08 novembre 2026 à 11:05:21
Auteur Sujet: [Renault Clio 2 DCI 65cv] Problème accélération entre 130 et 140 km/h  (Lu 20695 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
Je possède une clio DCI 65cv de 2003, avec 200 000km (sinon mon 2 véhicule est un ZAFIRA B CDTI  :spoton). J’ai un problème, que j'ai déjà eu il y a environ un an et que je croyais résolu. Quand je suis à 130 et que je veux passer à 140 (sur autoroute) c'est quasi mission impossible: pied au planché, ma clio ne veut pas monter dans les tours. Quand enfin l'aiguille arrive sur 140, la je sens le turbo se mettre en route et ça repart nickel... par contre ce problème n'apparait pas tout le temps et il apparait uniquement dans cette fourchette de vitesse entre 130 et 140: certaines fois impeccable.
J’ai eu ce pb il y a un an environ: Renault m'avait nettoyé la vanne EGR mais le pb était toujours la, donc du coup ils m'ont déconnecté la vanne EGR, et depuis plus de pb. Je précise que les 4 injecteurs viennent d'être changés il y a 2 mois.
ma question: pourquoi ce pb est aléatoire? Pourquoi uniquement dans cette fourchette de vitesse (entre 130 et 140)? Le pb peut il venir des bougies de préchauffage sachant que je n'ai aucun pb pour la démarrer le matin même avec un bon -6°C? Est ce que cela peut venir du pot catalytique qui se bouche?
Merci d'avance pour vos réponses ou pistes de pannes
Merzool
Hors ligne sodemars
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/05
  • Motorisation: 150 cdti
  • Véhicule: vectra
Re : [Renault Clio 2 DCI 65cv] Problème accélération entre 130 et 140 km/h
« Réponse #1 le: 09 décembre 2010 à 18:43:30 »
et si tu rétrograde sa te le fais aussi ( si ta clio arrive a 140 en 4 éme biensur lol)
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 09 décembre 2010 à 20:16:29 »
j'ai pas essayé mais sur tous les autres rapports au même régime moteur (au compte tour) ça ne le fait pas. c'est vraiment entre 130 et 140 ensuite ça repart comme en 40 une fois dépasser le 140 :whistling
Merzool
Hors ligne sodemars
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 09 décembre 2010 à 21:03:31 »
et  sa fume entre 130 et 140
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 09 décembre 2010 à 21:24:23 »
Non aucune fumée...
Merzool
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #5 le: 09 décembre 2010 à 21:27:38 »
J'avais un problème un peu similaire sur une de mes corsa c'était le débitmètre. Ça se ressentait surtout dans les tours et sur rapport haut, donc en bout de 4eme avant de passer la 5eme.
Maintenant je ne suis pas du tout un pro de mécanique donc voila :)
« Réponse #6 le: 09 décembre 2010 à 22:30:47 »
Tu devrais explorer la piste du débimétre .
 Tiens nous au courant ! Et bon courage !
Hors ligne sodemars
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 09 décembre 2010 à 23:05:58 »
ta des voyant qui  s'allume
Hors ligne merzool
« Réponse #8 le: 10 décembre 2010 à 14:19:52 »
Non aucun voyant qui s'allume... pour le débitmètre, c'est une piste à explorer mais si le pb vient de la ça devrait le faire aussi sur le autre rapport non? et pourquoi certaine fois je n'ai pas le pb. en gros j'ai le pb 8 fois sur 10 quand même :huh
Merzool
« Réponse #9 le: 10 décembre 2010 à 14:44:44 »
Non pas forcement, il est peut être seulement faible et de ce fait il agit un peu comme une bride.
Démonte-le et nettoie-le.
Hors ligne sodemars
  • Véhicule: vectra
« Réponse #10 le: 10 décembre 2010 à 15:30:00 »
fait attention quant tu le nettoie ses tres fragille le débimétre et dans  le chemin demonte ton capteur de surpression d'alimentation car sa ressemble a ses sympthome mes logiquement quant il deconne sur une renault ben le voyant s'allume
Hors ligne merzool
« Réponse #11 le: 10 décembre 2010 à 15:50:45 »
Merci pour vos conseils: apparemment chez Renault débitmetre fait aussi sonde température d'air... par contre je le nettoie avec quoi le débitmètre?
Merzool
Hors ligne sodemars
  • Véhicule: vectra
« Réponse #12 le: 10 décembre 2010 à 17:26:30 »
moi je le nettoye au degraissant diéléctrique mes peut étre d'autre menbre du forum on d'autre technique
Hors ligne tazo06
« Réponse #13 le: 11 décembre 2010 à 09:27:16 »
Au debut de mes soucis je n'avais pas de voyant qui s'allumait et les problèmes n'étaient pas fréquent et surtout en 4eme / 5eme un peu comme toi. Puis au fur a mesure ca a empiré, avec voyant et tout le tralala.
Hors ligne merzool
« Réponse #14 le: 14 décembre 2010 à 08:27:22 »
Après quelques renseignement sur le forum Renault, on m'a dit que sur les clio 2 dci il n'y avait pas de débitmètre... :doute
Merzool
Hors ligne tazo06
« Réponse #15 le: 14 décembre 2010 à 13:36:11 »
Ca ce peut, je ne suis pas un pro de méca et je ne connais pas les renaults :) C'était juste une piste "au cas ou".
« Réponse #16 le: 14 décembre 2010 à 14:05:50 »
il y a un débitmètre sur clio 2 dci connecteur blanc gris sur la photo :icon_mrgreen
je vois pas comment il pourrait fonctionner ce DCI sans débitmètre :ptdr
Hors ligne merzool
« Réponse #17 le: 14 décembre 2010 à 16:44:15 »
Merci c'est bien ce qu'il me semblait... je m'en vais de ce pas informer la personne m'ayant donné cette info erronée. :lyderic
Merzool
« Réponse #18 le: 14 décembre 2010 à 23:32:11 »
Pas de débimetre sur un DCI ???? Alors là je suis plié en deux !!!!! On aura tout entendu !
Fortiche les gars du forum renault !
Si vraiment c'était le cas va falloir qu'ils viennent expliquer le fonctionnement ici d'un DCI sans débimetre !
Hors ligne merzool
« Réponse #19 le: 15 décembre 2010 à 08:57:33 »
oui c'est vrai qu'elle pas mal celle la... bon d'un autre côté cette boulette ne reflette pas la qualité du forum car ils m'ont souvent bien dépanné...
Merzool
« Réponse #20 le: 15 décembre 2010 à 09:41:30 »
c'est un faux dci :icon_mrgreen
« Réponse #21 le: 15 décembre 2010 à 10:18:37 »
absolument... nous aussi on en dit des conneries..   :bah
« Réponse #22 le: 15 décembre 2010 à 10:19:57 »
:whistling
« Réponse #24 le: 15 décembre 2010 à 10:22:47 »
Ben moi j'y ai pensé :ange
