09 novembre 2026 à 10:53:54
Auteur Sujet: [Eclairage] Qui clignote au rythme du moteur  (Lu 13667 fois)
Hors ligne sebprisca
  • Motorisation: 1.7 dti 16v 75ch confort
  • Véhicule: opel astra
« le: 03 janvier 2011 à 12:13:02 »
bonjour je me présente sébastien nouveau membre je vous explique mon problème depuis 15 jours environ quand je démarre la voiture j'ai l'éclairage de toute la voiture (phare tableau de bord plafonnier ) qui clignote légèrement au rythme du moteur j'ai testé l'alternateur et lui recharge comme il faut un garagiste ma dit que c'est peux être une poulie qui est gripper vu le bruit que fait le moteur moi je penser au régulateur d'alternateur mais si sa serait sa je le verrai au voltmètre car au voltmètre moteur allumé il m'affiche un courant stable de 14.1v.
si vous avez des idées merci de m'éclairer
Re : [Eclairage] Qui clignote au rythme du moteur
« Réponse #1 le: 03 janvier 2011 à 13:03:20 »
Les aiguilles compte tours et vitesse ont tendance à battre aussi ?
« Réponse #2 le: 03 janvier 2011 à 18:14:16 »
non pas du tous
« Réponse #3 le: 03 janvier 2011 à 18:40:38 »
vérifie tes poulies de la courroie d'accessoire...mais je n'y crois pas, je pense plutôt à un problème de relais de charge ou de régulateur d'alternateur...
ça ressemble à de la charge alternative.
« Réponse #4 le: 03 janvier 2011 à 20:39:14 »
si sa serai le régulateur d'alternateur sa se verrai pas au voltmètre?
« Réponse #5 le: 04 janvier 2011 à 08:18:46 »
Pas forcément si ton voltmetre n'est pas assez réactif... le mieux c'est d'avoir un multimètre à aiguille...et oui :icon_mrgreen
1ere chose, moteur coupé, et clé de contact sur "On" vérifier si le circuit d'excitation fonctionne, en approchant un objet en fer au centre la poulie, il doit être légèrement attiré.
Toujours moteur coupé et clé sur "On" vérifier si il y a bien le 12 Volt sur la borne excitation (la plus petite au cul de l'alternateur)
Si le 12 volts est présent, couper le contact, débrancher les fils sur l'alternateur et vérifier avec un Ohmmètre entre la masse et le +, on doit trouver entre 3 et 25 Ohm.
Si le circuit est coupé, au delà de 1 kOhm vérifier l'état des balais ou un mauvais contact interne.
Pour le régulateur, il faut une source de tension (Alim stabilisée) qui va au moins à 15Volts  continu(au delà de 14.2V) . brancher cette source de tension continu , le + au + de l'alternateur et le moins à la masse de l'alternateur.
Laisser la borne excitation accessible.
Vérifier au voltmètre entre la masse et la borne excitation
Lorsque le + 15 Volt de l'alim est branché sur l'alternateur (on dépasse 14.2Volt) on doit avoir entre la borne d'excitation et la masse 0 Volt
Lorsque la tension est inférieure à 14.2Volt on doit avoir à peu prés la même tension entre la borne Excitation et la masse
Petit rappel !!
Ne jamais faire tourner un alternateur sans aucune charge au risque de claquer les diodes  :dents
« Réponse #6 le: 06 janvier 2011 à 11:46:22 »
je n'est pas le matériel qui faut pour tester tous sa mais maintenant depuis 2 ou 3 jour j'ai le moteur qui broute quand je roule a bas régime moi je penserai a la poulie de l'alternateur grippé non?
« Réponse #7 le: 06 janvier 2011 à 12:36:53 »
Détends la courroie accessoire et vérifies tes poulies, mais je n'y crois pas
Une poulie grippée ça fait du bruit :bah
la courroie chauffe et ça pette :icon_mrgreen
Hors ligne Kais_bbk
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/04/2005
  • Motorisation: 1.7 Cdti
  • Véhicule: ASTRA H Bbreak
« Réponse #8 le: 23 mai 2011 à 14:15:59 »
Bonjour, moi j'ai le même problème, en ce moment, ce n'est l'alternateur qui commence à lacher ?
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #9 le: 23 mai 2011 à 18:22:28 »
ca pourrais pas etre un probleme de masse?
« Réponse #10 le: 24 mai 2011 à 07:57:19 »
Possible que ce soit un problème de corrosion au niveau des connections.
mais ça ressemble plus à un problème de régulateur de charge.
Hors ligne Kais_bbk
« Réponse #11 le: 01 juin 2011 à 15:09:20 »
Bonjour à tous
Avant tout j'ai une OPEL ASTRA H CDTI 1.7.
Est ce que le régulateur de charge fait partie de l'ensemble alternateur ? C'est à dire s'il s'avère défaillant est ce qu'il serait obligatoite de déposer l'alté ?
« Réponse #12 le: 03 juin 2011 à 15:46:50 »
Oui le régulateur de charge est sur l'alternateur.
Ce sont souvent les diodes redresseuses qui claquent
« Réponse #13 le: 03 juin 2011 à 21:14:21 »
eclairage qui clignote au demarrage...
une batterie neuve? non? c'est pas une bonne idée? :icon_mrgreen
