08 novembre 2026 à 02:07:56
Auteur Sujet: [Vectra GTS 1.9 150Cv] Drole de panne! alternateur -> résolu  (Lu 10356 fois)
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
« le: 21 septembre 2010 à 17:14:24 »
Salut à tous...
J'ai un souçis un poil perturbant sur ma vectra!
La semaine dernière j'ai remarqué que mon ralenti montait à 1000trs / min de temps à autres... Bref, je laisse aller, ca empeche pas de rouler!
Le lendemain, elle refuse de démarer, batterie à plat....
J'en met une neuve, et c'est reparti.. tout semblait rentrer dans l'ordre....
Hier ca recommence, le ralenti monte, mais tout va bien à part ca.. ca commence à m'agacer, je jette un oeil sous le capot. rien, nada que dalle.....
Ce matin, gros manque de puissance sous les 2000rpm... apres, ca va....
Mais voila.. elle redémare plus depuis tout à l'heure... ( à 1Km de chez moi, coup de bol!)
Auriez vous une idée?
L'alternateur semble en cause, mais pourquoi la perte de puissance?
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
Hors ligne looping
Re : [Vectra GTS 1.9 150Cv] Drole de panne!
« Réponse #1 le: 21 septembre 2010 à 18:30:59 »
Bon, suite...
Je suis allé chercher ma voiture.... un coup de pinces, elle est partie du premier coup!
Le ralenti est de 900rpm environ, jusqu'a ce que je fasse une toute petite marceh arrière (2M), ensuite 1000 tours environ..
J'ai fait un petit kilometres, quand soudain, plus de direction!!!!!!!!!!!!!! (éléctrique surement!!)
Je l'ai rentré tant bien que mal dans mon garage, pris les tension, 11,2V  :angry
J'ai aussi vérifié les deux gros plaquettes fusibles dans le bac à batterie -> OK
Demain je démonte l'alternateur ,à mon avis il est cuit  :ranting  250€ environ sur oscaro, et il existe plusieurs modeles.... Je sent que ca va etre drole cette affaire!
Hors ligne Patopc 1
    • Mon Site Perso
« Réponse #2 le: 21 septembre 2010 à 19:01:52 »
J'ai le meme probleme + de direction, + de puissance , + frein  et le tableau de bord qui faiser office de sapin de noel ( girlande  de tout les temoins ) = ALTERNATEUR HS
 :grrr  :grrr
Hors ligne looping
« Réponse #3 le: 21 septembre 2010 à 19:31:02 »
Moi aussi guirlande de Noël!! Mais je ne m'explique pas la perte de puissance! Je pense démonter mon alternateur demain pour vérifier le câblage, le régulateur et les charbons. Mais je doute que ces derniers se vendent au détail chez Opel...
« Réponse #4 le: 21 septembre 2010 à 19:37:05 »
fais le reparer chez un specialiste elec auto ou camion ca coute 150 euros au lieu de 700 chez opel..
Hors ligne looping
« Réponse #5 le: 21 septembre 2010 à 19:48:32 »
Bonne idée. Je vais regarder s'il y en a un dans ma région! (mais vu la campagne que c'est....)
Hors ligne looping
« Réponse #6 le: 22 septembre 2010 à 11:56:05 »
Il y en à un... de 15 à 150€ de réparation...
Mais une question,
Par où il sors ce tuuuuuuuuuuuuut  d'alternateur????????
« Réponse #7 le: 22 septembre 2010 à 12:05:36 »
Hors ligne looping
« Réponse #8 le: 22 septembre 2010 à 12:15:10 »
Merci.
Il est sorti grace à ce tuto... il ferait 2 mm de plus il sortirait pas :dents
Hors ligne looping
« Réponse #9 le: 22 septembre 2010 à 18:49:59 »
Je l'ai donc ammené cet apres midi chez un spécialiste.... il l'a simplement testé, verdict -> HS.
Le diagnostic etait donc bon.
Demain il doit me dire s'il peux le réparer et pour combien je vais en avoir ... Wait and see!
Hors ligne looping
« Réponse #10 le: 23 septembre 2010 à 18:16:39 »
Alternateur récupéré cet apres midi, total 121€ TTC!
Je l'ai remonté, ca semble aller.
Tension à vide13.2V, moteur allumé ca monte à 14.1V
Apres un petit tour de 10Km moteur éteind 13.2V
Pourvu que ce ne soit que ca!!!!
« Réponse #11 le: 23 septembre 2010 à 18:18:23 »
 :thumbup  et 500 euros d'economisés   :jap
Hors ligne looping
« Réponse #12 le: 23 septembre 2010 à 18:22:51 »
minimum!!
Franchement sur ce coup là, encore une fois, un grand merci aux membres de ce forum.  :jap... L'idée de faire réparer un alternateur ne m'avait même pas efleuré l'ésprit...  :pan
PS, pour les gens de l'Est; Vesoul Electro Diesel.... Une bonne adresse  :thumbup
Hors ligne immatur
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv
  • Véhicule: opel vectra break
Re : [Vectra GTS 1.9 150Cv] Drole de panne! alternateur -> résolu
« Réponse #13 le: 26 janvier 2011 à 23:45:48 »
Bonsoir
Je viens d'acheter une vectra 1.9 cdti 120 cv du 06/2006 ce week end, et hier, un vrai sapin de noël au niveau du tableau de bord (plus de DA, te témoins d'ABS, batterie, ventilation qui se met en route et qui se coupe toute seule, plus de feux de stop etc etc)
Après avoir coupé le moteur, elle ne démarre plus, mais elle démarre avec des pinces. Et effectivement, le ralenti qui monte à 1100 trs/min
Je pense que ce week end je vais démonter l'alternateur pour voir le modèle exacte, et je vais le commander sur le net. Je ne trouve pas de réparateurs d'alternateurs en RP.
Si vous en connaissez, vous pouvez m'envoyer des infos par MP.
Merci à vous :)
Hors ligne looping
« Réponse #14 le: 27 janvier 2011 à 06:56:31 »
Cherches bien. Changer l'alternateur coute assez cher alors que la réparation est nettement plus abordable. Il y en avait un à vendre sur le forum, tu l'a contacté?
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #15 le: 27 janvier 2011 à 07:45:40 »
Pour la référence de ton alternateur, il n'est peut-être pas nécessaire de tout démonter. Sur mon Zaf, j'ai pu lire la référence en démontant seulement le cache dessous le moteur. Mon Zaf est également un CDTI 120CV. Mon alternateur était un 105A. Certains véhicules ont des alternateurs plus puissant, mais ce pense que c'est seulement ceux qui ont des options comme les sièges chauffants.
RedBull en a un (neuf, de chez Opel) à vendre 150€. C'est un super prix. C'est un 105 A. Je ne le lui ai pas acheté suite à mésentente + un souci de communication. http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12700.0.html
Finalement, j'en ai acheté un sur le net. Livré en 48 heures.
Si c'est comme sur le Zaf, bon courage pour le démontage. Je suis en train de faire un tuto détaillé. Mais c'est super long et je n'ai pas encore terminé.
