08 novembre 2026 à 04:30:18
Auteur Sujet: niveau huile de boite  (Lu 4720 fois)
Hors ligne hummere
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2000
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
« le: 30 septembre 2010 à 17:56:29 »
je voudrais faire mon niveau d huile de boite mais je sais pas ou c est
si quelqu un peut me dire ou ca ce trouve et si je peut le faire moi meme ?
Hors ligne hummere
Re : niveau huile de boite
« Réponse #1 le: 30 septembre 2010 à 17:57:45 »
ah oui c est un 2.0 di de 2000  :dents :dents
« Réponse #2 le: 30 septembre 2010 à 20:21:35 »
le mieux serait de remplacer ton huile completement.
il n'y a pas de niveau sur cette boite de mémoire,on vide et on met la quantité indiqué par le constructeur.
« Réponse #3 le: 30 septembre 2010 à 20:23:33 »
wifi pour le niveau y a pas un petit bouchon super chiant a retiré entre la boite et le longeron?  le genre de bouchon ou il faut couper une clé 6 pans pour reussir a la glisser?  il me semblait me souvenir de ça  :reflexion
« Réponse #4 le: 30 septembre 2010 à 20:26:30 »
c'est le bouchon de vidange ça. :icon_wink
Re : Re : niveau huile de boite
« Réponse #5 le: 30 septembre 2010 à 20:32:09 »
bon  :reflexion  on doit pas parler du meme..   :bah  mais bon ca date dans ma memoire  :tooth
Hors ligne hummere
« Réponse #6 le: 02 octobre 2010 à 12:26:10 »
merci pour vos reponse les gars mais ca me dit pas ou je doit la mettre cette huile :dents :dents :dents :dents :dents
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #7 le: 02 octobre 2010 à 14:28:32 »
Je ne sais pas si la boite de mon Zaf 2 L Dti est la même mais le principe doit être identique.
Pour remplir la boîte, il faut démonter la batterie puis regarder en direction de la boîte qui se situe juste en-dessous.
Là, tu va voir un bouchon avec au centre une empreinte femelle de six pans, c'est difficile d'accés mais bon c'est faisable, bouchon retiré il faudra utiliser un tuyau pour faire la liaison entre l'entonnoir et la boîte et ainsi la remplir
Bon courage
Hors ligne hummere
« Réponse #8 le: 02 octobre 2010 à 20:57:51 »
meerci guismo vai regarder ca et te dirait si pour le mien c pareil
« Réponse #9 le: 02 octobre 2010 à 22:15:16 »
 :coucou,
moi j ais un pistolet a huile qui est prévu pour  :bien.il est de la taille et ressemble a un pistolet acril ou silicone et a un tuyeau a l extremité  :biere
