29 octobre 2026 à 10:56:57
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI de 2008] Bourdonnement moteur éteint et clé enlevée  (Lu 5350 fois)
Hors ligne AstraMagnetic56
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2008
  • Motorisation: 1.7L CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA Magnetic
Bonsoir à tous,
Ayait, je viens de réceptionner mon ASTRA H Magnetic. Je viens de détecter un petit problème. Ce n'est surement pas grand chose mais je ne sais pas d'où cela vient.
Lorsque je coupe ma voiture et que j'enlève la clé, au bout de 40 secondes, il y a un petit bourdonnement de 2 secondes qui revient toutes les 40 secondes environs.
Quelqu'un saurait-il d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
Re : [Astra H 1.7 CDTI de 2008] Bourdonnement moteur éteint et clé enlevée
« Réponse #1 le: 14 septembre 2010 à 21:45:12 »
ca s'arrête quand tu verrouilles le véhicule?
Il y a deux types de bruit un bourdonnement derrière le compteur normal
et un autre du coté boite à gant en faite c'est le volet qui ferme et s'ouvre.
essaie de localiser le bruit
« Réponse #2 le: 14 septembre 2010 à 22:47:29 »
Il semblerait que cela provienne du côté de la boîte à gant. De quoi cela peut-il provenir ?
Merci pour ton aide par avance
« Réponse #3 le: 14 septembre 2010 à 22:54:18 »
je viens de te le dire, le volet qui ferme et s'ouvre c'est une maladie connue des astra.
Mais ce bruit une fois que tu verrouilles le véhicule tu l'entends encore?
« Réponse #4 le: 14 septembre 2010 à 23:04:48 »
Je n'ai pas vérifier en verrouillant le véhicule. Il y a une manip particulière à faire ou il faut laisser comme ça?
« Réponse #5 le: 14 septembre 2010 à 23:05:53 »
ferme le véhicule a clé et attends quelques minutes.
« Réponse #6 le: 14 septembre 2010 à 23:07:25 »
Je teste ca demain et je te tiens au courant du résultat. Merci bien!
« Réponse #7 le: 14 septembre 2010 à 23:34:12 »
Pas de quoi
« Réponse #8 le: 15 septembre 2010 à 08:55:40 »
J'ai donc testé en verrouillant les portes de l'intérieur. Le bruit est toujours présent. Si tu connais un moyen de régler le problème ?  Avant que je contacte le garage qui me l'a vendu.
lecorse93
« Réponse #9 le: 03 décembre 2012 à 13:45:02 »
salut jai eu le meme probleme il faut debrancher la fiche du volet et sa ne le fera plus tu doit ouvrir la boite a gant pour acceder au ventilo cet un volet qui souvre et ce ferme il na aucune utiliter je les debrancher
