09 novembre 2026 à 07:52:28
Auteur Sujet: [Sygnum 2.2l DTI] probleme de capteur de pression des pneus  (Lu 2748 fois)
Hors ligne veve
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: Opel Signum finition Elegance bva
« le: 28 décembre 2010 à 13:04:28 »
L'ODB de mon signum ne m'indique jamais le manque de pression de mon pneu avant gauche (pour les autres pneus pas de soucis il me l'indique,meme un peu trop souvent à mon gout mais bon ,c'est pas le probleme)
que puis-je faire? comment verifier que le capteur ou le "truc" qui transmet l'info a l'odb sont ok? ou sont-ils?
Merci d'avance pour vos conseils
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : probleme de capteur de pression des pneus
« Réponse #1 le: 28 décembre 2010 à 21:15:13 »
si un de tes capteurs ou la transmission de l'info entre ceux-ci et le récepteur est défectueux, tu aurais un message d'erreur en permanence.
sachant que l'info est transmise par onde FM toute les 10sec de mémoire..
tu constate une réelle baisse de pression en faisant la mesure toi même ?
pour ma part les mesures sont assez exactes mêmes si ça ne m'arrive que très rarement. je contrôle ma pression tous les mois environs.
mais ça m'a bien aidé quand j'ai trouvé un clou dans mon pneu ARD..
Hors ligne veve
« Réponse #2 le: 06 janvier 2011 à 11:15:01 »
alors effectivement aprés avoir fait moi meme la mesure ,la pression de ce pneu ne bouge pas...
Merci beaucoup en tout cas
