07 novembre 2026 à 15:27:50
Auteur Sujet: Demarrage Vectra III CDTI 120CV  (Lu 2895 fois)
Hors ligne jno
« le: 22 octobre 2010 à 20:57:16 »
Bonjour à toutes et tous
L'hiver revient et voici les soucis de demarrage.
Cet été j'ai changé la sonde de temperature servant pour les bougies de prechauffage et je pensais que ca allait mieux.
Le garage m'affirme que les bougies ont été changées...
Pour resumer, a froid le moteur a du mal a demarrer.
Pouvez vous m'aider a orienter mes recherches?
Quels symptomes suivants les pbs?
Cela peut il venir d'une batterie trop faible?
Merci par avance
Jno
Re : Demarrage Vectra III CDTI 120CV
« Réponse #1 le: 22 octobre 2010 à 21:15:03 »
ça peut venir d'une batterie trop faible ou d'une egr légerement ouverte.ou au pire injecteur
Hors ligne jno
« Réponse #2 le: 22 octobre 2010 à 21:20:37 »
Bonsoir Mr Tatillon
Puis je debrancher la vanne egr et voir ce que cela fait?
Aie si ca vient des injecteurs, mais si ca venait de la cela le ferait egalement en periode chaude non?
Merci par avance
Jn
Re : Re : Demarrage Vectra III CDTI 120CV
« Réponse #3 le: 22 octobre 2010 à 21:25:26 »
Bonsoir Mr Tatillon
Merci par avance
Jn
non la débrancher va te créer un code défaut.et si elle reste ouverte, c'est pas en la débranchant que ça va changer grand chose.elle est grippée.
