01 novembre 2026 à 11:27:07
Auteur Sujet: [Autoradio] Poste CD HS  (Lu 5619 fois)
Hors ligne LOLOFLY77
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/04/2001
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 19 octobre 2010 à 14:12:07 »
Bonjour à tous
J'ai eu un pb de batterie sur mon zafira essence de 2001.heureusement une ame charitable ma dépanné avec des cables.
depuis plus de poste ! il ne fonctionne plus !
j'ai changé la batterie , bien sur , il le fallait bien ! pour le poste j'ai regardé les fusibles , pas de pbs !
ils sont tous OK
Ma question , le poste a t'il un fusible et comment le démonter ?
D'avance merci !
Re : [Autoradio] Poste CD HS
« Réponse #1 le: 19 octobre 2010 à 14:14:19 »
Salut il affiche SAFE ou rien ne s'affiche?
« Réponse #2 le: 19 octobre 2010 à 15:11:26 »
Plus rien ne s'affiche !
« Réponse #3 le: 19 octobre 2010 à 17:36:18 »
Peut être le fusible a l'arrière du poste  :bah
[Edit] regarde sur ce post pour le démonter -->http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,5964.msg105534.html#msg105534
« Réponse #4 le: 19 octobre 2010 à 17:56:34 »
Merci , je vais jeter un coup d'oeil !
« Réponse #5 le: 15 novembre 2010 à 14:19:33 »
J'ai éssayé de retirer le poste ! impossible !
j'ai bien rentré les clous apres avoir enlever les caches mais le poste ne vient pas !
J'ai éssayé avec un vieux ceintre en fer : pareil impossible de le retirer ! j'ai démonté la boite a gants pour le pousser , mais de prise !
il y aun truc ?
« Réponse #6 le: 15 novembre 2010 à 14:33:03 »
tes clous sont assez gros? ils doivent faire a peu pres le diametre du trou ou ca declipse pas le systeme.
« Réponse #7 le: 15 novembre 2010 à 15:26:58 »
Oui c'est des gros clous ! en plus je sens bien que les crochets s'ecartent !
le poste bouge mais ne vient pas ! le pb c'est que une fois les clous enfoncer , il n'y a pas de prise pour le tirer !
Les clous font environ 5 CM de longs ! faut il les rentrer jusqu'au bout ?
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #8 le: 15 novembre 2010 à 16:54:06 »
a mon avis 5 cm c'est un peu léger!!! :bah
« Réponse #9 le: 15 novembre 2010 à 17:33:09 »
une petite  :photos
« Réponse #10 le: 15 novembre 2010 à 19:35:56 »
non pas besoin d'enfoncer 5 cm.. des que tu sens les crochets bouger ca suffit.
ensuite oui c'est le probleme de le faire glisser c'est pas facile c'est pour ca qu'il vaut mieux le pousser par derriere.
« Réponse #11 le: 15 novembre 2010 à 19:50:04 »
pourras pas...il y a le casier...
ce qu'il faut faire, ce sont des entailles au bout des clous avec une pince coupante.
les clips de l'autoradio coinceront dans ces entailles et il suffira de tirer sur les clou pour retirer le poste.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #12 le: 15 novembre 2010 à 21:05:29 »
exact....pourra pas pousser par derriere à cause du panier de l'autoradio.........moi j'ai des crochets et ca vient tout seul mais je l'ai déjà enlevé avec des clous aussi. Faut le tirer en ecartant les clous vers l'exterieur afin de bien pousser sur les crochets....sinon va dans un centre auto pour qu'ils te le tire, ils ont des crochets et y'en a pour 2 secondes.... :coucou
« Réponse #13 le: 18 novembre 2010 à 15:46:15 »
OUF j'ai reussi ! j'ai remplacé les clous par des petites clefs alenes , et donc c'est plus facile a tirer !
j'ai changé le fusible et reinitialisé le code !
le pb c'est que depuis plus de reception de radio (ou presque) et la moitié des ensceintes fonctionnent ! la poisse !
Il doit y avoir un faux contact a l'arriere du poste ! il faut redemonter pour regarder les contacts ?
« Réponse #14 le: 18 novembre 2010 à 16:44:35 »
J'en ai bien peur....
