07 novembre 2026 à 22:00:27
Auteur Sujet: Nouvel autoradio  (Lu 6059 fois)
Hors ligne BOUZAOUI
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2002
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel vectra
Nouvel autoradio
« le: 20 novembre 2010 à 17:13:39 »
Bonsoir, j'ai l'intention dans un futur asser proche d'acheter un autoradio un jvc xr611 et j'aurais voulu savoir qu'elle modification je vais devoir faire, que doit-je acheter en plus?, vais-je perdre les commande aux volant ainsi que l'affichage sur l'ODB? puis-je faire le montage moi meme et derniere question, pourais avoir l'option allumage de l'autoradio sans mettre le contacte, et extinction de l'autoradio en coupant le contacte, comme sur celui d'origine, merci beaocoup.
Re : Nouvel autoradio
« Réponse #1 le: 21 novembre 2010 à 13:38:17 »
c'est quoi ton ancien autoradio?
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #2 le: 21 novembre 2010 à 15:56:28 »
Celui d'origine VDO CDR 2005
« Réponse #3 le: 21 novembre 2010 à 16:58:05 »
tu peux récuperer les commandes aux volants en achetant un interface.
tu vas sur le site commandesauxvolants.com.
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #4 le: 21 novembre 2010 à 17:30:22 »
Ok merci, et pour le reste ?
« Réponse #5 le: 21 novembre 2010 à 22:29:33 »
et pour le reste, allumage meme contact coupé oui, et pour la coupure au contact,non puisqu'il faudra inverser les +permanent et +apres contact.l'extinction se fera manuellement.
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #6 le: 22 novembre 2010 à 06:45:15 »
Merci  :icon_razz
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #7 le: 25 novembre 2010 à 19:08:13 »
Bonsoir quelqu'un pourait m'aider pour brancher mon autoradio ? merci j'aimerais qu'il puisse s'allumer sans mettre le contacte merci
« Réponse #8 le: 25 novembre 2010 à 19:13:59 »
relies le +permanent et le +apres contact sur le + de ton autoradio.
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #9 le: 25 novembre 2010 à 19:22:06 »
Bonsoir, comment je les relis? et les couleurs c'est quoi? lool j'y connais rien ....c'est une fiche iso de ce type..
http://d3dowccznjlnvu.cloudfront.net/catalog/product/cache/1/small_image/91e5d6228d9921047e962da7be99d9f8/1/2/1230-02_45.jpg
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #10 le: 25 novembre 2010 à 19:22:57 »
Et mon autoradio c'est un jvc XR611
« Réponse #11 le: 25 novembre 2010 à 20:01:07 »
sur le faisceau de ton autoradio, tu as un fil d'alimentation double connecteur.
le +apc c'est le jaune, le permanent, c'est le rouge.
tu les connectes ensemble,et tu branches ton autoradio a la voiture.
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #12 le: 25 novembre 2010 à 20:11:06 »
Merci, aurais-tu un schéma ? si ce n'est pas trop te demander? merci ...
« Réponse #13 le: 25 novembre 2010 à 20:13:24 »
tu dois avoir un shema fournit avec ton autoradio normalement!
moi j'ai pas...
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #14 le: 25 novembre 2010 à 20:22:45 »
OK merci, les fiches on peut les déconecter ou faut metre un sucre?
« Réponse #15 le: 25 novembre 2010 à 20:34:06 »
un sucre???? :reflexion
tu as une photo de ton connecteur fournit avec ton autoradio?
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #16 le: 25 novembre 2010 à 20:38:26 »
C'est de l'iso, c'est un jvc xr611. Je sait pas si on peux inverser les filles seulement en tiran sur le conecteur fixer sur la fiche iso je vais essayer demain
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #17 le: 30 novembre 2010 à 20:51:46 »
il y a des prise iso qui inverse les fils sa se trouve dans tout les centre auto , j avais sa pour mon astra a l epoque
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #18 le: 30 novembre 2010 à 21:37:12 »
Merci pour l'info ...
