03 novembre 2026 à 05:27:11
Auteur Sujet: [Vectra B 2.0l DTI] Problème direction assistée et radio  (Lu 7620 fois)
Hors ligne Metalzoid
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: vectra breck CDTI 16v
« le: 15 novembre 2010 à 13:01:35 »
Bonjour à tous :) J'ai achetée une vectra d'occasion (trop cher pour ce que c'est... :malades ). Depuis que je l'ai achetée, il y a un problème de direction assistée. j'explique mes problèmes :
1) Quand je tourne a gauche et que quand je reviens les roues droites, le volant est vraiment "penché" a gauche, c'est très désagréable. Mais quand je tourne a droite et que je reviens, le volant est droit  :reflexion . J'ai pensé au boitier de direction assistée de mort... J'ai bien sur vérifié le niveau qui est correct. Est-ce bien ce boitier et ou en trouver un ?
2) J'ai démonté mon radio cd qui capté mal. (il été bloqué jusqu'à que j'arrive à le débloquer). Je le démonte et là, surprise, le câble de l’antenne est branché mais tout l'arrière de poste (le cache noir) est bousillé de partout  :rolleyes Et puis quand je l'ai enlevé, la grosse fiche c'est enlevé mais tout bousillé de derrière (le cache noir). Que faire car maintenant même si je laisse contact allumé 20 minutes, le "7 safe" ne viens pas, rien que "safe" est affiché...  :mur J'ai aussi remarqué que des cable sont aussi comme "détournés" ils sont vers une fiche qui est caché vers en bas a droite au fond tout noir (il a pas peur dans le noir lui ?  :casque )
Merci de votre aide je ne comprends plus rien a cette voiture ...
Re : Problème direction assistée et radio
« Réponse #1 le: 15 novembre 2010 à 13:27:50 »
c'est une B ta vectra non?
« Réponse #2 le: 15 novembre 2010 à 13:57:28 »
Il me semble que oui c'est une break elle est de 89 je crois. J'ai fait une vidéo =>
« Réponse #3 le: 15 novembre 2010 à 18:25:57 »
ok.
c'est une vectra B break 2.0l dti de 99.
donc pour ta direction assistée, il faut remplacer les silent block de crémaillere de direction.
ref des pieces
9 02 766
9 02 767
donc il faut que tu commandes ces 2 refs là.
« Réponse #4 le: 16 novembre 2010 à 00:56:37 »
Merci beaucoup wifi pour ton aide. As tu une idée pour le poste ? merci
« Réponse #5 le: 16 novembre 2010 à 11:21:14 »
Mais si c'est les silent bloc, sa ferais pas des "cloc" par hasard dans le volant ??
Re : Re : Problème direction assistée et radio
« Réponse #6 le: 16 novembre 2010 à 12:27:25 »
non ce ne sont pas des silent block de barre stabilisatrice.ce sont des silent-block de crémaillere.
pour ton autoradio.
j'ai rien comprit.a part que le casier est fichu.
trouve un autre casier a la casse.
pour le safe, tant que tu n'as pas fait la manip afin d'entrer le code, ça n'affichera pas 10 safe.
« Réponse #7 le: 16 novembre 2010 à 12:57:43 »
pour la direction, regarde ce fil si ça peut t'aider !
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet4014.htm
« Réponse #8 le: 01 décembre 2010 à 20:42:13 »
Bonjour à tous :)
Donc voilà un ptit simptome qui peut peut-être changé le diagnostique ... Quand en braque à fond, on a l'impression que la voiture "glisse" et des traces noir sur la route (suivant la vitesse) ... Et aussi quand on rattrape le "jeu" dans la direction, sa braque + d'un coup suivant l'angle de braquage ... Est-ce toujours les silent block ou alors le boitier de direction assistée comme je pensais au début ? Merci de votre aide.
Pour la radio, c'est résolu j'ai redémonté la radio et remonté, mais nouveau problème ...
Antenne bien branché mais chez moi (bah ui chez moi c'est le chud, et donc dans mon ptit patelin normalement on capte sudradio (normal pas besoin d'antenne car sa capte super bien sa. Mais par exemple sur une autre voiture qui capte normal on capte NRJ, FUN et SKYROCK .. (pas très bien mais sa capte).
Je fait une recherche "AS" ou même en manuel, je capte que sud... alors que l'antenne est branché derrière le poste. Et l'antenne est branché en haut sur la voiture. D'ou sa pourrais venir ??
Merci beaucoup :)
« Réponse #9 le: 01 décembre 2010 à 20:44:10 »
c'est toujours les silent block
« Réponse #10 le: 01 décembre 2010 à 21:01:56 »
d'ac wifi :)
Et si je fait rien est-ce dangereux ? Ma mère étant à l'hopital a 60 bornes de chez moi et que j'y aille près de 2 à 3 fois par semaines.
« Réponse #11 le: 01 décembre 2010 à 21:26:10 »
bah c'est la direction!
tu ne trouves pas le comportement de ta voiture dangereux?
