02 novembre 2026 à 02:30:39
Auteur Sujet: [VECTRA B 2.0 Di] Cherche à identifier pièce mystère  (Lu 9727 fois)
Hors ligne angus35
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/1997
  • Motorisation: 2.0 Di
  • Véhicule: VECTRA B
« le: 06 janvier 2011 à 22:46:15 »
Bonsoir à tous,
Je cherche à identifier une pièce sur ma Vectra (B).
En fait à l'origine je l'ai démontée pour en trouver une de rechange en pensant qu'il s'agissait du capteur de température d'air externe.
Seulement il s'avère que ce n'était pas ça (j'ai entre-temps trouvé et remplacé le capteur de température) et qui plus est je n'arrive pas à remettre la main sur cette fameuse pièce que j'ai enlevée. Je suis allé chez Opel et ils me disent en gros que sans la référence de la pièce ils ne peuvent rien faire.
Cette pièce était située dans le compartiment moteur, juste entre le filtre d'habitacle et le moteur d'essui-glace. Elle est ronde, environ 3 ou 4 cm de diamètre, surface métallique avec juste un connecteur à deux broches à l'arrière. Elle était juste fixée à la carrosserie par une attache métallique. ca ressemble fort à un capteur mais je ne trouve pas lequel. J'ai épluché la revue technique et les schémas électriques mais je ne trouve rien qui puisse correspondre.
Si quelqu'un pouvait me dire à quoi cette pièce correspond, me donner une référence ou ne serait-ce qu'une photo que je puisse montrer à un garagiste, ça m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance pour votre aide
Re : [VECTRA B 2.0 Di] Cherche à identifier pièce mystère
« Réponse #1 le: 07 janvier 2011 à 17:09:30 »
Je ne connais pas très bien les vectra B mais....
A tout hasard, n'aurais-tu pas une clim auto ? Dans le menu de cette clim, as-tu une ligne ou tu sélectionnes un recyclage automatique ?
Si c'est bien ça, tu as viré ton capteur de qualité de l'air.....
Hors ligne angus35
« Réponse #2 le: 07 janvier 2011 à 23:30:28 »
Merci pour ta réponse, c'est une piste intéressante.
J'ai effectivement une clim auto, je vais creuser ça.
Oui, petit détail important que j'ai oublié de préciser, la voiture fonctionne visiblement très bien sans cette pièce. Ca ne doit donc pas être un organe vital mais il doit bien servir à quelque chose...
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 20:20:18 »
Ca ressemble à çà ?
Hors ligne angus35
« Réponse #4 le: 11 janvier 2011 à 19:37:45 »
Hmmmm... non, c'est plus simple que ça. Mes talents de dessinateur sont assez limités mais ça ressemblait à ça :
Je n'ai rien trouvé au niveau des schémas électriques qui s'apparente à une sonde de qualité de l'air. Par contre il y a un capteur "température sortie d'évaporateur" qui pourrait peut-être être un candidat. En tout cas je continue à chercher sur ce qui tourne autour de la clim. A suivre...
« Réponse #5 le: 12 janvier 2011 à 19:19:14 »
C'est bizarre ta pièce, tu n'a aucune inscription dessus ?
Tu peux prendre une photo ?
Re : Re : [VECTRA B 2.0 Di] Cherche à identifier pièce mystère
« Réponse #6 le: 12 janvier 2011 à 19:22:21 »
il l'a perdue !!!  il peut pas la photographier...   :tooth :tooth
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #7 le: 12 janvier 2011 à 22:59:29 »
moi j en est une si ca t interesse
et j ai meme toute la voiture si tu veux
Hors ligne angus35
« Réponse #8 le: 22 janvier 2011 à 11:47:30 »
Eh non, point de photo possible en effet   :icon_mrgreen
Tout ce que je peux photographier, c'est le connecteur sur lequel elle était branchée :
Les fils arrivent sur le même faisceau que celui qui va au moteur d'essui-glace mais je ne suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, sauf si je trouve un schéma des faisceaux électriques...
Les recherches se poursuivent, donc, si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci et A+
Hors ligne bat gts
« Réponse #9 le: 22 janvier 2011 à 12:47:42 »
comme je te l est dit plus haut  j en ai une
« Réponse #10 le: 24 janvier 2011 à 13:04:11 »
Il est sourd :tooth
C'est la sonde de qualité de l'air non ? pour clim auto.
Vaut mieux pas la remettre ça tombe en panne et ça ferme intenpestivement le recyclage de l'air :icon_mrgreen
Re : Re : Re : [VECTRA B 2.0 Di] Cherche à identifier pièce mystère
« Réponse #11 le: 25 janvier 2011 à 14:37:01 »
Il est sourd :tooth
On lui as déjà proposé cette idée (avec photo) mais visiblement, ce ne serait pas ça....
Mais comme toi, je pense quand même que c'est ça.... Et si ça se trouve, il ne l'a jamais eu, mais la cosse est présente (comme pour moi....)
Hors ligne angus35
« Réponse #12 le: 06 février 2011 à 19:21:19 »
Me revoilà... désolé pour le caractère décousu de la conversation mais les journées sont courtes...
Alors, sonde de qualité de l'air, je n'ai rien trouvé qui parle de ça dans la revue technique et dans les schémas électriques je ne vois rien non plus. Sur ce qui tourne autour de la clim il y a la sonde de température de l'air extérieur (on sait que ce n'est pas ça, voir le point de départ...), le capteur de luminosité (sous le capot ce serait étrange  :smiley) et un capteur de température sortie d'évaporateur (je ne pense pas que ce soit un truc à l'air libre et d'après les photos qu'on peut trouver sur le net, en général ça ressemble à une tige avec le capteur au bout). Il y a d'autres cosses dans le même coin sur lesquelles il n'y a effectivement rien de connecté, mais celle-là je suis sûr qu'il y avait un truc, vu que c'est moi qui l'ai enlevé  :blush)
Un moment j'avais pensé à une sonde liée au réchauffeur de liquide de refroidissement. Dans la doc il est écrit que le dispositif est autonome et qu'il se met en route en fonction de la température du liquide de refroidissement et de la température de l'air. Donc ça aurait pu être la sonde de température correspondante, mais chez Opel ils me disent que non... (cela dit, ils ne savent pas non plus me dire ce que c'est)
Bat, si tu en as une, peux-tu me dire s'il y a une référence quelconque dessus ? Si c'est un truc qui ne sert (presque) à rien, autant que je laisse tomber. Mais je suis comme Gaston Lagaffe, j'aime bien savoir comment ça marche à l'intérieur  :icon_biggrin)
Hors ligne midibra
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2019
  • Motorisation: 1.6 Puretech
  • Véhicule: GrandlandX Ultimate
« Réponse #13 le: 06 février 2011 à 19:43:08 »
Sur le lien suivant tu trouveras toutes les pièces pour ta Vectra... si tu as souvenir se son apparence, pas de souci...
http://www.mister-auto.com/opel-vectra-b-36-2-0-di-16v-82ch_v5908.html#thermostat-sonde-capteur
« Réponse #14 le: 07 février 2011 à 12:45:27 »
Ben Bad GTS tte disais qu'il en avait une contacte le en MP :icon_wink
« Réponse #15 le: 07 février 2011 à 14:21:02 »
lapsus ?  :dents
