04 novembre 2026 à 20:28:55
Auteur Sujet: [Train avant] craquement sur train avant ou arriere  (Lu 19200 fois)
Hors ligne fabien-priez
« le: 04 janvier 2011 à 16:45:06 »
bonjour, j'ai depuis un moment un craquement assez important lorsque je passe sur des dos d'âne. Je pense que ca vient du train avant mais pas facile à déceler entre avant et arriere :reflexion . Ma voiture vient de passer le contrôle et il n'y a rien eu de décelé. Pensez-vous que cela puisse venir des amortos, des ressorts ou des coupelles ou aussi des triangles??? elle a 100000km et 6 ans et rien n'a été encore changé vu que tout est ok aux contrôles
Hors ligne jja
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/16/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
Re : [Train avant] craquement sur train avant ou arriere
« Réponse #1 le: 04 janvier 2011 à 17:48:11 »
bonjour,
J'ai la même chose, d'aprés mon garage cela viendrait des silent bloc de triangle de suspension, c'est vrai que ça fait pas mal de bruit surtout quand il fait froid, je pense me renseigner pour les faire changer mais je crois qu'il y a pas mal de main d'oeuvre  :spamafote
« Réponse #2 le: 04 janvier 2011 à 18:08:52 »
oui pareil, surtout quand il fait bien froid et lors des premiers travails des amortos apres une nuit dehors.
des que j'aurai l'occasion, je passerai aussi demander l'avis du mécano
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #3 le: 04 janvier 2011 à 18:40:34 »
j'ai exactement le meme truc, qu'en hiver, qu'a froid.
pour moi ça n'a pas l'air anormal.  :blush ma tigra faisait exactement pareil.
De plus, je sors d'une GROSSE revision (aïe, j'ai eut mal là qd j'ai vu la note), et du CT qui date de moins de 3mois, rien de décelé ni chez l'un, ni chez l'autre !
donc ...
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
« Réponse #4 le: 04 janvier 2011 à 23:33:06 »
 :up1 idem, elle dort dehors, et depuis 1 mois, ça clac, quand je passe les dos d âne.
« Réponse #5 le: 04 janvier 2011 à 23:41:34 »
quelqu'un sait si y'a moyen de mettre un peu de graisse ou un autre corps gras sur les silentblocs pour corriger ca car moi.....ca m'énerve :mur
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #6 le: 05 janvier 2011 à 07:25:17 »
ca me rassure,j'ai la même chose!et comme ma voiture est relativement basse,je croyais qu'a chaque fois je toucher de la jupette avant.....
mais non,après ce sujet,ca doit être la même chose(car ca craque même en allant très doucement)
pareil,quand c'est a froid!meme si la voiture dors a l'interieur
Hors ligne bob
« Réponse #7 le: 05 janvier 2011 à 09:08:26 »
 :blanc arrete Fabien de  :mur :mur tu vas t exploser le citron !!!!! :bounce !!! :spoton
 Il nous reste les boules-quies à dos d âne ..!!!!!!!! :eekout
« Réponse #8 le: 05 janvier 2011 à 10:20:07 »
Si ça peu vous rassurer, cela le fait aussi sur les Zaf B....
Le miens le fais tous les hivers, et parfois aussi quand les températures sont plus douces...
Ayant remarqué que cela apparaissait souvent après plusieurs lavages, je met désormais un peu de WD40 sur la coupelle supérieure et de la graisse sur les appuis de ressort...
Le WD 40, je la pose en levant le capot et en faisant de petite pulvérisation au niveau de la surface d'appui entre la caisse et la coupelle.
La graisse, je passe par le passage de roue et j'en place au niveau des surfaces d'appui du ressort et des coupelles...
Attention !
Cela reste une technique temporaire, le bruit reviendra quelques mois après (ou moins si comme mois vous laver souvent votre voiture), d'autant plus qu'il ne faut en mettre qu'un peu afin d'éviter les risques de coulure ou projection de graisse sur les organes placés en dessous des amortisseurs.... (disques de frein par exemple.......)
