03 novembre 2026 à 14:52:01
Auteur Sujet: problémes moteur vectra B 2.0 dti 100ch moteur Ecotec  (Lu 7191 fois)
Hors ligne boub80
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 mai 1998
  • Motorisation: 2.0 dti 100ch
  • Véhicule: opel vectra B break
« le: 09 octobre 2010 à 15:42:48 »
Bonjour à toutes et tous
je suis nouveau sur le forum donc svp soyez indulgent .
je viens vers vous afin d'exposer mon probléme avec une opel vectra B break de 1998 2.0dti 100ch
moteur ecotec. Le moteur subit une perte de puissance le compte tours me làche et ensuite le moteur
cale en roulant, de tant en tant le voyant orange représentant une voiture avec une clé s'allume de
plus j'ai une fuite d'huile importante qui éclabousse et qui ressort au niveau du feux avd si quelq'un as une idée je suis preneur Merci.
Re : problémes moteur vectra B 2.0 dti 100ch moteur Ecotec
« Réponse #1 le: 09 octobre 2010 à 15:48:41 »
je pense que tu as un probleme avec ton capteur vilebrequin.pour l'huile, je dirais que tu as un probleme avec ta pompe de DA mais pas sur....
Hors ligne boub80
« Réponse #2 le: 09 octobre 2010 à 15:57:07 »
salut Wifi
Merci d'avoir répondu en ce qui concerne la fuite d'huile c'est bien de l'huile moteur que je retrouve et non de l'huile de direction assistée pourrais tu me dire où est pris le compte tour sur alternateur où autre  car quand j'arive a redémarrer le compte tours lui ne bouge pas ?
« Réponse #3 le: 09 octobre 2010 à 15:59:21 »
le compte est prit sur le capteur vilebrequin.
Hors ligne boub80
« Réponse #4 le: 09 octobre 2010 à 16:11:00 »
aurais tu un schéma afin de m'aider à localiser la piéce est ce à changer ou a nettoyer merci
Hors ligne boub80
« Réponse #5 le: 09 octobre 2010 à 23:09:31 »
bonsoir
quelqu'un pourrait il m'aider à localiser le capteur pmh sur vectra 2.0 dti de 1998
merci à vous
Hors ligne bat gts
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: y22dtr /x20dtl
  • Véhicule: vectra gts / vectra b break
« Réponse #6 le: 10 octobre 2010 à 00:56:50 »
salut
ton capteur pmh est situé sur le devant du bloc moteur au dessus du carter d huile et le fil remonte et il est fixe au niveau du cache culbuteur
et pas la peine de le netoyer ca ne tiendras pas il fera que merde (faut le changer )
voila  :bien
Hors ligne boub80
« Réponse #7 le: 10 octobre 2010 à 01:22:20 »
salut bad gts
merci de ta réponse aurait tu une photo afin de voir a quoi cela ressemble
