04 novembre 2026 à 18:04:09
Auteur Sujet: demande de renseignements pour kit xénon  (Lu 18044 fois)
Hors ligne tchiobiloute08
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2004
  • Motorisation: 2l2 dti 125ch
  • Véhicule: Zafira
« le: 26 septembre 2010 à 19:29:28 »
Bonjour je voudrais équipé mon Zafira d'un kit xénon h7 6000k mes des question me tracasse les voici :
Faut il un adaptateur spécial h7 pur les ampoule au xénon ?
Le lave phare est-il obligatoire dans la vie de tous les jours ou seulement pour le contrôle technique?
Comment monter le lave phare est-ce difficile?
Le correcteur d'assiette d'origine est il suffisant ?
Quel marque me conseiller vous ?
MERCI de vos réponse
Re : demande de renseignements pour kit xénon
« Réponse #1 le: 26 septembre 2010 à 19:43:36 »
salut
legalement il te faut un lave phare et un rattrapage automatique de la portée des phares. autant dire 2 éléments qui vont te couter un max a monter en seconde monte..
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 26 septembre 2010 à 19:51:40 »
ok merci ou peut on trouver le correcteur d assiette pour mon Zafira merci
Re : Re : demande de renseignements pour kit xénon
« Réponse #3 le: 26 septembre 2010 à 19:55:23 »
c'est bien ca le probleme t'en trouvera pas. il y en a un sur l'essieu avant un sur l'essieu arriere et un boitier de calcul.. bref t'arriveras pas a rajouter ca sur ton zaf, il va te manquer trop de choses.  et tout ca couterai une fortune.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 26 septembre 2010 à 20:04:32 »
bon ben le problème comment gagnez en luminosité car je trouve que même les feu relever au max ca n'éclaire pas des masse en feux de croisement
et ceci ne conviendrai t il pas
http://www.france-xenon.com/homologation/78-correcteur-d-assiette-automatique.html
« Réponse #5 le: 26 septembre 2010 à 20:06:55 »
je ne connais pas ce systeme mais ca semble etre une solution a ton soucis..   :bah
  • Véhicule: Zafira
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 27 septembre 2010 à 11:32:54 »
« Réponse #8 le: 27 septembre 2010 à 12:22:35 »
 :reflexion
Pour le lave phare, il faut quand même la place pour un réservoir supplémentaire  :doute
Pour le reste il y a surement les notices dans les boites :icon_mrgreen
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 27 septembre 2010 à 16:06:06 »
OUI je me doute lol mes je n'est pas assez fait de cour d'anglais donc un peu de problème de compréhension
voici la notice du correcteur d'assiette automatique :
Uploaded with ImageShack.us
et peut on brancher le lave phare avec le réservoir du lave glace?
« Réponse #10 le: 28 septembre 2010 à 07:48:04 »
Oui et non le réservoir que l'on te propose est séparé avec sa propre pompe.
à moins de faire une adaptation :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 28 septembre 2010 à 14:53:57 »
ok je verrais bien j'ai acheter le tous et comme je suis pas très bon en mécanique et électronique du moins automobile je le ferais avec un copain et si on arrive pas a brancher le câble A du correcteur d'assiette ben je l'amènerai au garage car je ne voie pas ou le connecter a moins que quelqu'un a une petite idée ou est ce que je pourrais le brancher ?
« Réponse #12 le: 28 septembre 2010 à 15:43:53 »
ben il doit se brancher sur la commande electrique de réglage des phares et indication de la vitesse. Je suppose
Alors là c'est pas gagné :bah
Tu parles anglais au moins ? :dents
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 28 septembre 2010 à 15:54:39 »
oui je parle anglais comme un vache espagnol sinon je leur est demander qu'il me face la traduction on verra bien
« Réponse #14 le: 28 septembre 2010 à 15:55:22 »
Y a que ça sur la doc ?
Étape 1 :
Trouvez une position de niveau à l'intérieur du coffre, arrachez le film protecteur sous le fond du module, selon le logo sur le couvercle, la flèche vers l'avant du véhicule et autant que possible parallèle avec la voiture, fixez le module dans le coffre.
 pour commencer ça ira ?
