04 novembre 2026 à 04:52:27
Auteur Sujet: [EGR] Problème  (Lu 4053 fois)
Hors ligne TITI44
[EGR] Problème
« le: 06 janvier 2011 à 19:10:58 »
Bonsoir, et bonne année à tous et à toutes, j'ai eu un problème avec le voyant (voiture+clé) électronique apparemment et perte de puissance sur route je suis donc allez chez
opel voici le diagnostic du contrôle :
SOUPAPE VALVE EGR  506.50 €
SOUPAPE DE COMMANDE (RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ORIGINE CONSTRUCTEUR) 44.31 €
TOTAL AVEC TVA 658.77 €
Je voulais donc savoir si il est possible de faire cette réparation soit même  (il y a peut être un réglage logiciel ou autre?)
et si il y a 2 pièces ou une seule car soupape de commande la je vois pas ce que cela peut être.
Zafira A de 128651 Kms ,Année 22/02/05 ,2.2 D.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : [EGR] Problème
« Réponse #1 le: 07 janvier 2011 à 09:56:40 »
Tu es tout nouveau sur le Forum, donc :welcome !
Si tu as 5 min, n'oublie pas de compléter ton profil, surtout la partie définissant ton véhicule, cela aidera les mécanos sur Forum à te dépanner au besoin  :icon_wink
De même, tu as la possibilité de te présenter toi et ton Zaf ici
(Ce n'est pas obligatoire non plus, mais apprécié)
Pour ton problème, je ne pourrai te dire s'il est normal que 2 soupapes apparaissent sur la facture.... Cela me parait étonnant aussi, mais peut-être que... :spamafote
Pour ce qui est du remplacement de cette vanne, elle est assez accessible, donc si tu es un peu bricoleur et que tu agis soigneusement, c'est possible.
Voici un autre fil ou on en parle sur moteur 2.2 DTI avec un lien vers un tuto pour 2.0 DTI : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,10492.0.html
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [EGR] Problème
« Réponse #2 le: 07 janvier 2011 à 15:15:33 »
Essaye de la néttoyer avant de la changer, c'est ce que j'ai fait à 2 reprises sur mon Zaf 2l Dti de 2004 (avec 206000kms au compteur) avec succés
Hors ligne TITI44
Re : [EGR] Problème
« Réponse #3 le: 07 janvier 2011 à 17:36:09 »
Merci pour vos réponses ,je ferais ma présentation demain , je me demande si c'est pas cette pièce qu'il voudrait aussi changer:http://www.oscaro.com/soupape-reaspiration-controle-des-gaz-d-echappement-opel-zafira-a-phase-2-f75-1137-16764-2466-gt
Hors ligne TITI44
Re : [EGR] Problème
« Réponse #4 le: 07 janvier 2011 à 17:40:29 »
voici en photo:Soupape, réaspiration/contrôle des gaz d'échappement PIERBURG : 7.22138.50.0
Hors ligne TITI44
Re : [EGR] Problème
« Réponse #5 le: 07 janvier 2011 à 17:43:43 »
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
Re : [EGR] Problème
« Réponse #6 le: 12 février 2011 à 22:17:14 »
Penser aussi à nettoyer la tubulure de recyclage des gaz sur laquelle est connecté la vanne EGR avec des coton-tiges et de l'essence F  :icon_wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
