2003
Pour les changer est ce compliquer?
Est ce le même système que celui de l'arrière?
Car j'ai fait celle de l'arrière il y a quelque mois est c'était super chaud a faire?
Y a t'il des manip spéciale a faire ou il faut juste dévisser est tous remettre?
Merci de me renseigner
« Réponse #3 le: 22 mars 2011 à 08:58:24 »
salut non c'est plus simple.. pas besoin de repousser les pistons avec un repousse piston tournant
c'est un montage simple classique..
Hors ligne davdlm
« Réponse #4 le: 22 mars 2011 à 19:48:54 »
BONSOIR
MERCI JOBO 173
PAR CONTRE FAUT IL LAISSER OUVERT LE BOUCHON DE LIQUIDE FREIN? J 'EN AI ENTENDU PARLER SUR LE FORUM.MERCI D'AVANCE
« Réponse #5 le: 22 mars 2011 à 19:58:59 »
BONSOIR
MERCI JOBO 173
oui il faut  :jap
et merci d'eviter les majuscules c'est signe de colère sur un forum  :jap
Hors ligne davdlm
« Réponse #6 le: 22 mars 2011 à 20:18:31 »
Ok je ne savais pas pour les majusqules desoler,donc je laisse le bouchon ouvert du liquide de frein,mais a quoi sert cette manip?est ce que sa va déborder?merci encore
« Réponse #7 le: 22 mars 2011 à 20:38:02 »
a permettre au liquide de remonter des tuyaux dans le bocal . si t'as jamais completé en liquide de frein ca devrait pas deborder mais si le niveau a été completé ca peut arriver.. mais plutot quand on fait les 4 roues en meme temps..  :bah
Hors ligne davdlm
« Réponse #8 le: 22 mars 2011 à 20:41:19 »
ok merci je vais me mettre dessus des que je les recoits!!!!
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #9 le: 22 mars 2011 à 20:47:37 »
 :up1 oui et ça évite de jurer sur un piston qui veux pas reprendre sa position :dents
Hors ligne davdlm
« Réponse #10 le: 24 mars 2011 à 21:49:04 »
Bonjour,j'ai reçu mes plaquettes de freins avants commander cher oscaro,marque valeo
nikel pour le montage sa va tous seul,j'ai deposer les 2 vis type torx a l'arriére de la machoire,ensuite j'ai retirer la goupille qui aide a maintenir les plaquettes coté face,retirer le bouchon de liquide de frein,puis j'ai repousser le piston a l'aide d'une pince autogrippante.Pour le remontage meme manip mais a l'inverse.Ne pas oublier de rebrancher le conecteur de temoin d'usure des plaquettes.Fermer le bouchon  du liquide de freinpuis reamorcer avec la pédale de frein.Merci