Sincèrement je ne me serais pas lancé dans ce truc :doute
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 28 septembre 2010 à 16:46:19 »
je sais que ca doit être galère mes on est obliger pour les feux kit xenon hid
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #16 le: 28 septembre 2010 à 16:50:05 »
toute les étapes sont plus ou  moins facile pour mon collègue fin j'espère  mes c'est le câble a pour le brancher je ne c'est pas de trop il mon envoyer un mail en me disant qu'il doit se brancher sur le capteur abs esp pour les voiture récente pourquoi je ne c"est pas et ou ce trouve ce fameux capteur
et je te remerci pour ton aide
« Réponse #17 le: 29 septembre 2010 à 10:27:25 »
Pour bien faire il te faudrait les schémas electriques de ton Zaf.
Pour la commande de réglage de site des projecteurs c'est en principe un fil Marron/Jaune qui commande les moteurs des projecteurs.
Pour la vitesse :reflexion il y a un fil Bleu / Rouge qui envoie l'info sur le tachimètre du combiné d'instrument.
On peut  le récupérer soit sur le boitier du calculateur ABS, soit sur le boitier convertisseur de vitesse, ou sur le combiné instruments.
il ne change pas de couleur.
Attention les couleurs de fils sont à vérifier, ça change suivant les versions :ange
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 30 septembre 2010 à 05:09:06 »
ou trouver les shemas électrique de mon zaf ? j ai déjà du mal a trouver le revue technique LOL  sinon merci des information que tu me fourni j'attends toujours le mode d'emploi en français qu'il doivent m'envoyer et je vais parler a mon collègue de ce que tu ma dit pour voir si il a une idée sinon je vien de recevoir mon kit xenon et je pense recevoir le reste samedi merci a toi pour tes informations
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 30 septembre 2010 à 19:26:45 »
Bon demain je pose le kit et pour le reste ben j'attend de le recevoir
Est ce que je peut brancher le lave phare avec la commande lave vitre arrière et avec l'allumage des feux est ce réalisable ou bien avec un simple boutton poussoir merci
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 01 octobre 2010 à 05:33:18 »
bon ben voila je ne sais pas comment faire il ni a rien qui tien l ampoule et je ne sais pas comment la faire tenir avec l'adaptateur fourni je vous montre des photo
si quelqu'un pourrais me donner la marche a suivre pas facile qu'en on y connais rien lol
« Réponse #21 le: 01 octobre 2010 à 12:20:38 »
dis moi juste comme ça par securité.. avant de bricoler avec des ballasts de neon t'as bien pensé a debrancher la batterie?
« Réponse #22 le: 01 octobre 2010 à 12:40:20 »
je pense que tu vas trouver de l'aide avec toutes ces vidéos
http://www.google.fr/search?q=comment+installer+Kit+X%C3%A9non+HID&hl=fr&rlz=1C1CHIK_frFR399FR399&prmd=ivfd&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=rbalTNywJ4WSswa0s-VE&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=6&sqi=2&ved=0CEcQqwQwBQ
Si ton ampoule ne tiens pas c'est que tu n'as pas les bonnes :reflexion je comprends pas..
Sur tes feux de croisement ça doit être du HB3 et feux de route H7 , tu n'aurais pas confondu les deux ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #23 le: 01 octobre 2010 à 13:42:54 »
salut après recherche c'est bien du h7 il doit y avoir un moyen de les faire tenir avec cette adaptateur mes comment je sais pas
voici la source de l'ampoule
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr
« Réponse #24 le: 01 octobre 2010 à 14:28:03 »
Colle l'image de ton ampoule Xenon , je suis au boulot et je ne peux pas visionner.
Petite correction HB3 pour les feux de route et H7 pour les feux de croisement.
C'est bien une ampoule comme ça ?
C'est pas ça qui te manque ?
http://www.xenon-hid.fr/product_info.php?cPath=25&products_id=139
