31 octobre 2026 à 16:37:22
Auteur Sujet: Pare-brise athermique  (Lu 13200 fois)
Hors ligne cedricd62
« le: 05 juin 2006 à 13:10:02 »
Je suis propriétaire d'un Zafira 2L2 DTI Elégance depuis 3 jours. Je le trouve vraiment bien et il correspond parfaitement à mes attentes.
Une petite question : Comment reconâît-on un pare-brise athermique et quels en sont ses avantages
Le mien a une bande verte en haut, une partie noire derrière le rétroviseur central
Merci pour vos réponses
Hors ligne chris
« Réponse #1 le: 05 juin 2006 à 13:38:51 »
il me semble qUE TU AS UN pb ATHERMIQUE :wink:
IL filtre mieux les rayons du soleil et fait baisser de quelque degrés la temperature interieur :wink:
gts22
« Réponse #2 le: 05 juin 2006 à 14:02:46 »
quand tu le regarde un peu de bies il a des reflets roses vu la finition que tu possedes il en est equipe
aplus
« Réponse #3 le: 06 juin 2006 à 06:36:25 »
Merci pour vos lumières
çà semble bien être un athermique
En effet, même en plein soleil, il ne fait pas si chaud que çà dans l'auto
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #4 le: 06 juin 2006 à 09:59:16 »
les zones noires autour du rétro intérieures sont aussi le signe d'un pb athermique puisque c'est sur ces zones qu'il faut mettre les badges type télépéage pour qu'ils fonctionnent sans problème.
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne steff_bds
« Réponse #5 le: 06 juin 2006 à 23:41:54 »
Citation de: "darth21"
heu non pas d'accord sur mon zaff 2.0dti de 99 j'ai aussi la teinte verte en haut du parebrise et la zone noire et il est pas athermique.
d'ailleur sur la vectra la bande de couleru verte manque tiens.
Hors ligne darth21
« Réponse #6 le: 07 juin 2006 à 10:10:17 »
bah pourtant j'ai bien une bande bleue/verte au dessus du pare-brise et deux zones noires de chaque côté du rétroviseur...
edit:
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #7 le: 13 juin 2006 à 13:30:25 »
En regardant le pare brise de l'extérieur en plein soleil, si c'est un athermique, il y a des reflets. (genre de violet)
Si on ne voit rien de spécial, ce n'est pas un athermique.
« Réponse #8 le: 14 juin 2006 à 21:58:34 »
c'est le meme sur le zaff, par contre sur la vectra
juste les zone noire pas de degrader et pas de reflet  et c'est bien un athermique.
Hors ligne Taz
« Réponse #9 le: 15 juin 2006 à 19:47:23 »
Il existe actuellement deux références de pare-brise athermique ou Solaire Reflect (valable pour ZAF 1)  8)
Le pare-brise solaire produit en septembre 2000 porte l'mpression vers le bas sur le côté du conducteur : GUARDIAN Laminated C DOT22 AS1 M 981 Transp. 75% mn 43 R - 00146
Le  2ième pare-brise solaireReflect produit en avril 2003 : SPLINTEX Laminated C point 24 M139 AS1 Transp. 75% mn 43 R - 008599
C'est la meilleure façon de savoir ... Fallait-il encore le savoir.  :lol:
« Réponse #10 le: 16 juin 2006 à 07:58:30 »
effectivement
splintex sur la vectra
et guardian sur le zaff
Hors ligne Wolf**94
Re : Pare-brise athermique
« Réponse #11 le: 12 janvier 2007 à 18:35:28 »
Kikoo
Donc si je vois GURDIAN marqué sur mon pare-brise, c'est un ATHERMIQUE, ou faut il absolument tout le numéro de série marqué précédemment ?
Hors ligne Wolf**94
« Réponse #12 le: 13 janvier 2007 à 13:07:41 »
Et ma petite quesiton elle est passée à la trapounette ?
 :ange
Hors ligne Wolf**94
« Réponse #13 le: 14 janvier 2007 à 12:44:19 »
Ondirait bien !!
Hors ligne aeris
« Réponse #14 le: 24 septembre 2007 à 22:32:58 »
Simple info en passant :
Les Zaf B avec des pare brise supposés athermiques ont 2 types de pare brise :
pare brise athermique : relfets bleutés verts quand on le regarde
pare brise à correction thermique : reflets rosatres et violets
Tous ceux qui ont un détecteur de pluie ont un pare brise à réflexion thermique (sauf pour les derniers modèles visiblement ou il existe un montage spécial du dé&tecteur pour qu'ils foncitonne correctement)
Source : Opel qui doit remplacer le pare pare brise de mon Zaf et qui m'a demandé de regarder mon pare brise
En tout cas d'après mon concessionnaire, correction ou athermique se valent tous les 2
Myck
« Réponse #15 le: 25 septembre 2007 à 19:25:03 »
edit:
Tu dois avoir le capteur de pluie :oui:
