02 novembre 2026 à 05:35:34
Auteur Sujet: [Astra G 2.0Dti] Le capot ne s'ouvre plus  (Lu 6834 fois)
Hors ligne Vincoop94
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/1999
  • Motorisation: 2.0 HDI
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 02 janvier 2011 à 15:10:07 »
J'ai laissé trainer un bouchon de bidon d'huile sur le moteur avant de refermer le capot , résultat je n'arrive plus maintenant à ouvrir le capot, le mécanisme de déverouillage est bloqué. Quelle est la solution pour pouvoir de nouveau accéder au système de vérouillage à l'intérieur du capot et enlever ce qui le gêne ?
Dois-je ouvrir la calandre ou bien suis je obligé de démonter le pare-choc ?
Si la meilleur solution est de déposer la calandre, celle-ci est-elle clipsée pour pouvoir y aller avec un tourne-vis plat ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re : [Astra G 2.0Dti] Le capot ne s'ouvre plus
« Réponse #1 le: 02 janvier 2011 à 16:11:02 »
il faut etre 2
appuies sur le capot au niveau du systeme d'ouverture et un autre personne tire sur la poignée de deverouillage a l'interieur.
« Réponse #2 le: 02 janvier 2011 à 18:49:17 »
Merci pour ta réponse wifi. J'ai essayé à 2. Malheureusement, Il n'y a aucun jeu quand j'appuie sur le capot à fond au niveau du système d'ouverture. Et du côté de la poignée de dévérouillage intérieur, ça donne l'impression de ne pas accrocher, que le cable tire un petit peu puis dans le vide.
Que dois-je démonter pour accéder au verrou sous le capot ?
Hors ligne fullscreen
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/11/2000
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra G
« Réponse #3 le: 07 janvier 2011 à 06:48:39 »
bonjour,
il m'est arrivé la même chose et comme l'a dit wifi, faut être 2.
dans mon cas, un devait tirer sur le capot vers le haut et l'autre actionner le levier d'ouverture.
ça s'ouvre et ensuite ne pas oublier d'enlever le fameux bouchon :eekout
