02 novembre 2026 à 07:20:54
Auteur Sujet: [MERIVA A 1.7L CDTI] Plus d'alimentation auto-radio.  (Lu 18193 fois)
Hors ligne ramel
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2003
  • Véhicule: meriva enjoye 1.7 cdti
« le: 12 octobre 2010 à 12:55:31 »
salut a touse jai un probleme avec mon auto radio jai plus d'allimentation ,jai regarder les fusiblle il son bon jai fait les manipe pour mettre en route le poste rien arrive mais jai tester les cosses jai pas allimentetion a la cosse plus si quelqu'un peut m'aider mercie
ps :desoler pour les fautes
Re : probleme avec ma meriva enjoie 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 12 octobre 2010 à 13:02:48 »
Est ce que ton véhicule démarre ?
Hors ligne ramel
Re : [MERIVA A 1.7L CDTI] Plus d'alimentation auto-radio.
« Réponse #2 le: 13 octobre 2010 à 08:55:49 »
oui pas de problème de se coté la
« Réponse #3 le: 13 octobre 2010 à 12:24:21 »
Tu as regardé le fusible à l'arrière de ton poste ?
As tu déposé ton autoradio ?
Est ce un CD30 ?
Hors ligne ramel
« Réponse #4 le: 14 octobre 2010 à 12:22:05 »
fusible intacte ,et je lai demonter facilement la ref: CDR 2005 siemens VDO
« Réponse #5 le: 14 octobre 2010 à 12:29:08 »
As tu la possiblité de tester si l'alim arrive bien sur les connecteurs à l'arrière du poste ?
« Réponse #6 le: 14 octobre 2010 à 12:44:08 »
tu as controler le fusible dans la boite a fusible?
Hors ligne ramel
« Réponse #7 le: 16 octobre 2010 à 09:02:59 »
l'alime du connecteur n'arrive pas,je mais mon testeur sur le plus rien mais les deux fusiblle son bon
« Réponse #8 le: 18 octobre 2010 à 11:20:24 »
Faisceau HS alors ?
Hors ligne ramel
« Réponse #9 le: 19 octobre 2010 à 12:32:45 »
c facille a changer le Faisceau ou pas
« Réponse #10 le: 20 octobre 2010 à 10:54:59 »
Faut que WIFI regarde si il peut, j'en sais rien. Mais c'est bizarre quand même :reflexion
Tu as essayé de l'alimenter par une autre source ?
Hors ligne ramel
« Réponse #11 le: 20 octobre 2010 à 12:30:25 »
je veut bien mais la quelle
Re : Re : [MERIVA A 1.7L CDTI] Plus d'alimentation auto-radio.
« Réponse #12 le: 20 octobre 2010 à 12:32:16 »
tu as de l'alim aux 2 fusibles?
Hors ligne Charly 56
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/08/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Meriva Enjoy
Re : [MERIVA A 1.7L CDTI Enjoy] Plus d'alimentation auto-radio.
« Réponse #13 le: 03 avril 2014 à 16:27:08 »
Bonjour!
Je viens a vous,pour m'aider a comprendre le probleme d'alimentation de mon Autoradio,qui ne fonctionne pas!
Celà m'exaspère un peu de ne plus avoir de musique dans l'habitacle...
Merci pour vos reponse
P.S. : Meriva A 1.7 CDTI Enjoy de 2006
« Réponse #14 le: 03 avril 2014 à 17:23:43 »
C'est quoi comme poste?
Et as tu contrôlé tous les fusibles?
« Réponse #15 le: 03 avril 2014 à 19:52:26 »
C'est un Sony Xplod,et les fusibles sont intactes! j'ai tout verifié
Hors ligne sousles10
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/05/2008
  • Motorisation: 17 cdti
  • Véhicule: meriva A
« Réponse #16 le: 22 février 2016 à 20:34:29 »
je viens d'arriver sur ce forum, et un exploit de ce Week end m'oblige à deterrer ce post, ou du moins à le depoussierer
voila, voulant changer mon autoradio CD30 sur un meriva que je viens d'acheter, j'ai fait un petit court circuit ( un petit )avec les touches de mon metrix en prenant des tensions dans la prise de l'autoradio. l'autoradio etait debranché
aucun fusibe n'est grillé et tous les relais fonctionnent, ( j'ai verifié 50 fois)
je voulais regarder le shema de cablage des autoradios sur ma doc technique il y en a plein sauf celui la
donc est ce que quelqu'un a une idee?
le vehicule demarre, l'affichage fonctionne mais plus de jus dans la prise ni 12v permanent ni apres le contact mis
est ce que le BCM gere la radio, distribut le courant?
je ne veux pas tirer un fil de l'allume cigare je veux reparer ma connerie
avez vous une piste ou mieux la solution :love
merci d'avance
sousles10
« Réponse #17 le: 26 février 2016 à 07:10:49 »
Tu as regarder la platine fusible sous le tableau de bord ?
le numéro de fusible change selon le modele, en principe
c'est le 11 ou le 4 et il fait 20 amp
http://www.autogenius.info/en/vauxhall-meriva-a-fuse-box/
« Réponse #18 le: 28 février 2016 à 18:58:22 »
Alors voici ce que j'ai fait pour remettre en marche l'autoradio.
mon meriva 2008 diesel 1.7 cosmo a un autoradio qui fonctionne avec le fusible 11
comme le miens ne fonctionnait plus, bien que tous les fusibles soient bons, j'ai monté un fusible de 20 ampères sur le slot 4 sans rien toucher d'autre
comme sur les corsa C et la , ça marche!
donc je laisse comme ça
si quelqu'un qui a le même que moi peut faire des photos de sa boite a fusible ça serait cool
voila
