08 novembre 2026 à 04:32:57
Auteur Sujet: voyant airbags  (Lu 9281 fois)
Hors ligne kadettgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.06.2002
  • Motorisation: 1800 16v 125 cv
  • Véhicule: opel zafira sport
voyant airbags
« le: 01 octobre 2010 à 21:56:29 »
hello a tous....  j'ai changer  l'airbag volant car c'etait usé niveau klaxon (maladie)   mais j'ai fais  une gaffe ... :mur   voulant  etre sure  que  le volant soit droit j'ai fait un p'tit tour quartier  sans l'airbag  donc le voyant airbag s'est allumé  (normal)  mais quand je l'ai remonter  le voyant  reste allumé    donc je crois qu'il faut que j'aille chez  opel  pour le faire 'enlever   ça va couter des ro -ros .....ya pas d'autres solutions    merci pour les reponses   .......ben des reponses   y'en a pas ....apres 1 journée de diffusion  (lu  25 fois !!)moralité  :spoton  on ne remet pas sous tension  quand quelque chose est debranché    surtout securitaire  car y'aura un voyant allumé       :tooth :wacko
Hors ligne kadettgt
Re : voyant airbags
« Réponse #1 le: 05 octobre 2010 à 22:27:18 »
bon.... un garage opel   m'a enlevé gracieusement ce voyant  en meme pas 3mn    :thumbup  merci a lui :59
Hors ligne cdm98
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira design edition
Re : voyant airbags
« Réponse #2 le: 15 décembre 2010 à 11:37:12 »
salut,
j'ai récupéré mon zafira de la carrosserie (pas chez opel ..) avec ce probleme de voyant. (suite changement des 2 portes droites)
je leur en ai fait part du probleme.
ils doivent brancher la valise dessus demain.
cependant comme je suis un peu curieux , j'ai regardé si ça pouvait pas etre le fusible...
j'ouvre la boite, je prends la doc du zaf... je cherche... plafonnier, airbag et prétensionneur ceinture =>  fusible n°42 , 5A...
Ok le 42... ah , tout en bas à gauche....
voyons...
?????? y en a pas !!!!
bon j'en remet un...
ah toujours l'erreur !!!!
je me demande :
imaginons que pour enlever les portes le carrossier se dise : "je vais d'abord désactiver l'airbag, des fois que mes coups de marteau ne le déclenchent..."
il enlève donc le fusible pour éviter un déclenchement intempestif...
puis il oublie de le remettre.
il démarre => voyant ON !!
puis je remet le fusible...
le voyant reste ????
faut repasser par la valise diag pour enlever le code panne ?
Re : voyant airbags
« Réponse #3 le: 15 décembre 2010 à 11:43:35 »
le voyant air bag s'etait allumé lors du choc? si oui les pretentionneurs de ceinture se sont peut etre armés.. et donc il faut un passage a la valise pour retirer le defaut..  :bah
Hors ligne cdm98
Re : Re : voyant airbags
« Réponse #4 le: 15 décembre 2010 à 11:53:22 »
non non.
je vous raconte l'histoire (et rigolez pas !)
y a deux jeunes qui ont ouvert un garage.
je vais les voir pour ma moto souvent.
sont sympa, pas trop chers et disponibles.
pour le zaf j'ai eu un souci d'ecrou antivol qu'ils m'ont réglé gratieusement.
alors quand il a fallu changer les coupelles d'amortos avant (de gros clac clac) je suis allé les voir.
ils font la réparation puis l'emmene à la géométrie, dans un truc de pneu à 500 metres.
j'arrive le soir pour le récupérer.
j'attends, le jeune arrive avec le zaf... me rend les clefs, je vais pour partir et me rends compte que le plafonnier reste allumé...
ah, une porte mal fermée??? bon je fais le tour...
arriere gauche ok, coffre ok... arrier droite.. tiens bizarre, elle coince... je me recule et là :
l'hoeereur : tout le coté droit raclé, enfoncé, 40 centimetre de hauteur, sur toute la longueur... portes labourée !
mais à cet instant, j'avais pas le voyant airbag allumé, je suis formel.
je suis donc retourné voir les petits malins et demandé la remise en état de mon véhicule sur le champ.
ce qui a été fait.
niveau carrosserie, c'est ok... mais reste ce voyant.
ils ont changé les 2 portes. je me dis qu'ils ont peut etre désactivé l'airbag en enelvant le fusible pour éviter un déclenchment lors de l'enlevge des portes...
voilà...
Re : voyant airbags
« Réponse #5 le: 15 décembre 2010 à 11:56:28 »
ou alors ils ont soudé sur une des portes en laissant la batterie branchée...   :whistling  :tooth
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : voyant airbags
« Réponse #6 le: 15 décembre 2010 à 14:12:38 »
Oucheu.. je veux pas dire mais ca fait peur tes garagistes en herbe là....
