07 novembre 2026 à 14:55:27
Auteur Sujet: [Moteur] Démarrage aléatoire  (Lu 5106 fois)
Hors ligne Pazi
« le: 23 septembre 2010 à 16:03:28 »
j'ai un problème de démarrage sur ma zafira di de 2000 après une nuit elle démarre sans problème. Je fais deux kilomètres pour le boulot et en repartant à midi elle a du mal à démarrer, grosse fumée bleu-blanc, elle cale parfois et après c'est bon pour toute la journée.
 Pourquoi ce deuxième démarrage est-il problématique quatre heures après ? Car si cela venait des durites de retour gazoil ça le ferait à tous les démarrages.
Merci pour vos avis
Re : [Moteur] Démarrage aléatoire
« Réponse #1 le: 23 septembre 2010 à 19:20:26 »
ça depends de la pente ou tu te gares, et de la chaleur dans le moteur qui dilate les joints d'injecteurs et durites ce qui induit un déjaugeage plus rapide du circuit de gazoil.
Hors ligne Pazi
« Réponse #2 le: 23 septembre 2010 à 19:53:04 »
Effectivement pour accéder à mon travail, je dois monter une côte à 6%  sur 600 m puis je me gare en côte. Je vais essayer demain de me garer dans le sens de la descente.
« Réponse #3 le: 23 septembre 2010 à 19:53:47 »
oh oui ca sent les joints d'injecteurs a plein nez..
Hors ligne Pazi
« Réponse #4 le: 23 septembre 2010 à 20:31:31 »
Vraiment pas de chance en avril 2009 voilà ce qui a été fait:
- contrôle alimentation, remise en état circuit de retour gasoil
- remplacement joints d'injecteurs
- calage de pompe à injection
- contrôle complet du système électronique d'injection
(tuyau TAT 3.5, 4 joints injecteurs, 4 vis, un électrovanne) .
 Facture de 700 euros
Même problème en un an et demi ?
« Réponse #5 le: 23 septembre 2010 à 20:32:38 »
ah..  du coup c'est plus etonnant..  normalement une fois les joints changés ca tient un moment..   :reflexion
Hors ligne Pazi
« Réponse #6 le: 24 septembre 2010 à 17:59:21 »
Eh bien j'ai bien garé le véhicule dans le sens de la  pente ; démarrage sans problème.
Cela peut donc cacher un début de problème de joints d'injecteurs puisque ce problème est apparu récemment (moins de 15 jours).
« Réponse #7 le: 24 septembre 2010 à 18:09:22 »
oui c'est pile les symptomes..
Hors ligne skyfish
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2003
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 28 septembre 2010 à 22:34:06 »
salut à tous, j'ai aussi ce pb depuis qques semaines; après avoir vérifié les bougies et en trouvé 2 hs (donc changées), le pb persiste, démarrage à froid impeccable le matin, par contre, tjrs des pb moteur "tiède", après un arrêt +/- long, de qques minutes à qques heures
si pb sur les joints d'injecteurs, est-ce qu'installer une pompe de gavage électrique style Facet pourrait compenser cette perte de charge sur le circuit gasoil?...moins cher que la case garagiste...
« Réponse #9 le: 28 septembre 2010 à 23:25:57 »
non ca marchera pas et en plus ca fera passer l'huile encore plus vite dans ton systeme gasoil ce qui encrassera reservoir etc et flinguera tres rapidement la pompe.
un conseil si les joints sont morts changes les AU PLUS VITE !!!    :jap
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #10 le: 29 septembre 2010 à 00:13:02 »
je confirme..
même si je n'ai jamais eu aucun problème de démarrage car en été, fais cette réparation rapidement !
j'aurais bien aimé avoir tes petits symptômes avant d'avoir fait de grosse réparations..
donc arrête de réfléchir et CHANGES TES JOINTS !!!
Hors ligne skyfish
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 20 octobre 2010 à 20:22:39 »
l'auto est passée chez Opel, ils ont vérifié tout le circuit gasoil, du réservoir (déposé, nettoyé) au moteur, sans rien trouver, ont vérifié l'étanchéité des joints d'injecteurs et elle est bonne (mise en pression du circuit et la pression tient, m'a-t-on dit)
il resterait la pompe d'injection, selon eux, à vérifier et/ou changer
