01 novembre 2026 à 03:21:55
Auteur Sujet: [Astra G 1.8 16V] Tendance a vouloir caler à bas régime  (Lu 7580 fois)
Hors ligne l1ttle
  • Motorisation: 1.8l 16V
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 27 novembre 2010 à 18:43:12 »
Bonjour tout le monde,
Depuis quasiment 1 an maintenant, j'ai un petit soucis avec mon astra. Elle a une facheuse tendance à vouloir caler à bas régime, lorsque je rétrograde et ralentis, lors d'un arrêt à un stop par ex, ou d'une manoeuvre quelconque. Au point mort, le ralenti est quelque fois instable surtout à chaud. De plus, j'ai remarqué que si je suis à l'arrêt, au ralenti, au bout d'un certain moment (tout dépend si le moteur est froid ou pas), le voyant moteur s'allume avec un code "P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage High".
Voici les différentes interventions réalisées depuis 1 an et qui n'ont donc pas résolu le problème:
Nettoyage boitier papillon
Nettoyage vanne EGR
Test avec une autre sonde lambda
Remplacement du filtre à essence
Remplacement des bougies
Remplacement des filtres à air
Remplacement de l'alternateur
D'après Opel ça pourrait aussi provenir du débitmètre d'air...
Depuis, je me suis procuré un boitier OP-COM et fait un enregistrement des différents capteurs et tensions que je joins au post. La voiture était froide, je l'ai mise en route et laissé tourner au ralenti. On peut remarquer que le problème intervient après 601 sec , le capteur "O2 Sensor Loop" passant de la position "closed" à "open". D'ailleurs, à quoi correspond exactement ce capteur ?
Voila si quelqu'un pouvait m'aiguiller ça serait génial.
Merci d'avance
olivier
Hors ligne benlamine16
  • Pays: ma
  • Motorisation: 110 1.7 cdti
  • Véhicule: astra j
Re : [Astra G 1.8 16V] Tendance a vouloir caler à bas régime
« Réponse #1 le: 21 novembre 2020 à 23:31:15 »
salut j'ai le même pblm ralenti instable a chaud
« Réponse #2 le: 22 novembre 2020 à 12:32:27 »
0130 ça correspond à la sonde lambda 1, tu l’as changé par une Bosch?
J’ai bien vu que tu avais changé les bougies, mais quel était l’aspect des anciennes?
