05 novembre 2026 à 01:08:46
Auteur Sujet: [Eclairage] Ampoule habitacle  (Lu 7736 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 03 décembre 2010 à 08:31:54 »
bonjour a tous,
voila jais changer l'ampoule de l'habitacle av et mi une ampoule a led ,  mon problème ces qu'elle s'éteint pas complètement tous contacte coupé?
si vous pouvez me dire une astuce pour réglé se problème ou me dire si sa risque de décharger ma batterie ?
voir la photo
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-navette-courtoisie-42mm-leds-superflux-blanche-p-2473.html
[Edit de luis] photo copyrightée merci de ne pas les mettre sur FO
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Eclairage] Ampoule habitacle
« Réponse #1 le: 03 décembre 2010 à 22:00:14 »
Tu parle  de l'ampoule du plafonnier avant?
Y a pas de raison que ça marche différemment que le montage d'origine donc voir le montage de l'ampoule de plus près  (apparemment elle prend plus de place que l'ampoule d'origine)
ronny52100
« Réponse #2 le: 04 décembre 2010 à 08:13:21 »
Regarde sur le site de blue car...il faut lui ajouter une p'ttie resistance a ta bestiole pour qu'elle s'eteigne completement
Hors ligne zafira59
« Réponse #3 le: 10 décembre 2010 à 12:31:37 »
bonjour ronny52100
j'ai regardé sur le site que tu ma donner mes jais rien vue qui pourrait expliquer mon problème
tu me dis de rajouté une résistance a l'ampoule la franchement j'y connait rien du tout si tu pourrais me dire se que je dois acheté sa me rendra service
merci :wheelchair
« Réponse #4 le: 10 décembre 2010 à 15:49:18 »
Au vu de la faible résistance du montage c'est normal qu'elle reste allumée avec le courant résiduel aprés coupure du contact.
Elle s'éteind aprés quelques minutes ou pas ?
« Réponse #5 le: 23 décembre 2010 à 13:07:00 »
Ben alors Zaf59 ou en es tu avec tes led ?
tiens y a un truc à faire pour tes Leds
http://www.LedPerf.com/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Hors ligne zafira59
« Réponse #6 le: 24 janvier 2011 à 15:53:00 »
bonjour et merci de votre réponse,
si vous pouvez me dire se qu il me faut exactement en résistance sa serai sympas car jais bon essayer de les contacté je n i arrive pas
merci a vous et comme toujours bien expliquer c cool.
voir la : http://www.LedPerf.com/
 :wheelchair :wheelchair :wheelchair :biere
Hors ligne Guismo62
« Réponse #7 le: 24 janvier 2011 à 18:47:47 »
Tétais endormi? :eekout
Smarties t'a donné des infos: http://www.LedPerf.com/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Y a qu'à lire: placer une résistance en parallèle de la led et on te donne le type de résistance à monter, certes on ne donne pas la valeur mais il suffit d'aller dans un magasin d'électronique pour se procurer cette résistance en relevant le code de couleur (je ne me rappelle plus la correspondance) Ici : Violet/Marron/Noir/Noir/Violet
« Réponse #8 le: 24 janvier 2011 à 20:53:55 »
Si, ils donnent même la valeur.
Il suffit de cliquer sur le lien en bas de la première page du pdf. C'est une 470 Ohm. Ils la vendent à l'unité, 0.10€ sur le site.
Il n'y a pas d'erreur possible : c'est la seule résistance de ce type qu'il vendent.
Bon bricolage!
Hors ligne zafira59
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011 à 13:18:18 »
bonjour marcus
et que ces bien sa ( http://www.ampoule-leds.fr/resistances-pour-leds-c-35_113.html ) ? merci  :icon_redface
« Réponse #10 le: 25 janvier 2011 à 21:01:02 »
Je ne suis pas un spécialiste en LEDs, mais a priori OUI.
Pour ne pas prendre de risque, je prendrais le 470 Ohm, comme chez Bluecars : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-50-resistances-14-watt-470-ohms-royal-ohm-p-159.html
C'est un lot de 50, tu vas en avoir à revendre!
Hors ligne zafira59
« Réponse #11 le: 26 janvier 2011 à 19:36:46 »
bonsoir marcus  :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1
merci de ton aide, jais passé la commande pour le lot de 50 , jais pas le chois
si j'arrive a en vendre je serai pas perdent mes bon en espérant que sa fonctionne
merci.
« Réponse #12 le: 26 janvier 2011 à 20:34:44 »
Tiens nous au courant quand tu l'as installée.
Hors ligne zafira59
« Réponse #13 le: 31 janvier 2011 à 16:45:26 »
bonjour,
a tous
voila jais reçus les résistances pour mes LED , je les est installé et tous et comme avant merci encore a vous tous :bien
« Réponse #14 le: 31 janvier 2011 à 17:28:28 »
 :coucou,
content pour toi que tout soit comme avant :bien
« Réponse #15 le: 01 février 2011 à 10:55:20 »
Content pour toi Zafira 59  :thumbup
