07 novembre 2026 à 12:53:28
Auteur Sujet: [Démarreur] Problème démarrage Zafira 2.0 dti 2005  (Lu 9969 fois)
Hors ligne sd0001
« le: 29 novembre 2010 à 11:58:07 »
sur un zafira 2.0 dti deign edition de 2005 (100ch).
J'ai des petits problèmes intermittents pour démarrer. Soit cela se passe normalement Préchauffage -> démarrage.  Soit  au coup de clé le démarreur ne se lance pas et j'entends un clac.
Cela fait la même chose avec la clé de remplacement.
Il suffit d'insister un peu en donnant plusieurs coup de clé d'affiler et la hop ça part.
Serait ce un relais à changer et si oui lequel.
Merci pour vos réponse
Re : [Démarreur] Problème démarrage Zafira 2.0 dti 2005
« Réponse #1 le: 29 novembre 2010 à 12:01:22 »
salut
je pencherai plus pour un demarreur qui commence a coller...  :bah  ou une tension de batterie un peu faiblarde..  tu as controlé la charge de la batterie et l'alternateur?
ensuite tu peux essayer quand ca bloque de taper sur le demarreur avec un bout de bois. si ca demarre en faisant ca c'est que ton demarreur commence a faiblir.
Hors ligne sd0001
« Réponse #2 le: 29 novembre 2010 à 13:04:53 »
Je sais que cela ne veux rien dire, mais la batterie à environ 6 mois. J'ai bien peur que ce ne soit le démarreur, j'essaie de vérifier le reste.
Merci de votre réponse rapide.
« Réponse #3 le: 29 novembre 2010 à 17:27:52 »
si c'est le demarreur ne te fais pas avoir en achetant un neuf. demontes le et porte le a un reparateur specialisé en electricité voiture ou camion. ca te coutera bien moins cher pour le meme resultat. ca prends juste 2 ou 3 jours de plus..  :bah
Hors ligne sd0001
« Réponse #4 le: 29 novembre 2010 à 19:25:36 »
c'est pas gagné , en plus j'ai pas la RTA.
Hors ligne sd0001
« Réponse #5 le: 30 novembre 2010 à 09:36:25 »
ok merci,
je n'ai pas besoin de toute la RTA, juste le passage sur le démarreur.
Je vais voir au pire je l'acheterais y a pas de soucis.
Pour le moment j'ai vérifié mes connexions notamment batterie.
Et depuis hier ca ne le fais plus. je trouve ca un peu bizard, car je n'ai vraiment pas fait grand chose, (Desserrage, coup de brousse métallique et resserrage) et ca n'avait pas l'air oxydé.
Il faudrait que je nettoie aussi côté démarreur je pense.
A suivre
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #6 le: 30 novembre 2010 à 12:12:43 »
Combien de kms ton Zaf?
Hors ligne sd0001
« Réponse #7 le: 30 novembre 2010 à 20:29:09 »
Il a 98500 km.
Hors ligne sd0001
« Réponse #8 le: 26 décembre 2010 à 12:26:14 »
Bon apparemment ca le refait, je préchauffe, je tourne la clé et la rien, je continue en donnant plusieurs coût de clé et d'un coup ca démarre.
(pas de clac clac au niveau démarreur), y aurait il un problème au nemann ????
Quelqu'un a t il déjà eu ce type de problème ?
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #9 le: 26 décembre 2010 à 12:38:08 »
y'a un relais entre le neiman et le démmareur il me semble :reflexion
Hors ligne sd0001
« Réponse #10 le: 26 décembre 2010 à 13:52:11 »
il se trouve où ce relais, je vais investiguer de ce côté là.
Hors ligne sd0001
« Réponse #11 le: 26 décembre 2010 à 14:35:33 »
Je vais changer le contacteur de démarrage derrière le neiman. pour commencer.
Hors ligne sd0001
« Réponse #12 le: 28 décembre 2010 à 18:23:22 »
Bon ben voila, je n'arrive plus du tout à démarrer.
Avant en donnant des coups de clé après préchauffage, ca démarrait, la plus rien .
J'attends le commutateur de démarrage j'espère le recevoir demain pour le changer.
J'ai essaye au câble avec un autre véhicule pareil, soit le jus n'arrive pas au démarreur soit le démarreur est naze (peut être solenoide).
