04 novembre 2026 à 00:38:45
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 dti]Démarrage a froid  (Lu 6486 fois)
Hors ligne afjeje30
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2002
  • Motorisation: 2.20dti
  • Véhicule: zafira
« le: 05 décembre 2010 à 11:17:24 »
Bonjours , j'ai donc un souci de démarrage a froid avec mon zaf en fait le voyant de préchauffage ne s'allume pas toujours malgré les températures actuelles  ,et j'ai remarqué que le ventilateur radiateur ce déclenchai a la mise sou contact, deuxième tentative le voyant de préchauffe s'allume et hop ça démarre.
Je pense a la sonde de température d'eau merci de confirmer ou de m'éclairer car une foi démarré il par au quart de tour .
Hors ligne cris84
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/08/2000
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: ZAFIRA A
Re : Démarrage a froid
« Réponse #1 le: 06 décembre 2010 à 17:49:33 »
A la deuxième tentative le ventilo radiateur tournait également ou pas ?
En règle générale quand la sonde de température d'eau est HS le ventilo ne marche pas
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 06 décembre 2010 à 18:42:37 »
je n'ai pas fait attention je verrai ça et te redit, par contre ce matin quand j'ai mis le contact le voyant de préchauffage s'est allumé au bout de 2 ou 3 seconde et il a démarré nickel .
« Réponse #3 le: 06 décembre 2010 à 20:00:32 »
quand la sonde est débranchée, les ventilateurs tournent.
soit elle est débranchée,soit elle est morte.
Hors ligne cris84
« Réponse #4 le: 06 décembre 2010 à 20:06:09 »
oups !! je croyais plutôt le contraire...
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 06 décembre 2010 à 21:03:45 »
ok merci je regarderai ça demain
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 07 décembre 2010 à 14:50:37 »
Bonjours donc ce matin mis le contact j'ai le voyants avec un ventilo à coté du préchauffage qui s'allume et le ventilo radiateur tourne quand il s'est arrêté le voyants préchauffage s'est allumé et il à démarré nickel ,par contre 30 minutes après être arrivé j'ai mis le contact pour voir et la le voyants avec le ventilo s'allume mais le ventilateur ne tourne pas et bien sur il démarre nickel .Je ne voie vraiment pas .Je précise que je l'ai depuis une semaine et que au début tout roulai impec.
Hors ligne cris84
« Réponse #7 le: 07 décembre 2010 à 15:23:23 »
C'est pas la sonde alors, sinon le ventilo tournerait tout le temps. Peut être le relais K18 dans le compartiment moteur (une fois je l'ai retiré et le ventilateur s'est mis à tourner jusqu'à que je le remette)... :reflexion
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 07 décembre 2010 à 15:57:51 »
j'ai débranché la sonde tout a l'heure ,et a la mise sou contact le préchauffage et le ventilo ce sont mis en route ,quand j'ai rebranché la sonde tout ces éteint .
Pourrais tu me dire ou ce trouve ce relais .
Hors ligne cris84
« Réponse #9 le: 07 décembre 2010 à 16:24:23 »
dans le compartiment moteur du côté droit à côté du filtre à gasoil
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 13 décembre 2010 à 12:08:33 »
ok merci je voie ou il est mais je ne sais pas comment le tester , par contre une chose, j'ai vu sur la revue technique qu'il gérai le moteur mais gère t' il l'ESP car le voyant reste allumé quand le moteur est froid et si j'éteins le moteur et que je le rallume il s'éteint .Merci
Hors ligne afjeje30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 15 décembre 2010 à 11:56:53 »
je pense avoir trouvé ,donc en fait ça à bien l'air de venir du relai comme l'indiquai cris84 quand j'appuie dessu  ou que je le bouge un peu il ce déclenche le souci c'est que je n'arrive pas a l'enlever j'ai peur de forcer dessu ,il suffi de tirer ? est ce possible que ce soit juste un faut contact ? merci de vos éclaircissement.
