02 novembre 2026 à 16:51:17
Auteur Sujet: [Signum 1.9CDTi 150] Voyant moteur allumé  (Lu 4485 fois)
Hors ligne mrpingouin
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 FAP
  • Véhicule: SIGNUM COSMO
« le: 29 octobre 2010 à 18:49:05 »
Je rencontre un problème avec mon Opel Signum et j'aimerais avoir votre avis et vos conseils rapport à celui-ci. Je m'explique : il y a 2 mois, lorsque j'accélérerais (régime > 3500 - 4000 tours) j'avais de très grands accoups, pas de perte de puissance. Il y a encore 1 petit mois de cela, lorsque je faisais la même chose (forte accélération), j'accusais un accoup puis le voyant auto + clé apparaissait et disparaissait... sans accuser vraiment une perte de puissance.
Aujourd'hui ce voyant auto + clé est apparu régulièrement et disparaissait parfois lorsque j'accélérais ou que je décèlerais... et lorsque j'ai quitté le bureau ce soir, un voyant moteur est apparu... qui ne quitte plus mon tableau de bord.
J'ai déjà rencontré ce voyant il y a environ 10 mois avec mon auto. A l'époque, le véhicule était encore sous garantie (achat d'occasion garanti 1 an) et sur le bon d'intervention on m'avait indiqué "REMPLACEMENT MULTIRAE PIPE ADMISSION"). Pensez-vous que ce soit le même problème ? Pensez-vous que ce soit la vanne EGR qui est HS ?
Merci par avance pour vos conseils et avis !
Re : [Signum 1.9CDTi 150] Voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 29 octobre 2010 à 19:22:42 »
c'est quoi ça?
« Réponse #2 le: 29 octobre 2010 à 20:59:33 »
@wifi : MULTIRAE ? Je ne sais pas trop... je pensais à MULTI RAMPE ? (p-ê une erreur de saisie sur le bon)
Merci pour ton aide !
« Réponse #3 le: 29 octobre 2010 à 21:17:23 »
tu n'aurais pas le numéro de code défaut par hasard?
« Réponse #4 le: 29 octobre 2010 à 21:56:12 »
@wifi : Je vais essayer d'avoir ça ... je vais voir dans mon entourage si quelqu'un peut me lire le code de défaut avec une interface obd... mais ce ne sera pas avant mardi.
Merci et bon w-e !
Re : Re : [Signum 1.9CDTi 150] Voyant moteur allumé
« Réponse #5 le: 29 octobre 2010 à 22:56:59 »
Merci et bon w-e !
ok pas de soucis!
