03 novembre 2026 à 19:24:59
Auteur Sujet: [2.2 dti] Voyant voiture+clé. Pas de perte de puissance mais claquements  (Lu 6021 fois)
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Bonjour à tous !
Depuis hier nouveau défi à relever sur nos Zaf et en particulier sur le mien  :dents
Démarrage nickel, ralentit ok, RAS
Mais voyant qui s'allume maintenant dés le demarrage et dés que j'accelère un peu plus vite que d'hab, le moteur claque comme un tracteur !
Remarques :
- capteur pmh changé cet été
- bougies de prechauff neuves
- vanne egr neuve
j'attends mon nouvel outil de diag pour voir les codes défauts, je vous tiens au courant.
Si en attendant vous avez des suggestions !
Pour info complementaire : en lachant l'accélérateur on entend un pop-pop-pop à l'échappement et je trouve qu'elle pue plus que d'hab.
Edit : peut etre aucun rapport avec ma panne, mais j'ai aussi remarqué un changement d'intensité de l'éclairage du tdb en accélerant...
Edit 2 : l'aiguille de temp d'eau ne bouge plus (après un trajet d'une 1/2 h ce soir) !!!
Au secours Wifi et les autres !!!
Merci d'avance.
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Re : [2.2 dti] Voyant voiture+clé. Pas de perte de puissance mais claquements
« Réponse #1 le: 08 novembre 2010 à 17:38:54 »
il va falloir attendre de te recevoir ton opcom..
« Réponse #2 le: 08 novembre 2010 à 17:41:45 »
Merci de ta réponse.
Oui c'est sur qu'avec les codes defauts c'est plus parlant !
Mais comme ca, ca te parle pas ?
non ça ma dit rien du tout.
« Réponse #4 le: 08 novembre 2010 à 18:19:41 »
Problèmes d'injecteurs, mais avec l'opcom, tu y verra plus clair
sur un 2.2??
« Réponse #6 le: 10 novembre 2010 à 12:33:15 »
salut à tous !
bon, j'ai branché mon eml327 et......... RIEN ! il ne trouve aucuns défauts malgré le voyant  :icon_eek
il lit bien differents paramétres : genre pression d'adm
http://www.sendspace.com/file/voqji7
mais zéro défaut ! Grrrrrrrrr....................  :grrr
J'arrive tout de même à faire un RAZ défaut, le voyant s'éteint une seconde et revient aussitôt.
Un exemple d'écran avec le logiciel :
Je vais un tour dans un garage opel pour un coup de tech2, je veux en avoir le coeur net !
« Réponse #7 le: 10 novembre 2010 à 12:38:25 »
« Réponse #8 le: 10 novembre 2010 à 13:19:42 »
il est tout pourrit ton outil de diag.
il efface le code mais il n'arrive pas a le detecter....
essaye de créer d'autre code en debranchant le debiemetre par exemple.
« Réponse #9 le: 10 novembre 2010 à 18:14:21 »
ca y est j'ai réussi à le faire marcher  :icon_redface
moi et l'informatique....  :blanc
Le code est P0105 (2)
c'est le capteur de pression de sural je crois. Il faut que je retrouve la liste des codes défauts. J'ai vu un lien sur le forum.
message exact : circuit de capteur de pression de suralimentation signal faible
« Réponse #10 le: 10 novembre 2010 à 18:38:29 »
ahhh bah c'est mieux déja!
oui le capteur de sural claque de temps en temps sur ce moteur...
« Réponse #11 le: 10 novembre 2010 à 21:30:01 »
je l'ai démonté. Il était un petit peu gras (léger) alors je lui ai mis un coup de dégraissant et je l'ai remonté.
Depuis plus de défaut et les reprises sont de retours sans les claquements de tracteur !
Je sais pas si ca va durer mais je vais surement me commander un nouveau capteur quand même (76 euros sur le net)
merci pour votre aide
Laurent
