As tu effectué une purge d'air ?
Desserrer les raccords des canalisations d'injection côté injecteur.
Actionne le démarreur pendant 4 à 5 secondes suivi de 10 secondes d'arret
répètes plusieurs fois jusqu'à l'apparition du gas oil.
Resserres tes raccords et faire tourner jusqu'à ce que le ralenti se stabilise.
Arretes le moteur et redemarre.
Le joint du filtre a t'il été huilé ou imbibé de Gas oil ?
Sinon Durites de retour de gas oil
