31 octobre 2026 à 01:16:27
Auteur Sujet: [Turbo] Fumée bleue + odeur de brulé à l'échappement  (Lu 14975 fois)
Hors ligne Pazi
« le: 18 décembre 2010 à 16:42:38 »
je roule depuis 5 mois avec le voyant diagnostic moteur allumé par intermittence car j'attendais de trouver un électrovanne d'occasion (celui de la régulation de pression de suralimentation suite au diag du garagiste mais prix du neuf 250 euros !!).
Voilà depuis hier, elle fait un dégagement de fumée bleue plus ou moins important et qui coïncide avec le voyant lorsqu'il s'allume et de  plus une  forte odeur de brulé à l'échappement.
Qu'est ce que cela peut-être ?
Le turbo qui commence à lâcher d'après ce que j'ai pu lire sur la recherche du forum ou autre chose...
Merci pour vos avis
Re : [Turbo] Fumée bleue + odeur de brulé à l'échappement
« Réponse #1 le: 18 décembre 2010 à 17:31:05 »
C'est effectivement une consommation excessive d'huile  :jap
Cela peut provenir soit des segments de pistons soit effectivement du turbo .....
Le problème c'est que cela fait 5 mois que tu roules avec un problème connu et tu vas bientôt en avoir pour plus que 250 €uros si tu continues comme ça  :bah :bah
« Réponse #2 le: 19 décembre 2010 à 03:54:33 »
Tout comme PCG, je te conseille de vite t'orienter vers un garage afin de faire réparer ton Zaf, car effectivement, tu va vite te retrouver à payer bien plus cher.......
Hors ligne rico71
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira magnetic
« Réponse #3 le: 19 décembre 2010 à 12:20:23 »
Et méfiance si le turbo lache,tu vas péter ton moulin par autoaspiration de l'huile dans les cylindres :lipsrealed
« Réponse #4 le: 19 décembre 2010 à 12:25:44 »
Pazi merci de completer ton profil que l'on sache ce que tu as comme vehicule et motorisation.
 :jap
Hors ligne Pazi
« Réponse #5 le: 19 décembre 2010 à 12:44:39 »
Eh bien c'est un(e)  zafira de 2000 moteur di 16 avec 215 000 km au compteur. Je trouve du reste que c'est un bon véhicule pour 82 cv.
Donc ce sont bien les symptômes d'un turbo qui va lacher.
Est ce que  le premier problème non résolu a  un lien avec le problème actuel de fumée ?
merci encore pour vos réponses
« Réponse #6 le: 19 décembre 2010 à 18:51:39 »
Fort possible. un organe moteur défectueux peut entrainer la casse d'une autre pièce obligée de supporter les conséquences du mauvais fonctionnement de cette dernière.
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« Réponse #7 le: 19 décembre 2010 à 21:56:48 »
J'ai eu le même problème sur un zafira A 2.2 CDTI (voir mon post de fin octobre - début novembre) mais ça n'a pas duré cinq mois, dix minutes tout au plus et le turbo avait aspiré une partie de la charge d'huile moteur et l'avait envoyé dans l'échangeur air/air ainsi que dans le catalyseur, plus une petite partie dans les cylindres . Je te conseille de te rapprocher au plus vite de ton concess pour faire un bilan avant que ça ne devienne vraiment grave, ça peut-être également un segment ou une soupape mais dans tout le cas c'est sérieux
Hors ligne Pazi
« Réponse #8 le: 20 décembre 2010 à 10:32:56 »
merci pour vos réponses.
L'électrovanne que je devais changer d'après le mécano est l'électrovanne n°1 celui qui commande le Wasget (capsule+tige) du turbo. C'est sans doute donc un lien de conséquence.
« Réponse #9 le: 21 décembre 2010 à 17:02:44 »
Oui  :jap ne perds plus de temps  :bah
Hors ligne Fab07
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2012
  • Motorisation: 2.0 130
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #10 le: 17 octobre 2021 à 08:56:23 »
Cette semaine pour la première fois depuis 2000 kms, ma voiture a fumé bleu aussi avec mauvaise odeur à l'échappement; cela s'est passé à 3/4 kms de chez moi dans une montée importante ou je roulais en 2ème à 30 km/h maxi. Le niveau d'huile est bon, plutôt trop haut que trop bas d'ailleurs (je vais retirer 500 ml).
« Réponse #11 le: 17 octobre 2021 à 21:04:38 »
S'il est trop haut le niveau n'est donc pas bon et explique probablement ta fumée
Hors ligne Fab07
« Réponse #12 le: 30 octobre 2021 à 13:13:43 »
J'ai retiré 500 ml environ et le niveau à la jauge est maintenant au maxi.
Fab
« Réponse #13 le: 30 octobre 2021 à 22:55:23 »
Y’a donc des chances que toute ton admission soit tapissé d’huile
Hors ligne Fab07
« Réponse #14 le: 27 août 2022 à 09:16:34 »
Je n'ai plus eu de fumée bleue mais je pense connaître l'origine du "problème". Ne riez pas SVP  :wacko : Sur mon TDB à gauche de la casquette j'ai toujours une boite en carton de mouchoirs, que l'on tire un à un par le dessus vous voyez. Cette boite est bleue dans la marque Carrefour (ils sont de meilleure qualité que les Kleenex pour ceux que ça intéresse  :thumbup). JE pense que le bleu que j'ai vu (une seule fois) n'était autre que le reflet de la boite dans le rétroviseur  :lyderic
Pour ce qui est de l'odeur, au début que j'avais la voiture (achetée en 07/2021), elle lançait des régénérations de FAP tous les 200 km et parfois moteur même pas chaud ! Lorsque je ne laissais pas la régénération aller au bout ça pue le cramé. Ceci doit expliquer cela...
Depuis je suis allé chez le mécano qui a nettoyé le FAP (si tant est qu'il y en est un car selon lui il a peut-être été retiré) en balançant un produit (marque Tunap je crois) à l'entrée de l'échappement (si je me souviens bien). Depuis les régénérations sont moins fréquentes.
