04 novembre 2026 à 11:17:48
Auteur Sujet: PB ventilation chauffage sur Vectra B  (Lu 11130 fois)
Hors ligne pa44
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 1998
  • Motorisation: 20l DTI
  • Véhicule: Vectra B
« le: 05 janvier 2011 à 21:00:54 »
J'ai une vectra b avec climatisation manuel.
Depuis quelques temps la ventilation ne fonctionnait plus que sur la vitesse 4
Mais depuis cette semaine plus rien du tout.
J'ai lu sur le forum divers chose ( résistance, relais,)
J'ai le schéma électrique sur une revue technique haynes
Il y un relais (K7) qui alimente le moteur en position 4 je l'ai testé il fait le contact
Question 1  Il y a t il une résistance sur une vectra B ?
Je ne la trouve pas sur le schéma. Le moteur(M10 ) est alimenté par 4 fils, 3 venant directement du boîtier de commande manuelle et un passant par le relais  K7(vitesse 4) ?
Question 2) Oû est le ventilateur et comment y accède t on?
Merci d'avance pour votre aide
Re : PB ventilation chauffage sur Vectra B
« Réponse #1 le: 06 janvier 2011 à 09:21:58 »
Le boitier est dans le tunnel de console centrale au dessus et à droite de la pédale d'accelérateur
Hors ligne pa44
« Réponse #2 le: 06 janvier 2011 à 21:38:29 »
merci je regarde cela samedi
Hors ligne pa44
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 12:52:13 »
Je ne trouve pas sur ma vectra. J' avais déja regardé avant (2ans). Voir photo sur
http://pa44.free.fr/vectra.jpg
« Réponse #4 le: 10 janvier 2011 à 09:16:18 »
En effet c'est un module de clim auto.
Je ne connais pas trop les Vectra mais tu dois forcément avoir un module avec des résistance pour la sélection des vitesses du ventilateur d'habitacle.
Si il n'est pas à proximité du ventilateur il est dans le module de commande.
Hors ligne pa44
« Réponse #5 le: 10 janvier 2011 à 14:54:39 »
Le moteur est situé où. Je n'arrive pas a trouver un éclaté et sur ma revue technique il n'y a rien pour cette partie de la voiture. Et je n'ai pas envie de tout démonter pour rien.
« Réponse #6 le: 12 janvier 2011 à 10:06:09 »
Sous ton filtre à pollen tu dois pouvoir y accéder mais pas le démonter. :reflexion il faut déposer le tableau de bord il me semble
Faut voir si il tourne librement.
Dépose la boite à gant
Si le ventilateur de chauffage est à la vitesse 4, même si la commande est à zéro une autre cause pourrait être le relais K5  :doute au-dessus la boîte à gants (à vérifier)
