07 novembre 2026 à 08:23:06
Auteur Sujet: [ZAFIRA 2.2l DTI] ( resolu ) demarrage dur certain matin  (Lu 4416 fois)
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« le: 04 janvier 2011 à 09:10:37 »
bonjour a tous
voila depuis  quelques jours mon zafira a du mal a demarrer parfois il n a plus de batterie donc un coup de cable et ca demarre et certain jours il demarre au quart de tour sans avoir besoin de cabler
selon les pros cela pourrait il venir de la batterie (qui a a peine 2 ans) qui a un element qui est train de rendre l ame ou bien une masse ou quelque chose d autre?
merci pour vos reponse
et bonne fetes a tous
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
Re : demarrage dur certain matin
« Réponse #1 le: 04 janvier 2011 à 09:17:06 »
As tu le bon ampérage sur ta nouvelle batterie, est ce bien la même que celle d'origine ?
Maintenant tu as peut être aussi une défaillance de l'alternateur
Et vérifie les durites de retour de gas oil :bah
Fonction recherche sur le Forum
Hors ligne loalo
« Réponse #2 le: 04 janvier 2011 à 09:28:25 »
pour l amperage je ne sais pas celle ci avait ete changé pour le meme genre de probleme (du mal a demarrer) le test avait révélé que la batterie commancait a etre hs le vendeur ma mis une de 640 70A
au niveau de l alternateur si celui ci commence a deconner aurais tous ce qui est electrique dans la voiture qui fonctionne?
les durite de reours GO ont ete changé en meme temps que la batterie 03/2009
Hors ligne loalo
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 23:53:04 »
bonjour tout le monde
voila j ai  trouvé d ou venait mon probleme de batterie
suite a un tous petit choc avant et ma batterie mal serré  celle ci avait bougé et la cosse du moins faisait contact avec la barre qui tiens le capot ce qui devait faire masse lorsqu on fermait le capot
Re : resolu demarrage dur certain matin
« Réponse #4 le: 09 janvier 2011 à 00:53:02 »
 :lipsrealed
la masse de la batterie est toujours vissée a la carrosserie. donc un contact en plus entre la masse batterie et la caisse ne change rien.
Hors ligne loalo
« Réponse #5 le: 10 janvier 2011 à 17:17:24 »
ha!! he bien merci pour l info j ai change ma batterie par une fulmen  72Ah/720A endurance
je vais surveiller  ca de pres
Hors ligne loalo
« Réponse #6 le: 24 janvier 2011 à 19:17:22 »
bonjour a tous
eh bien voila retours 2 semaine apres mon changement de batterie RAS tous va bien
j avais oublier de mentionner que j avais le voyant d anti-patinnage qui s allumait aleatoirement (plus maintenant)
je pense donc que ma batterie etait hs
Hors ligne BB21
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011 à 09:09:11 »
Ca me faisait pareil... Avant que je change ma batterie... Si ca se trouve c'est aussi a cause de ca que mon voyant voiture/cle restait allumer a froid mais au diag, Opel m'a deceler les bougies de prechauff HS la batterie commencais a lacher et du coup ca chauffait pas assez les bougies... Mais bon maintenant je suis tranquille au moins pour les demarrages hivernaux :icon_lol :icon_lol
