03 novembre 2026 à 19:25:15
Auteur Sujet: Capteur de pression (common rail)  (Lu 3596 fois)
Hors ligne ox974
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: V6 3.0 CDTI
  • Véhicule: Signum
« le: 19 novembre 2010 à 22:10:20 »
j'ai un boiter électronique en prêt et j'aimerai l'essayer sur ma Signum
Le problème : je ne trouve pas le capteur de pression de la rampe commune.
Je m'en remets donc à tous les possesseurs de moteur 3.0 CDTI V6 (Isuzu) qui auraient installé un boitier additionnel afin qu'il m'indique ou se trouve ce maudit capteur.
Jsuis pas mécano, mais les connecteurs sont censés être identiques à ceux d'origine du capteur, mais pour autant je ne le trouve pas. Ce gros moteur bien que compact possède des capteurs de partout et je trouve pas le bon.
merci d'avance,
 :thumbup
Hors ligne ox974
  • Véhicule: Signum
Re : Capteur de pression (common rail)
« Réponse #2 le: 20 novembre 2010 à 21:05:46 »
merci de ta réponse mais sous le capot de mon 3.0 V6 ce n'est pas installé pareil, pas si simple.
merci quand même
