09 novembre 2026 à 06:41:26
Auteur Sujet: [Airbag] Fusible manquant ?  (Lu 18923 fois)
Hors ligne pbourdelot
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira 111 FAP 125ch
« le: 14 novembre 2010 à 17:45:06 »
Dans le bouquin de mon Zaf, il y a en position indiquée "5" en théorie un fusible pour airbags mais moi dans le Zaf que neni. (voir photo).
Donc en cas d'accident mes airbags vont fonctionner ou pas ? Ce serai con de mourir à cause d'un fusible manquant (ou pas) !
Et l'ODB l'indique ce genre de problème ou pas ?
Merci d'avanc epour vos réponses.
Phil.
Je mets la photo en lien pour ne pas surchargé le forum.
http://yfrog.com/j5fusibleszafiraj
Re : Fusible manquant ?
« Réponse #1 le: 14 novembre 2010 à 17:58:32 »
Phil.
Le voyant s'allume qd tu mets le contact? puis s'éteint? si oui alors ca fonctionne.
« Réponse #2 le: 14 novembre 2010 à 18:30:52 »
Merci sam46,
Le voyant s'allume bien puis s'éteint quand je mets le contact, donc tu m'as rassuré.
Amitiés.
Phil.
Re : Re : Fusible manquant ?
« Réponse #3 le: 14 novembre 2010 à 18:37:39 »
Merci sam46,
Amitiés.
Phil.
Pas de quoi chez opel les doc ne sont pas à jour ou modifié à volonté.
« Réponse #4 le: 14 novembre 2010 à 18:42:45 »
sur le zaf 1.7l
c'est le F16. c'est le beige de 5 amperes a droite de ta photo.
tu es sur d'avoir bien prit le modele pour moteur 1.7l cdti avec REC?
« Réponse #5 le: 14 novembre 2010 à 18:56:46 »
C'est quoi le REC ?
La photo c'est bien celle de mon ZAF.
« Réponse #6 le: 14 novembre 2010 à 19:02:34 »
C'est quoi le REC ?
oui j'avais comprit :icon_wink
ce que je te disais, c'est dans ton manuel, tu as bien regardé l'emplacement fusible pour zafira avec REC?
le REC c'est le gros boitier noir de ta photo avec les fusibles.
« Réponse #7 le: 14 novembre 2010 à 21:02:40 »
Mon manuel est daté : 01/2010.
Relevé dans le manuel (*** xxxxxxx **** pour attirer ton attention)
Le souci est bien au niveau du F5.
Boites à fusibles modèle B
F1 = Lèvre-vitres électroniques avant
F2 = vide
F3 = Instruments
F4 = Chauffage, climatisation
F5 = Airbags *** vide chez moi*** pourtant j'ai bien l'airbag avant et rideaux avant !
F6, F7, F8, F9, F10 = vides
F11 = lunette AR chauffante
F12 = Essuie-glace AR
F13 = Aide au stationnement *** vide chez moi*** Normal j'ai pas !
F14 = Chauffage, climatiseur
F15 = vide
F16 = Détecteur d'occupation de siège, système Open&Start *** vide chez moi *** Normal j'ai pas !
F17 = Capteur de pluie, sonde qualité de l'air, surveillance pression pneus
F18 = Combiné d'instruments, commutateurs
F19 = vide
F20 = CDC (? ne sais ce que c'est)
F21 = Rétroviseurs ext. chauffants
F22 = Vide
F23 = Lèvre vitres AR *** vide chez moi *** Normal, j'ai pas !
F24 = Prise diagnostic
F25 = Vide
F26 = Rétroviseurs ext. rabattables
F27 = Capteurs ultrasons, alarme *** vide chez moi *** Normal, j'ai pas !
F28 = Vide
F29 = allume cigare avant
F30 = Prise accessoire AR
F31, F32 = vides
F33 = Système Open&Start *** vide chez moi *** Normal j'ai pas !
