09 juin 2024 à 14:07:36
Auteur Sujet: [Astra 1.7 Dti ] Problème Etouffement Moteur  (Lu 5382 fois)
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
    • Norexa Microsystems
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 22 décembre 2010 à 02:21:09 »
Alors je suis nouveau sur ce forum, j'espère bien trouver de l'aide, apprendre pour ensuite aider peut être , qui sait !
J'ai une Opel Astra 1.7 Dti Année 2002. 172000 Km au compteur.
Cela fait six mois presque que j'ai un petit souci, en ville tout va bien mais des que je prend l'autoroute au bout de 10 min a un quart d'heure de course a 110 ~130 km/h, le voyant CLEF s'allume et le moteur s'étouffe, 90 ~ 100 km/h pied au plancher et dans des pentes légéres 70 km/h max.
Vu que je n'utilise la voiture qu'un mois sur deux (raison de travail) j'ai dernièrement effectué une révision générale :
- Vidange moteur
- Remplacement de tout les filtres
- Changement de la courroie de distribution
Le problème persista, j'ai fait un scanner et le résultat était :
1 Défaut = Capteur de Température d'Air d'Admission - Signal Trop Elevé (Non Confirmée)
Le garagiste m'a demandé de changer le débimètre, j'ai acheté un neuf et je l'ai placé, apres 48 h, j'ai repris l'autoroute juste pour essayer, la voiture a atteint un pic de 150 Km/h pour ensuite au bout de 20 min, refaire le même cinéma (voyant lumineux + ettouffement du moteur).
Donc après quelques recherches, je pense que c'est la vanne EGR ou n'importe quel autre pièce en relation avec le circuit d'air dans le moteur (je ne suis pas doué en mécanique), donc mes questions sont :
- Est ce la vanne EGR responsable
- Si oui, la désactiver ou plutot la nettoyer
- Si je dois la désactiver, est ce que cela puisse avoir un impact sur le moteur
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
Re : [Astra 1.7 Dti ] Problème Etouffement Moteur
« Réponse #1 le: 22 décembre 2010 à 20:12:53 »
« Réponse #2 le: 23 décembre 2010 à 14:04:12 »
Possible que ce soit sur le lien indiqué, mais as tu relevé la procédure pour faire apparaitre les codes défauts ?
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
« Réponse #3 le: 28 décembre 2010 à 15:18:23 »
Merci smarties d'avoir répondu,
En effet lorsque j'essaie de :
Appuyer sur le frein et l'accelerateur et metre le contact sur la position 2, je n'ai aucun message qui s'affiche !!!
PS : Mon autoradio Opel a été changé avec un truc chinois, donc je ne sais pas si c en relation avec ca ?
« Réponse #4 le: 28 décembre 2010 à 20:56:15 »
Rien à voir.
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
« Réponse #5 le: 29 décembre 2010 à 12:44:40 »
Donc pourquoi ca ne s'affiche pas et puis , ca s'affiche Ou ? dans le tableau de bord (sous le kilometrage) ou dans le cadran central (Horloge) ???
Merci de m'indiquer je suis dans la deche !
En fait en ce qui concerne mon probleme, j'ai été au garage ce matin il m'a dit qu'il n'ya pas d'EGR sur mon modele !!! Que faire.
« Réponse #6 le: 29 décembre 2010 à 20:55:47 »
Déjà , tu a résolu ton problème de capteur de température HS ?
Commence par çà.
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
« Réponse #7 le: 30 décembre 2010 à 00:13:03 »
Oui david, d'apres le garagiste qui a effectué le scanner, il m'a dit que ce message c le débimetre qui est parti en vrille.
Vu que je ne m'y connais pas trop en mecanique (informaticien) donc j'ai acheté un débimetre pour astra de marque MAPCO, (selon mon budget actuel 100 € environ (en Algérie ca fait 11500 DA)) mais toujours le meme probleme, donc vraiment si c possible de m'orienter je ne voudrais pas faire des frais suppélemntaire inutile.
« Réponse #8 le: 30 décembre 2010 à 00:47:17 »
Je pense que le garagiste t'a mal conseillé.
Le code défaut que tu donne , c'est le capteur de température d'admission.
Il se trouve sur la boite du filtre à air ou bien après le débitmètre.
Il suffit de le testé avec un multimètre.
