10 novembre 2026 à 04:24:35
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Problème direction assistée électrique  (Lu 76720 fois)
Hors ligne mayers
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2007
  • Motorisation: 1,3 CDTI 5P 90ch
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 04 décembre 2010 à 13:34:08 »
J'aurais besoin d'un conseil. Depuis une semaine, j'ai un problème de direction assistée sur mon Opel Corsa 1,3 CDTI 90ch (5P - année 2007).
J'ai été dans un garage Opel pour prendre rendez-vous afin de faire un diagnostic. Je discute avec le chef d'atelier et je lui dis que la direction assistée ne fonctionne pas de temps en temps et lui demande plus d'informations sur l'éventuelle panne de la direction assistée (électrique sur ce modèle). Résultat, il me dit que c'est sûrement l'un des deux capteurs qui se trouve sur la colonne de direction. Je lui demande combien me coûterait la réparation et il m'annonce qu'il faut changer toute la colonne de direction (apparemment, c'est une histoire de sécurité chez Opel mais j'ai dû mal à y croire...).
Ma question est la suivante : La garagiste dit-il vrai ? Est-il vraiment indispensable de changer toute la colonne de direction pour une histoire de capteurs défectueux ?
J'ai également entendu dire que cela pouvait provenir d'un manque de puissance sur le moteur électrique de la direction assistée qui empêche le bon fonctionnement de la direction assistée.
Cela s'avère t-il exact ?
En ce qui concerne le diagnostic ? Que fait Opel exactement ? Est-ce seulement un branchement sur un ordinateur dans le but de visualiser une éventuelle panne ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. En attendant, je vais aller me renseigner dans différents garages pour avoir un peu plus d'informations.
Bonne journée et bon Week-end à tous.
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Problème direction assistée électrique
« Réponse #1 le: 04 décembre 2010 à 16:32:30 »
salut
ton garage ne t'as pas menti.obligation de remplacer la colonne.
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« Réponse #2 le: 04 décembre 2010 à 19:33:00 »
Est ce que quelqu'un a une idée du prix de cet échange, car je crois bien que ma corsa a le même problème, pour l'instant ce n'est  pas régulier  mais je crains que ça empire  :icon_mad :icon_mad
Hors ligne mayers
« Réponse #3 le: 05 décembre 2010 à 02:18:09 »
salut
Merci pour votre réponse. Je trouve ça vraiment idiot de changer tout une pièce pour un capteur qui fait des siennes :)
Le garage Opel m'a annoncé un montant de 1100 euros (900 euros pour la colonne de direction + 200 euros de MO).
Ma direction fonctionne mieux depuis que la température a augmenté, affaire à suivre...
Hors ligne Arvernix
« Réponse #4 le: 05 décembre 2010 à 22:06:21 »
Nous c'est un peu pareil le problème va et vient depuis quelques semaines, ce n'est pas régulier; où se trouve ce moteur électrique ??? dans l'habitacle (sous le volant) ou au niveau de la crémaillère de direction sous le moteur  :icon_question :icon_question
Hors ligne mayers
« Réponse #5 le: 05 décembre 2010 à 22:24:32 »
Le moteur électrique se situe bien en bout de la colonne de direction (et non pas sur la crémaillère de direction)
J'ai essayé de schématiser la colonne de direction pour vous expliquer comment cela fonctionne. Je ne suis pas un spécialiste mais c'est ce que m'a expliqué le garagiste de chez Opel.
[Volant]----------------------[Capteur de direction]-----------------[Capteur de couple]-----------------------[Moteur électrique]
Capteur de direction = rotation vers la gauche ou vers la droite du volant
Capteur de couple = force de rotation exercée par les mains sur le volant
Hors ligne BECE34500
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: corsa D
« Réponse #6 le: 06 décembre 2010 à 11:59:25 »
Bonjour a tous j ai le meme soucy que vous , ma copine a une Corsa 1.3 cdti de 2008 et suite a un petit choc a l avant gauche leger , la direction assistée EPS ne marche plus mais ce probleme n est venu que qlq jour apres ! ALORS j ai fait appel a mon ami de chez Opel qu il m as dit que c etait courrant sur ces models !!!!! Cela vien des capteurs sur la collone de direction car je vous le rapel c etait un leger choc rien de mechant !!!! Donc NORMALEMENT Opel demande de changer la collone de direction complete AIE !!! entre 1100 et 1400 M.O comprise !!! Hors mon ami technicien d Opel va essayer de " re- etalonner" les capteurs qui sont sur la direction j ai dit essayer !! il me le fait ce vendredi qui arrive ! Car les information qui arrive des rous sont erroné pour le calcul de la direction de l angle de braquage etc en consequence le moteur se met en defaut Donc si tous va bien il me remet tout a zero pour que les capteurs puissent envoyer de bonnes infos au calculateur .... Je vous tiens au courrant !!!
