09 novembre 2026 à 09:25:19
Auteur Sujet: VECTRA 2.2DTI GTS : Retroeclairage ecran + temperature ext. figée  (Lu 3012 fois)
Hors ligne mystforum
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/03/2003
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: OPEL VECTRA C GTS
Model : Vectra C 2.2DTI GTS 2003
Mon problème :
Ecran centrale (radio, clim, heure et température) reste avec un retroeclairage jour forcé (j'ai beau changer les parametres Auto / jour / nuit) mais rien ne change. C'est genant lorsque je roule de nuit.
Autre soucis (qui est apparu en meme temps - il y a 3 jours), la température extérieure affichée à l'écran reste figée sur 1° depuis trois jours...
Fusible ? calculateur ?
Si quelqu'un à une petite idée, je suis preneur.
Merci pour les reponses.
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
Re : VECTRA 2.2DTI GTS : Retroeclairage ecran + temperature ext. figée
« Réponse #1 le: 19 décembre 2010 à 11:12:50 »
salut , moi sur mon signum sa faisait une semaine que la temperature etait a 10 ° alors qu il neige dehors , donc direction opel achat d'une sonde de temperature ( 15 euros environ pour info ) et des le montage c est reparti tout refonctionne correctement , pour la temperature , apres pour ton eclairae d ecran je peu pas te dire
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
« Réponse #2 le: 19 décembre 2010 à 17:21:40 »
Bon pour ceux que ça intéresse, voici la solution. (info provenant d'un autre forum)
Il faut débrancher la batterie (le positif suffit qques secondes).
Ensuite, tout redevient normale. Pas besoin de racheter une sonde temp.
Ca a corrigé les deux problèmes (temp et retroeclairage jour / nuit)
Seul petit soucis, il faut resaisir le code de l'autoradio et reprogrammer les vitres électriques (la butée du séquentiel)
Tout est donc revenu en ordre.
