07 novembre 2026 à 12:58:59
Auteur Sujet: [équipements - chauffage auto] chauffage intempestif incontrôlable  (Lu 15674 fois)
Hors ligne mooto
  • Date de 1ère mise en circulation: 17 septembre 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160CV
  • Véhicule: Insignia ST Cosmo Pack
Voila, je suis propriétaire depuis un mois d'une insignia ST 2.0 CDTI Cosmo Pack, 160cv.
Ce matin, le chauffage s'est mis en route. Temp. extérieure 12°C, réglé sur 22. Puis, l'air chaud s'est mis a pulser. J'avais beau mettre la clim, descendre la température, rien à faire. Il faisait au moins 30°C dans la voiture. J'ai fait le trajet avec les 4 fenetres ouvertes. Je remarque aussi que meme a l'arret, voiture verrouillée, il  y a un bruit dans la console, comme une sorte de grattement répété. J'ai rdv cet après-midi au SAV. J'espere que ce n'est pas trop grave, parce que ce soir, je dois me rendre a Lyon, prendre l'avion, et je ne reviens que dans 3 semaines.
Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème, ou déjà entendu parler de ce problème?
Re : Chauffage intempestif
« Réponse #1 le: 14 octobre 2010 à 11:42:03 »
salut
non jamais entendu ce probleme.  peut etre un capteur de la clim qui debloque ou qui est pas branché..  :spamafote
tu as pris l'option quickheat?
Hors ligne mooto
« Réponse #2 le: 14 octobre 2010 à 11:44:36 »
Non, je n'ai pas pris cette option. Je n'ai jamais eu ce problème avant.
Je viens a nouveau d'essayer, et ça le fait toujours.
« Réponse #3 le: 14 octobre 2010 à 11:47:59 »
tu peux toujours tenter le reset complet. en debranchant la batterie et en mettant les deux fils en contact (hors batterie) une trentaine de seconde
ca vite tous les condensateurs et des fois ca remets en place les petits problemes electroniques.. mais je doute que ca suffise pour ton soucis.
a noté que ca efface tous tes reglages perso et qu'il te faudra reprogrammer les vitres.
Hors ligne mooto
« Réponse #4 le: 14 octobre 2010 à 11:51:35 »
Merci Jobo73, j'y penserais ce soir, lorsque je serais passé au SAV, mais peut-être qu'ils pourront me régler le problème cet après-midi.
Je vous donnerais des nouvelles à mon retour début novembre.
« Réponse #5 le: 14 octobre 2010 à 11:53:04 »
oui tiens nous au courant. c'est un probleme inconnu on aimerai connaitre le denouement de l'affaire.
Hors ligne denisdh
  • Date de 1ère mise en circulation: 08 octobre 2010
  • Motorisation: 1800 essence
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo
Re : [équipements - chauffage auto] chauffage intempestif incontrôlable
« Réponse #6 le: 01 novembre 2010 à 12:09:40 »
Je serai curieux du retour ... En effet, ce matin, même souci, un bruit de claquement dont l'origine semble se trouver derrière l'écran de contrôle de la console ... Bizarre. Tout arrêté cela continue... (environ 15 minutes après l'arrêt du moteur, le claquement s'est enfin arrêté).
Ajour du 2 novembre 2010 : ce jour, pas de souci ou de bruit ...
Hors ligne BlackHole
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2010
  • Motorisation: 1.6 turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia 5p Cosmo pack platinum
« Réponse #7 le: 02 février 2011 à 21:58:38 »
Alors voila, j'ai la voiture depuis +/- 4 mois et aucun problème jusqu'à aujourd'hui!
j'ai bien peur que ma premier problème commence. La voiture est une 1.6 Turbo 180 ch. platinium pack (Belgique), modèle 2011
Que du bonheurs et aucun souci depuis le début.
Après le travail je prends la voiture et la, j'entende un claquement répétitive dériere la console, et le chauffage est incontrôlable (d'un coté chaud, de l'autre froid) et les commandes clim ne réagissent plus normalement.
 :mad3 :mad3
 :mad3 :mad3
Alors ??? ca donne quoi ton problème BlackHole ??  :reflexion es tu allé voir un garage ??
« Réponse #9 le: 07 février 2011 à 22:10:52 »
Le problème a disparu mais j'ai l'impression que la clim ne fonctionne plus très correctement. J'explique:
le chauffage d'une zone n'est fonctionne que si il est mis a très chaud (>25°) si non ça chauffe pas.
