01 novembre 2026 à 20:22:39
Auteur Sujet: [Moteur] Ralenti élevé par moment  (Lu 6056 fois)
Hors ligne laulau
« le: 22 juin 2006 à 16:58:05 »
Par moment, sur mon ZAFIRA 2.2 Dti, le ralenti reste à une valeur élevée (1100 trs) pendant plusieurs seconde avant de finalement revenir doucemnt à sa valeur nominale. Auriez vous déjà vu se problème ?
Avez vous une idée de ce qui peut provoquer ce phénomène.
Merci.
Laurent
Zafira 2.2 dti bleu nuit
Hors ligne le zaffeur 68
Re : [Moteur] Ralenti élevé par moment
« Réponse #1 le: 22 juin 2006 à 20:05:16 »
Si le moteur est froid c'est normal , c' est le starter automatique qui s'enclenche  :bien
Bugs bunny Quoi de neuf docteur ?
Hors ligne laulau
« Réponse #2 le: 23 juin 2006 à 09:06:18 »
non c'est plutôt moteur chaud. Après un peu de 4 voies, il a du mal à revenir au ralentit. Il me l'a encore fait ce matin. Mais effectivement, c'est peut être lié au "starter auto" je demanderai de regarder ça lors du prochain entretien.
Laurent
Hors ligne stephzaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2014
  • Motorisation: Cdti 140 ecoflex
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
« Réponse #3 le: 28 juin 2006 à 19:48:02 »
quand ton ralenti etait resté elevé est ce que tu avais la clim en fonction.[/b]
stephzaf
Hors ligne laulau
« Réponse #4 le: 29 juin 2006 à 11:34:44 »
Elle est en permanence en fonction (Clim auto) Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il fait cela, il suffir de donner un petit coup d'accélérateur et ensuite le ralentit redescends normalement.
Laurent
Hors ligne stephzaf
« Réponse #5 le: 29 juin 2006 à 19:20:24 »
tu sais que ta clim tu peux la desactiver (en appuyant sur le bouton eco) et la tu verras que ton ralenti va descendre.en revena nt sur ton histoire de ralenti c'est normal qui soit élevé quand tu as la clim (c'est le compresseur de la clim qui a besoin d'un régime plus haut pour envoyer le gaz) .
stephzaf
Hors ligne laulau
« Réponse #6 le: 30 juin 2006 à 14:45:08 »
non je ne pense pas que ce soit lié à la clim. si je prends la voiture maintenant, la clim est en fonction (30 ° ext) par contre le ralentit est normal. Ce n'est que par moment qu'il fait cela.
Laurent
Hors ligne stephzaf
« Réponse #7 le: 30 juin 2006 à 15:04:01 »
oui je sais que c'est par moment . c'estune clim auto donc elle gère tout seul la temperature donc a chaque moment qu'elle regule le compresseur se met en route.il faut savoir que le cmopresseur n'est pas tout le temps en route(c'est comme un frigo).regul temperature=compresseur se en fonction=monté en regime.
stephzaf
Hors ligne fredynator
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 15 juillet 2006 à 14:54:36 »
j'ai aussi le ralenti élevé mais que lorsque je mets la clim et ca n ele fait pas tout le temps, alors pas d'inquiétude! c'est normale.
 :clin
zafira 2.2 dti design edition, cbr 954rr. Vive la courtoisie au volant. j'ai horreur des radars.