F34 = Vide
F35 =  Prise accessoire AR
F36 = Prise dispositif attelage
F37 = vide
F38 = Verrouillage central, borne 30
F39 = Chauffage siège gauche *** vide chez moi *** Normal j'ai pas !
F40 = Chauffage siège droit *** vide chez moi *** Normal j'ai pas !
F41, F42, F43, F44 = vides
Merci pour tes infos.
Phil.
Hors ligne llimz
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/10/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150 Cosmo BVA6
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Airbag] Fusible manquant ?
« Réponse #8 le: 17 juillet 2011 à 21:26:16 »
Desole de deterrer ce message, mais j'ai le meme soucis sur mon zaf fraichement acqueri vendredi dernier. Je ne trouve pas ce fichu fusible airbag. Meme constatation que dans le post ci dessus. Je n'ai rien en f5. J'ai tenté d'enlever f16 mais toujours pas de voyant airbag qui s'allume.
Avez-vous reussi a trouver ce fusible? Merci!
« Réponse #9 le: 18 juillet 2011 à 17:33:05 »
Moi, mon voyant airbags s'allume bien quand je mets le contact (quelques secondes) mais je ne sais toujours pas quel fusible correspond aux airbaigs.
Je viens de faire ma 1ère révision des 15000 kms et le garage m'a dit que tout était en ordre, alors tant mieux.
Re : Re : [Airbag] Fusible manquant ?
« Réponse #10 le: 19 juillet 2011 à 10:39:13 »
c'est bien le fusible F5 qui est sur la platine REC située derrierrre la trappe arrière gauche de ton coffre
Wifi avait répondu dans ce sens
« Réponse #11 le: 19 juillet 2011 à 17:47:52 »
Je confirme : je n'ai pas de fusible à l'emplacement n° 5 (voir lien de mon post pour la photo) et pourtant mon voyant"Airbags" s'allume bien quelques secondes  quand je mets le contact.
Si le fusible est manquant ou HS, l'ODB l'indique ?
« Réponse #12 le: 19 juillet 2011 à 18:35:22 »
Si tu as un problème sur l'airbag c'est en remettant le fusible qu'il va rester allumé
« Réponse #13 le: 19 juillet 2011 à 20:26:17 »
Hello Smarties  :coucou
Donc si je comprends bien, il me manque ce fusible en position 5 mais alors pourquoi mon voyant s'allume brièvement quand je mets le contact ?
Et si je dois en mettre un c'est un de combien? 2-5-10-15 A ?
J'espère que je ne t'ennuies pas trop avec mes questions.
Amitiés.
Phil.
« Réponse #14 le: 19 juillet 2011 à 20:37:39 »
Bizarre...  :tooth
« Réponse #15 le: 20 juillet 2011 à 13:34:08 »
Flute ! je crois qu'il y a deux versions de REC.
F5 pour le REC  que j'ai mis en photo et le tien.... je ne trouve pas (en plus j'ai le même :icon_mrgreen)
Si seulement WIFI pouvait nous renseigner.
pbourdelot ne mets rien en F5, je suis sur que tes Airbags fonctionnent mais avec quel fusible ??? :bah
On va trouver...enfin j'espère. :icon_wink
« Réponse #16 le: 20 juillet 2011 à 13:36:11 »
comptez pas sur wifi il a toujours pas recuperer internet..  apparemment il doit planter lui meme les poteaux sur 15 kms pour pouvoir etre raccordé  :dents
« Réponse #17 le: 20 juillet 2011 à 13:40:35 »
:ptdr oh zut si c'est un des sous traitant du  super opérateur....  il est pas prêt d'avoir internet :icon_mrgreen
il ferait mieux d'avoir une clé 3G :icon_mrgreen
Bon personne pourrait nous aider sur ce coup ?
« Réponse #18 le: 21 juillet 2011 à 07:58:51 »
Aprés renseignement et note de  Wifi plus haut, il se pourait que le fusible Airbag  sur certaine version (1.7) soit le F16 sur la platine REC
A vérifier.
Je mets ce lien pour les calibres de fusibles (voir en bas du fil)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11233.msg252488.html#msg252488
