23 mai 2024 à 08:27:56
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7 Cdti] Perte liquide de refroidissement  (Lu 9462 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 09 novembre 2010 à 18:37:56 »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ce message car il me semble que dans l'ancienne version du Forum, cette section était réservée au Corsa à partir des version C  :reflexion ...
Bref, ma vénérable corsa B 1.7 D ( isuzu ) qui vient de passer les 150 000 Kms à une tendance à consommer un peu de liquide de refroidissement.
Je fais un peu de ville avec et beaucoup de petites routes de campagne.
Sur ce moteur , y a t'il des endroits " connus" où des petites fuites peuvent se produire car j'ai beau éssayer de trouver par où ça passe, je ne vois rien  :bah
Faut dire que la consommation est quand même faible ( ~1/4 de litre pour 2000 Kms ).
Nota : pas de mayonaise sur le bouchon d'huile : c'est nickel et pas de fumée blanche .
Mais par où peut bien partir cette eau   :cops
Merci d'avance pour vos infos.
Re : [Corsa B 1.7 Cdti] Perte liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 09 novembre 2010 à 18:39:54 »
ca fuit a quel endroit sous ta voiture?
Hors ligne bonmatos
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 janvier 2010
  • Motorisation: 130cv écoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #2 le: 09 novembre 2010 à 19:00:50 »
radiateur de chauffage ??? regarde si tes tapis sont humides sous la console ...
« Réponse #3 le: 09 novembre 2010 à 20:29:08 »
A priori, il n'y a pas de fuite au niveau du radiateur de chauffage car il n'y a pas d'eau dans l'habitacle et la moquette reste sèche.
Au niveau du moteur, je ne vois rien de particulier par le dessus .
Pour le dessous, c'est pas facile de voir quelque chose : faut dire que c'est un peu cracra :icon_redface
Je ne sais pas s'il peut y avoir une "micro fuite" sur la pompe à eau : ça commence à yoyotter à combien de kilomètre habituellement ?
Je vais prendre le temps de me couler sous la voiture ce week end.
Merci pour votre aide
« Réponse #4 le: 09 novembre 2010 à 23:22:19 »
à 157432 kms pile! apres elle est morte!
plus sérieusement, comment veux tu qu'on sache le kilometrage ou la pompe va lacher? :ptdr :icon_wink
les fuites possibles sur ce moteur:
la plaque a l'arriere de la culasse a droite.
la pipe d'eau en alu juste au dessus de l'alternateur
la pompe a eau
le radiateur
et toutes les durites de 4 saisons dans le compartiment moteur.
« Réponse #5 le: 10 novembre 2010 à 18:23:46 »
Merci pour ces renseignements.
J'ai de la chance car il me reste encore 7403 bornes avant de changer la pompe à eau  :whistling
Je voulais simplement savoir si c'est une cause habituelle comme pour les alternateurs par exemple  :icon_wink
Bon, j'vais quand même jeter un coup d'oeil dessus et je vous tiens au courant des résultats.    :eekout
Hors ligne moskito
« Réponse #6 le: 11 novembre 2010 à 13:35:37 »
J'ai une Corsa B , 1,7 Isuzu , 225000 Km et j'ai eu le même problème .
Peu de fuite et impossible de voir d'ou ça provenait . Un ami garagiste à mis le circuit de refroidissement en pression et là , on s'est aperçu que c'était le radiateur qui fuyait .En fait , la fuite n'apparaissait qu'a chaud , quand la pression etait suffisemment haute . :icon_neutral
Donc , à vérifier  :blush
