07 novembre 2026 à 12:44:29
Auteur Sujet: vidange  (Lu 5066 fois)
Hors ligne filess10
vidange
« le: 16 juin 2006 à 20:59:13 »
juste une petite question, est ce que quelqu'un a deja fait sa vidange lui meme sur sa vectra? si oui est ce que c'était difficile
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
vidange
« Réponse #1 le: 17 juin 2006 à 11:28:06 »
Y a 2 difficulter, le parre carter et la clef de 36 pour le filtre a huile.
Hors ligne filess10
vidange
« Réponse #2 le: 18 juin 2006 à 16:05:20 »
ah ok mais par hasard la tu deja fait toi meme? mon pere m'a dit qu 'il me la faisait  mais on trouve pas le filtre a huile
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
vidange
« Réponse #3 le: 19 juin 2006 à 15:10:54 »
salut
regarde mon POST, j'ai fait avec un ami qui touche bien, ma révision des 60 000 Kms
ca se passe ici :
http://www.forum-opel.fr/revision-des-60-000-kms-le-bilan-vt1176.html
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne superpat
Vectra gts sur le pont
« Réponse #4 le: 19 juin 2006 à 15:45:46 »
Citation de: "gcooo"
salut
ca se passe ici :
Chez Opel ou ailleurs, pour lever le véhicule, les mécanos n'utilise pas les encoches prévues à cette effet mais des 04 grosses câles.
Peuvent-ils abîmer le bas de caisse?
Egalement, tous les combien doit-on vidanger le filtre à Go?
A+ ET MERCI!!!
Vectra gts 2004 v6cdti gris perle
Hors ligne filess10
vidange
« Réponse #5 le: 19 juin 2006 à 21:12:07 »
merci gcoo pour ta reponse mais pourrez tu me dire ou ce trouve le filtre a huile car visuellement pas moyen de mettre la mains dessus et en ce qui concerne le filtre a gasoil j'ai lu dans le bouquin qu'il fallait devisser deux vises pour que l'eau sorte ainsi que le gasoil! est ce que c'est cela que tu as fait?
merci de ta futur reponse[/img]
Hors ligne Joebar
vidange
« Réponse #6 le: 19 juin 2006 à 22:12:36 »
le filtre a huile se trouve derriere le moteur, cote passager. pour y acceder,mon mecano a sortie le reservoir a liquide de refroidissement et apres il l'a demonter par dessous. Il ne faut changer que l'interrieur du filtre a huile, le contour se remonte sur la voiture (prevoir 2 joints pour le remontage) se doit etre pour sa que tu le trouve pas. Faut pas chercher un filtre a huile, mais un gros apindisse se demontant avec une grosse clef (ne le demonte pas a le clef a chaine , il a l'air fragile).
Hors ligne filess10
vidange
« Réponse #7 le: 20 juin 2006 à 18:13:35 »
je te remercie pour cette precieuse reponse vous m'avez tous bien aidé
merci salut
Hors ligne fgdo
Re : vidange
« Réponse #8 le: 20 mars 2009 à 10:01:23 »
je vais egalement essayé de faire la vidange moi meme (et oui c'est la crise)
par contre gcooo ton liens n'est plus valide peux tu me donner une autre adresse
merci d'avance
ps : je ferai des photos au fil de la vidange^^
Re : vidange
« Réponse #9 le: 20 mars 2009 à 12:28:29 »
t'as quoi comme moteur?
Hors ligne fgdo
Re : vidange
« Réponse #10 le: 20 mars 2009 à 14:54:42 »
J'ai le vectra c gts 2.2l dti 16v elegance de 2003
Re : vidange
« Réponse #11 le: 23 mars 2009 à 00:11:09 »
il te faut une douille de 36
une douille male torx de 45.
le filtre a huile est devant sous ma vanne egr.accessible par le haut.