Si vous avez des questions sur ce sujet n hesitez pas je me suis enormement renseigné dessus ! cela concerne aussi les panne anodine de direction ou les points dur quand on la tourne !! GGGrrrr  sacré capteur qui ne se detail pas !! Alllllez on croise les doigts bon courage a tous !
Seb
Hors ligne Arvernix
« Réponse #7 le: 06 décembre 2010 à 19:25:08 »
Merci pour les tuyaux, j'attends les résultats de la reprogrammation si ça marche
« Réponse #8 le: 06 décembre 2010 à 19:57:31 »
Seb
ça marche pas.
déja essayer.
par contre le truc a savoir, quand la direction est plus dure a tourner a gauche ou a droite, c'est la pression des pneus a controler.
Hors ligne mayers
« Réponse #9 le: 06 décembre 2010 à 23:27:11 »
Merci pour les informations Seb et wifi. J'ai du mal à croire qu'une reprogrammation des capteurs changent quelque chose. Pourriez-vous me donner des nouvelles lorsque votre ami et technicien Opel aura fait la manipulation pour savoir si vraiment ça fonctionne, car un diagnostic chez Opel, c'est quand même 50 euros !!
De mon côté, je n'ai pas eu de problème avec ma direction assistée depuis Vendredi, on dirait bien que le froid ne lui a pas fait de bien. Je vais tout de même vérifier la pression des pneus lorsque j'aurais un moment mais cela m'étonnerai beaucoup que ça vienne de ça.
En tout cas, merci pour vos précieux conseils.
Hors ligne Ma6
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa D Enjoy
« Réponse #10 le: 16 décembre 2010 à 02:00:51 »
J'ai eu aussi un problème de direction assistée il y'a 3 ans de ça, plus d'assistance + voyant allumé. Il me semble que le garagiste n'a changé qu'une pièce électronique pour régler le problème, je vais remettre la main sur la facture pour voir ce qui a été changé exactement.
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #11 le: 04 février 2011 à 18:07:48 »
C'est belle est bien ce fameux capteur qui deconne, probleme frequent.
Necessaire de remplacer toute la colonne de direction. Faut compter entre 1200 et 1400€ selon les garages.
Le coup de réétalonner le capteur d'angle ça marche une fois sur dix, donc plutot que de faire revenir un client une semaine apres pour le meme probleme, voir risquer une accident si c'est un probleme de direction dure, la colonne est systématiquement remplacé...
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Hors ligne xaviii
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2002
  • Motorisation: 1,7 DTI
  • Véhicule: OPEL CORSA
« Réponse #12 le: 12 avril 2011 à 18:49:14 »
J'ai eu un probleme similaire et il y avait qu'a opel que je pouvais la faire réparer j'en ai eu pour 1200€  :angry Mais renseigne toi parce que si ta voiture est assez récente il se peut que sur cette série il y ai eu des problèmes sur les colonnes de direction comme moi.
Hors ligne mayers
« Réponse #13 le: 23 avril 2011 à 12:39:34 »
La direction devenait plus dure de temps en temps. J'ai attendu quelques semaines pour voir ce que cela donnait et ça a refonctionné parfaitement. Depuis je n'ai pas eu de problème avec ma direction (ça fait tout de même 4 mois).
Il paraît que c'est un "manque de puissance" qui provoque ce problème.
Hors ligne valia1976
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/09/2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95
  • Véhicule: OPEL CORSA D 5P
« Réponse #14 le: 30 octobre 2015 à 17:30:20 »
J'ai eu le même problème plus de direction assistée ( en roulant), voyant volant allumé. la voiture ne roulait pas depuis peu. J'ai été rouler un moment. Le témoin ABS c'est allumé aussi. et ensuite. je suis rentré chez moi. J'ai coupé le contact et redémarrer aussitôt. plus de problème direction, ça refonctionne correctement. est-ce possible que ça soit le fait de pas rouler et que ce soit une direction à assistance électrique. enfin ça fonctionne c'est le plus important.
