07 novembre 2026 à 19:38:32
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 DTI] Goujon cassé  (Lu 4024 fois)
Hors ligne tarz59140
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zaf 2.2dti elegance
« le: 22 novembre 2010 à 19:41:40 »
bonsoir,
Suite a un sifflement moteur(que je pensai venir du turbo), opel m'a annoncé une fuite du joint de collecteur d'echappement... donc apres avoir démonté, il s'agit bien d'une fuite de ce joint mais causé par un goujon de fixation du collecteur dans la culasse cassé!  :mur
(c'est le goujon superieur de gauche lorsque l'on regarde le moteur de devant! coté alternateur)
Que faire? l'extraire en lieu et place me semble mission impossible...alors? j'dois sortir le moteur ou deculasser??
Qu'y a-il a demonte pour enlever la culasse? et pour sortir le moteur??
par ou sort le moteur (devant dessus ou dessous???)
Merci d'avance aux experts...;
Autre petite question: pour remplacer le joint spy du vilo (a la poulie dumper)? y-a une technique particuliere?? cle a choc pour demonter et frein filet au remontage???
Pour info mon zaf est un 2.2 dti elegance de 2002 avec 151000kms et jamais de soucis...                 ...avant!!!
Ps: merci au fofo et a ses membres pour toutes les autres fois ou je me suis servi des infos et tutos pour l'entretien de titine :ave2 :ave2
Re : [Zafira 2.2 DTI] Goujon cassé
« Réponse #1 le: 22 novembre 2010 à 19:44:07 »
sortir le moteur ou deculasser pour un goujon...t'y va fort!
tu vas dans une entreprise de réfection moteur et ils vont te le sortir ton goujon. en 3 ou 4 heures c'est fait.
il est cassé a raz de la culasse ou il depasse?
« Réponse #2 le: 22 novembre 2010 à 19:57:30 »
tout d'abord merci pour la rapidite... :bien
Mais il est casse environ 1mm 1.5mm a l'interieur de la culasse (donc rien qui depasse)...
Quelle genre d'entreprise le ferait avec le moteur en place??
http://yfrog.com/jvp1070731jj
http://yfrog.com/mop1070726j
Vraiment pas de place.. je doute que qqn veuille bien s'y coller...??? mais si ca existe je suis preneur!!!
« Réponse #3 le: 22 novembre 2010 à 20:02:23 »
si c'est faisable tres facilement.
a la rigueur il faudra peut etre deposer le turbo et collecteur.
mais il suffit de percer le goujon,et avec une queue de cochon ça sort tout seul.
« Réponse #4 le: 22 novembre 2010 à 20:16:20 »
tout seul......
pour aller percer l'acier dur du goujon et en plus bien droit sans abimer la culasse ...pas facile facile   et le coup de l'extracteur qui casse dedans  :mur ce n'est pas rare...!!
Je ne sais plus vraiment quoi faire pour limiter les frais!
« Réponse #5 le: 22 novembre 2010 à 20:37:37 »
bah oui mais il faut s'equiper
des forets titane, et une petite perceuse rotation lente.
pour ce qui est des goujons en général ça sort bien.sinon il faudra percer plus gros et inserrer un pas rapporté.