Hors ligne jule67
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/01/2011
  • Motorisation: 2.0l cdti 200cv
  • Véhicule: insignia (cosmo pack)
« Réponse #10 le: 19 février 2012 à 21:50:10 »
salut tout le monde!!! :coucou
Ce soir en me rendent au restaurant je vien de recevoir le meme souci plus d'air froid qui sort des aérations que du CHAUD!!!!(même en mettant la clim sur LO) :mad3
aussi 30°c dans la voiture, et puis le craquement derrière la console centrale.
En faite j'ai l'impréssion que la sonde capte la chaleur dans la voiture donc envoie la soufflerie à font pour refroidire mais que la clim ne fonctionne plus (ne refroidit plus).
je vais prendre RDV au garage dés demain et je vous tiendrai au courant parce'que sur la page personne ne marque quel était réellement le soucis et la pièce à changer. :icon_confused
Hors ligne jule67
« Réponse #11 le: 20 février 2012 à 20:13:37 »
Bonsoir à tous.
je me suis rendu ce soir à opel pour leur parler de mon problème avec le chauffage, ils mont dit que ce sont des petits clapé éléctronique qui gère le chauffage il est possible que se soit un de c'est claper qui soit rester bloque c'est pour sa que je chauffage n'envoyé que du chaud. Mais bon comme d'habitude le problème a disparu quand j'ai pris la voiture pour allez au garage tout est revenue à la normal!!!!!! :mur
Mais il mon dit qu'il allez comme meme mettre le pc de diagnostique pour voir si il trouve quelque chose d'anormal.
J'ai RDV vendredi soir je vois tiendrai si il trouve d'ou est venu le problème.
Hors ligne Roc83
« Réponse #12 le: 20 février 2012 à 22:37:42 »
Salut Jule  :coucou
Merci pour ton retour et cette info. Tiens-nous au courant de la suite stp. :bien
Pour info, lorsque que j'ai récemment déposé mon véhicule chez mon concessionaire pour diagnostiquer un autre problème (bruit de craquement qui n'avait rien à voir avec la clim), le mécano m'avait tout de suite parlé de ce problème de clapet/volet bloqué au niveau du chauffage/clim accompagné d'un bruit de claquement au niveau de la console centrale.
Avant d'attaquer le diagnostic détaillé de mon problème, il avait d'ailleurs penché pour cette piste ce qui me fait penser que ce problème est connu et répertorié dans la base d'Opel.
Bon courage
 :bye
Hors ligne sergio35voile
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2013
  • Motorisation: 165 CV
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER COSMO PACK
« Réponse #13 le: 28 février 2012 à 19:10:01 »
Même problème. Nous partions au ski, après 20 km le moteur étant chaud la clim ne s'est pas arrêtée, nous avons stoppé à la concession Opel de Vitré qui a constaté des anomalies mais n'a pas pu régler le problème. Nous avons donc fait 900 km en ouvrant les fenêtres régulièrement, dehors il faisait -7 °. C'est très désagréable. La concession d'Annemasse contactée par téléphone pendant le trajet se proposait de me faire un diagnostic rapide le lundi. Nous étions samedi et miracle le dimanche matin tout est redevenu normal. En rentrant RDV à la concession de Rennes ou une re-programmation a été effectuée sans toutefois déceler une anomalie. Par contre personne dans le réseau OPEL n'a évoqué ce problème. Après avoir cherché sur le net il semble que beaucoup de marques connaissent cet incident. Par contre l'information devrait être diffusée au constructeur.
Zafira Tourer MEC avril 2013 165 CV boite manuelle Cosmo Pack
Pack Sécu( caméra, angle mort) , Pack OPC Line, Phares Xénon, Jantes 18 ' Noir Sièges Ergo
Hors ligne jule67
Bonsoir à tous :coucou.
Je vien vous donner mes infos que opel m'a donné.
Donc ils ont branché l'ordinateur sur le véhicule et la RIEN!!!! auncune erreur, pour lui se sont les clapés qui sont rester bloqué.
Voila ma super info du jour  :bah
Hors ligne Roc83
Salut Jule,
Merci pour ces infos et pour nous tenir au courant
Ils sont allés un peu vite en besogne là, non ?
Ont-ils vraiment pris le temps de plancher sur ton problème ? :docteur
Ont ils fait des recherches dans la base de données Opel pour identifier ton problème et y remédier  ?  :huh
 :bye
Hors ligne jule67
salut Roc83 :coucou
Je ne sais pas si ils ont vérifié la base de donné opel je ne pensse pas. :non
Pour mon problème il m'ont dit qu'ils ont fait le tour dans l'ordi de la voiture, il était dessus 30min environ donc je pensse qu'ils ont vraiment tout regarde mais rien à signaler.
