04 novembre 2026 à 12:58:18
Auteur Sujet: [Divers] Plusieurs codes erreur  (Lu 12607 fois)
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« le: 01 octobre 2010 à 14:08:58 »
slt j'ai du démarrer le zaf avec des câbles , ça fait un mois qu'il est arrêter en attente de réparation carrosserie , un fois le moteur en route le voyant moteur est rester tout le temps allumé alors j'ai fait la manip (frein + accélérateur) pour voir le codes d'erreur et a ma surprise il y en a un paquet !! les voila:
ECM
056012
007071
210870
050074
05007F
21397F
213970
065070
038004
063804
merci de m'éclairer sur a quoi sa correspond.
d'avance merci
Re : [Divers] Plusieurs codes erreur
« Réponse #1 le: 01 octobre 2010 à 16:05:13 »
P0560 12 :icon_arrow System Voltage
P0070 71 :icon_arrow Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P2108 70 :icon_arrow Throttle Actuator Control Module Performance
P0500 74 :icon_arrow Vehicle Speed Sensor "A"
P0500 7F :icon_arrow Vehicle Speed Sensor "A"
P2139 7F :icon_arrow Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ,D" / "F" Voltage Correlation
P2139 70 :icon_arrow Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ,D" / "F" Voltage Correlation
P0650 70 :icon_arrow Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P0380 04 :icon_arrow Glow plug/heater Circuit "A"
P0638 04 :icon_arrow Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1
Surement des codes d'erreur survenus lors du démarrage du Zaf avec les câbles... Il n'a pas du comprendre ce qu'il lui est arrivé :wacko
A voir si ces codes sont encore présent, ou seulement stockés en mémoire...
Hors ligne biloute10
  • Date de 1ère mise en circulation: 17 janvier 2006
  • Motorisation: 19 cdti 100 ch
  • Véhicule: zafira b enjoy
« Réponse #2 le: 02 octobre 2010 à 01:29:05 »
[/quote]
excusé moi de mimissé(orthographe?)dans ce post mais j'ai une petite question !
comment fait -on la différence entre des codes encore présent et seulement stockés en mémoire ?
merci d'avance
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #3 le: 02 octobre 2010 à 07:05:17 »
ok merci je verrais lundi si sa part en roulant ...
« Réponse #4 le: 02 octobre 2010 à 09:40:49 »
Pour voir la différence avec des défauts présents et ceux non présents il faut un outil de diagnostic Tceh2 ou opcom.
De sur tu as les bougies de préchauff qui sont fatigués
« Réponse #5 le: 02 octobre 2010 à 14:54:16 »
Il faudrait les effacer et voir si certains reviennent
« Réponse #6 le: 02 octobre 2010 à 17:16:09 »
c'est rien. ces codes apparaissent a cause de la décharge batterie.il faut juste les effacer.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #7 le: 08 octobre 2010 à 12:37:49 »
ECM
056012
007071
210870
050074
05007F
21397F
213970
065070
038004
063804
d'avance merci
bonne nouvelle le voyant moteur est parti
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #8 le: 08 octobre 2010 à 12:47:31 »
jai récupérer la voiture ce matin au garage et dans le chemin de retour le moteur ce met en mode dégradé (3200rpm/110km/h maxi) Mais pas de voyant allumé  :huh1 je m'arrête je redémarre tout ok 5min après il retombe en mode dégradé sans voyant .... j'ai relevé les codes suivants
056012
007071
210870
05007E
05007F
21397F
213970
065070
038004
063804
Certains codes deja présents la dernière fois...
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #9 le: 10 octobre 2010 à 09:08:52 »
bjr, avez vous une idée pourquoi elle tombe en mode dégradé sans aucun voyant allumé ?
« Réponse #10 le: 10 octobre 2010 à 11:16:15 »
Soulève le capot et regarde si le débitmètre est bien branché.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #11 le: 10 octobre 2010 à 15:58:49 »
j'ai regardé mais tout a l'air bien branché ....
« Réponse #13 le: 10 octobre 2010 à 20:34:37 »
Bizarre, au garage il t'on pas effacé les codes défauts ?
« Réponse #14 le: 10 octobre 2010 à 20:36:48 »
j'ai trouvé çà, je sais pas trop a quoi çà correspond sur opel
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"F" Voltage Correlation
capteur de pédale d'accélérateur.
mais il n'a aucun probleme.il faut déposer l'UEC dans le compartiment moteur, nettoyer les pins des connecteurs et nettoyer les masses moteur.
Hors ligne 45Colt
  • Pays: re
« Réponse #15 le: 11 octobre 2010 à 11:01:26 »
hier jai fait env 60km et RAS a suivre....
