03 novembre 2026 à 06:13:10
Auteur Sujet: [Eclairage] Plus d'antibrouillard arrière  (Lu 7833 fois)
Hors ligne dodado37
« le: 26 décembre 2010 à 23:30:41 »
Help, je n'ai toujours pas résolu mon probleme d'antibrouillard sur mon zaf 2,2 DTI 2005.
Après avoir vérifié avec mon mécano les ampoules, fusibles, relais , branchement de la prise d'attelage (qui était montée avant que les antibrouillards ne fonctionnent plus),platines, je ne vois pas d'où peut venir mon probleme.
Pour info, lorsque l'on actionne le bouton, le voyant sur le tableau de bord s'allume, le relais émet un petit bruit mais il n'y a pas de jus à l'arrière.
Une idée :reflexion
J'ai lu que parfois le probleme provenait du bouton mais dans mon cas est-ce que ça pourrait être ça au vue des vérifs effectuées?
 :huh1
Hors ligne fabien-priez
Re : [Eclairage] Plus d'antibrouillard arrière
« Réponse #1 le: 27 décembre 2010 à 00:09:49 »
et sur ton attelage t'as le jus quand tu allumes le feux de brouillard???
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 27 décembre 2010 à 10:52:45 »
+1 pour la remarque de Fabien-priez
Si pas de jus à l'arrière, il faut vérifier que le relais délivre bien du 12V donc repérage du relais (si tu l'entends s'enclencher ça va être facile) et vérification à l'aide d'un multimètre ou d'une ampoule de feu de croisement à laquelle on aura relié 2 fils (1 pour la masse et l'autre pour l'alimentation du filament)
Bonnes recherches
Hors ligne dodado37
« Réponse #3 le: 28 décembre 2010 à 14:31:14 »
Alors, lorsque j'allume les antibrouillards arrières et que ma remorque est attelée et  branchée,  il ne se passe rien de plus....
Mes antibrouillards ne fonctionnent toujours pas  mais le reste c'est ok.
Pourtant j'entends bien le déclenchement du relais.
Je pense à une coupure de l'alimentation entre le relais et le brancherment arrière mais comment savoir où (si c'est ça le problème!?) :icon_question
Hors ligne Guismo62
« Réponse #4 le: 28 décembre 2010 à 19:57:59 »
Faut chercher mais si tu es novice en matière d'électricité alors fait appel à quelqu'un qui s'y connait
Hors ligne dodado37
« Réponse #5 le: 29 décembre 2010 à 06:00:54 »
je vais essayé de trouver quelqu'un de compétent chez opel pour me résoudre ce p....n de probleme d'antibrouillards. :marteau
Merci Guismo62
Hors ligne benlemotard
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: Zafira design Edition
« Réponse #6 le: 27 mars 2011 à 20:52:47 »
hello dodado37,
as-tu résolu ton problème ? car j'ai le même soucis...
Mais moi, j'ai installé mon attelage hier... et je n'ai plus les anti brouillards arrières... (je ne les ai pas testé avant, mais il me semble qu'ils fonctionnaient).
J'ai donc testé de débrancher le faisceau électrique de l'attelage, mais idem, pas d'antibrouillards...
pour info, dans ce faisceau, il y avait bien un fil gris à brancher pour désactiver les AB de la voiture lorsque l'ont branche la remorque, mais je ne l'ai pas branché.
quelqu'un a t- il une idée du soucis ? et d'ailleurs, y a t'il un soucis à laisser ce fil débranché dans la prise de l'attelage ? je n'ai pas trouvé d'endroit où le brancher...
Ben
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #7 le: 27 mars 2011 à 21:40:52 »
Peut être essayer avec le fil branché  :bah
Un petit bonjour de Belgique