Plus je ne sais pas :spamafote
Hors ligne Roc83
Tant mieux !
L'essentiel est que tu n'aies plus de souci et que tout soit rentré dans l'ordre.
Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h  :icon_wink
L'électronique a ses mystères  :icon_mrgreen
 :bye
Hors ligne paskal26
  • Date de 1ère mise en circulation: 21102010
  • Motorisation: 130 ECOFLEX
  • Véhicule: INSIGNA
j'ai rencontré le même pb sur mon insigna, la clim incontrolable avec le chauffage à fond  :mad3
Cela s'est produit il y a près d'un an, je suis passé de suite en concession Opel et ils m'ont diagnostiqué que ce fameux clapet électronique était en effet bloqué comme décrit ci dessus. Après qq démontages de différentes pièces de garniture sous le tableau de bord ( accès aux différents conduits de clim/ventillation) et une connexion de leur valise de diagnostique, tout est rentré dans l'ordre et depuis plus de pb de ce type. 55 000 kms à ce jour, pas de pb notable... :icon_cool
Hors ligne moitz-29
 :coucou,
pour moi aussi,hier matin en allant au travail,la clim "bi zone" reglee sur 20° c'est mise a faire du chaud,j'ai descendue jusque "lo" mais rien n'y a fait, j'etais presque arriver donc je n'ai pas pu bidouiller pour voir si je pouvais y faire quelque chose. en fin de journee en reprenant ma belle :lover rien ne c'est passer,tout etait normal,je vais suivre de tres pres ce topic pour voir....si la lumiere jaillie dans un garage,dois je aller voir mon concessionaire,si ca ne le refait pas,ils vont me dire quoi!!! si j'ai bien compris c'est une histoire de clapet qui bloque,peut etre que le mien c'est debloquer tout seul ???? :reflexion
Hors ligne scornille
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2010
  • Motorisation: 2L CDTI 110 CV
Insignia CDTI 110 : Problème de chauffage
« Réponse #20 le: 21 avril 2012 à 12:33:25 »
Salut à tous et à toutes !
Depuis ce matin, dès que je démarre la voiture, le chauffage se met à fonds et on crève de chaud dans la voiture malgré la baisse à LOW ou l'extinction de la climatisation ...
Est ce que quelqu'un a déja eu le problème ? C'est assez embétant même s'il ne fait pas chaud dehors ;)
Merci de votre retour !
Actuellement : Insignia 2L CDTI 110 (CD500, Pack Visi, Pack Business)
Avant : Zafira 1.9L CDTI Cosmo, Vectra 1.9L CDTI Cosmo, Vectra GTS 2.2L DTI, Astra 2L DTI Sport, Astra 2L DTI Sport, Astra 2L DTI Sport ...
Hors ligne Roc83
Re : Insignia CDTI 110 : Problème de chauffage
« Réponse #21 le: 21 avril 2012 à 12:41:07 »
Il y a ce topic qui peut t'intéresser
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13441.0.html
 :bye
[Edit de luis ] sujet fusionné  :jap
« Réponse #22 le: 21 avril 2012 à 12:47:26 »
Merci bien !
Malgré mes recherches sur le forum (j'ai essayé "Chauffage") ...
Au moins je ne me sens pas seul mais il n'y a apparemment pas de solution d'après le topic !
JE vais voir si cela va mieux demain ou cette après midi ! Et sinon j'irais faire un tour chez mon concessionnaire  :whistling
Hors ligne Roc83
« Réponse #23 le: 21 avril 2012 à 12:55:06 »
De rien !  :bien
Pour l'instant, de ce qu'on a pu comprendre sur FO au sujet de ce problème de chauffage, ce serait une histoire de clapets qui se bloquent derrière la console.
Perso, je n'ai pour l'instant pas eu ce problème (je croise les doigts) mais ma concession est au courant de ce problème (sur certaines insignia) qui est bien répertorié dans la base de données Opel.
N'hésite pas à aiguiller ton garage sur cette piste si tes symptômes sont bien les mêmes que ceux décrits dans ce topic.
As-tu également ce bruit de claquement bref au niveau de la console centrale ?
« Réponse #24 le: 21 avril 2012 à 13:04:56 »
Oui en effet : J'ai trouvé cela insignifiant sur le moment mais en lisant je vois bien que c'est exactement le même problème !
 :bah à suivre