Hors ligne rico71
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira magnetic
« Réponse #9 le: 05 janvier 2011 à 11:03:34 »
Je fais pareil,et pour ma C4 aussi,et après ben plus de bruit :bounce
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #10 le: 05 janvier 2011 à 13:42:04 »
idem pour moi.
je croyais aussi à défaut de soufflet ou de silentbloc  :rolleyes
je testerais votre solution, m'enfin après l'avoir lavé  :rolleyes
« Réponse #11 le: 05 janvier 2011 à 20:05:09 »
alors merci pour les tuyaux Ludo91 et aux autres aussi biensur....je vais tester ces méthodes mais pouvez vous me dire quels produits exactement vous utiliser??? :ave
« Réponse #12 le: 06 janvier 2011 à 11:08:27 »
Personnellement :
WD40 pour le dessus de la coupelle haute. Le WD40 étant assez liquide, il s'insinue bien partout puisque la coupelle est en appui serré sur la caisse...
Pour les surfaces d'appui des ressorts, j'utilise la graisse que j'avais acheté pour une autre utilisation mais qui convient très bien : Castrol, graisse haute température.... Elle est bien pâteuse, tu peux donc l'appliquer sans problème avec tes doigt...
ATTENTION ! Lorsque tu applique la graisse sur les ressort, assure toi bien qu'en aucun cas ton véhicule ne risque de bouger, donc frein à main serré et, en cas de doute, place ton cric en dessous en simple support afin que le ressort ne se comprime pas. Tu peu aussi lever un peu le véhicule pour passer plus aisément...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #13 le: 06 janvier 2011 à 14:52:26 »
J'ai le même phénomène sur ma Twintop ;)
Live free or die
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #14 le: 06 janvier 2011 à 15:47:43 »
en effet c'est un sujet assez récurent..
je vais tester ta méthode ce we Ludo.  :icon_wink
« Réponse #15 le: 06 janvier 2011 à 18:21:52 »
merci..... :bien :coucou
Hors ligne PatLeGuen
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2004
  • Motorisation: 2.2 CDTI
  • Véhicule: ZAF A élégance
« Réponse #16 le: 14 janvier 2011 à 23:01:46 »
Merci, je me posais la même question pour ma ZAF A !  :thumbup
« Réponse #17 le: 14 janvier 2011 à 23:31:31 »
alors je suis allé au parking où je gare ma voiture en semaine pour jeter un oeil mais je ne vois vraiment pas où mettre la graisse ou le w40??? :reflexion
si quelqu'un peut me mettre une photo pour me faire voir... :ave
sinon, pensez-vous que cela puisse venir de la barre stabilisatrice du train avant???
Faut que je trouve le moyen d'arreter ce craquement car je suis du genre qui ne supporte pas les petits bruits dans ma voiture alors là :mur
Sinon elle va finir chez Opel mais j'ai peur que l'on me facture des pieces pour rien...
« Réponse #18 le: 17 janvier 2011 à 11:01:39 »
Sur le Zaf B, je sais qu'il arrive d'avoir des problème au niveau de la barre stab'.... Sur Zaf A, je ne sais pas...
Dans tous les cas, je vais essayer de te faire des photos pour te monter ou je met mon la graisse et le WD40. Ainsi, tu pourra tester ma petite technique, et si tes craquement continus, alors direction Opel pour vérifier la barre Stab'... Si les craquements s'arrêtent c'est que ta barre stab est ok !
« Réponse #19 le: 17 janvier 2011 à 16:39:40 »
un grand merci à Ludo91....pour les photos à venir quand tu auras le temps biensûr :bien
sebt85
« Réponse #20 le: 27 janvier 2011 à 17:35:35 »
Je viens de demande à mon mécano cet après midi pour ces grincements à chaque dos d'âne ou descente de trottoir.
Ce serait les silent bloc de la barre stabilisatrice qui sont un peu sec.
Séb
« Réponse #21 le: 27 janvier 2011 à 17:41:24 »
Séb
Ça arrive aussi. Dans mon cas, c'est bien les coupelles mais pour certains, peut-être les silent-blocs de barre stab, ou la barre stab elle-même.....
Dans le doute, tentez de graissez comme je le fais, si ça ne part pas, direction Opel pour un examen plus approfondit.
« Réponse #22 le: 27 janvier 2011 à 17:50:19 »
pas encore eu le temps de m'en occuper....mais bizarement quand il pleut ca le fait quasiment plus???
« Réponse #23 le: 28 janvier 2011 à 11:26:46 »
 :reflexion
Dans mon cas, ce bruit revient plus souvent lorsqu'il fait froid (voir très froid) et il ne me semble pas que l'humidité ambiante ne joue un quelconque rôle.....
Faut que je fasse les photos pour bien vous montrer ou je place tout ça....
« Réponse #24 le: 28 janvier 2011 à 16:14:11 »
merci d'avance.... :bien
