08 novembre 2026 à 03:53:40
Auteur Sujet: Periodicité de remplacement filtre gasoil  (Lu 10576 fois)
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
« le: 28 septembre 2010 à 11:03:30 »
 :coucou le filtre à gasoil ça se change tous les combiens ?? :huh1
Re : filtre gasoil
« Réponse #1 le: 28 septembre 2010 à 13:34:12 »
Remplacement tous les 30000 km ou tous les deux ans au premier échu.
Purge de l'eau (si il y en a  :icon_wink) tous les 15000km
Hors ligne bob
Re : filtre gasoil
« Réponse #2 le: 28 septembre 2010 à 13:51:29 »
Ok, et merci. La purge de l eau c est compliqué ???
Re : Re : filtre gasoil
« Réponse #3 le: 28 septembre 2010 à 14:08:25 »
super compliqué !!!   :dents
faut ouvrir la petite purge sous le filtre et laisser couler jusqu'a ce que ca soit du gasoil  :dents
Re : filtre gasoil
« Réponse #4 le: 28 septembre 2010 à 14:09:51 »
Oui il y a une petite molette sous le filtre
Mettre un récipient pour éviter un épandage :icon_mrgreen
Effectuer cette purge aprés un arrêt prolongé (aprés une bonne nuit)
2 à 3 secondes , vérifier si il y a de l'eau. dans ce cas prolonger la purge de quelques secondes
Hors ligne bob
Re : filtre gasoil
« Réponse #5 le: 28 septembre 2010 à 23:31:46 »
 :dents :dents merci les gars, ça a l air pas trop compliqué..... :whistling :tooth :tooth
« Réponse #6 le: 28 septembre 2010 à 23:35:27 »
t'es sur?  :ange  sinon smarties peut te faire un dessin  :tooth :tooth :tooth
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : filtre gasoil
« Réponse #7 le: 29 septembre 2010 à 00:14:27 »
les croquis ça le connais le Smarties !  :dents
Re : filtre gasoil
« Réponse #8 le: 29 septembre 2010 à 08:41:50 »
 :doute :dents
Hors ligne bob
Re : filtre gasoil
« Réponse #9 le: 29 septembre 2010 à 09:40:07 »
 :mur Je vais prendre ma carte a la cothorèpe....?? :reflexion   :spoton :spoton
Re : filtre gasoil
« Réponse #10 le: 29 septembre 2010 à 09:43:26 »
Rassures toi je l'ai déjà  :wheelchair
Alors ce filtre il est purgé ou pas ?
Hors ligne bob
Re : filtre gasoil
« Réponse #11 le: 29 septembre 2010 à 11:07:23 »
non pas encore, je pas trop le temps ces jours ci mais je vous tiens au courant. :bien
Hors ligne hummere
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2000
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
Re : filtre gasoil
« Réponse #12 le: 30 septembre 2010 à 19:26:00 »
question bete
pourquoi faut purger ? :reflexion :reflexion :reflexion
comment ca se fait qu il y a de l eau a cet endroit j en avais jamais entendu parler  :reflexion
j ai vraiment un tgv de retard moi  :dents :dents :dents
Re : filtre gasoil
« Réponse #13 le: 30 septembre 2010 à 20:10:58 »
ah,condensation quand tu nous tien  :bah
« Réponse #14 le: 01 octobre 2010 à 08:04:23 »
question bete
Travaillant dans le pétrole :icon_mrgreen c'est pas "il y a de l'eau dans le gaz" :icon_mrgreen mais dans le gas oil.
C'est comme ça.... Et en plus avec les sulfures du GO, ça fait quoi hein ? :doute
Ben de l'acide, pas beaucoup mais....c'est pour cela que nos filtres faut les purger ! :icon_wink
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : filtre gasoil
« Réponse #15 le: 01 octobre 2010 à 09:20:10 »
Bonjour à tous
Aprés la purge de l'eau, pas de pb d'amorçage? (car c'est galère lors du cght de filtre à gasoil si on n'est pas équipé)
Re : filtre gasoil
« Réponse #16 le: 01 octobre 2010 à 12:16:16 »
Faut pas le vider ...non plus :icon_mrgreen
2 à 3 secondes pas plus et vérifier.
pas mieux que des gants en cuir pour bricoler, l'eau reste en goutelette, Gas oil le gant absorbe :icon_mrgreen
Hors ligne Guismo62
« Réponse #17 le: 01 octobre 2010 à 12:27:17 »
Merci  :coucou
Hors ligne guizmo0_15
Re : Periodicité de remplacement filtre gasoil
« Réponse #18 le: 30 décembre 2010 à 21:32:46 »
salut
J'ai changé le mien cet ete, quelle galere pour redemarer, meme en remplissant le filtre de gazole.
