03 novembre 2026 à 03:47:38
Auteur Sujet: [Roue] Largeur de jantes  (Lu 2123 fois)
Hors ligne VENUTO
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 juin 2005
  • Motorisation: 2.2l dti 16s
  • Véhicule: zafira A
« le: 27 novembre 2010 à 16:49:03 »
Bonsoir, j'ai l'intention  d'acheter des jantes pour la neige on me propose de monter en largeur du 7 pouces j'ai dit en largeur et le diamètre 15 pouces, est-ce qu'il y a un souci ? merci
Re : [Roue] Largeur de jantes
« Réponse #1 le: 28 novembre 2010 à 14:15:27 »
Sur des jantes de 7" de large, tu monter des pneus entre 195 et 225mm. Les largeurs conseillées étant 205 et 215mm.
commence par te renseigner (chez Opel, par exemple) pour savoir quelles sont les dimensions autorisée sur ton véhicule.
Sur ton Zaf A, il est possible que tu puisses mettre du 195/65/15. Mais dans ce cas, il vaudrait mieux de jantes de 6" ou 6"1/2 de largeur. De plus, il n'est pas sûr que les pneus seront moins chers que des 205/55/16.
