23 octobre 2026 à 02:30:26
Auteur Sujet: [Freinage] témoin garniture de frein  (Lu 25777 fois)
« le: 09 septembre 2010 à 18:47:37 »
bonjour,
je vien vers vous car j ais un petit blem  :ranting  apret avoir avoir changé (par un garagiste)les disques et les plaquettes de freins avant l ordi de bord me marque toujours "garnitures de freins" on a verifiés les temoins qui sont neufs et rien , tout est bien branché  :bah .
y a t il une manip a faire ou cela peut provenir de quoi?
mon zaf=2.2 dti dvd 125ch 16v du 30/08/2002 .
merci  :icon_wink
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
Re : [Frainage] témoin garniture de frein
« Réponse #1 le: 10 septembre 2010 à 22:22:31 »
bonsoir
je ne vois qu une chose le temoin qui part de la plaquette a bougé (ont ils ete changé tous les 2 lors du changement des plaquettes?) si elles n ont pas ete changer il y a des chances que 1 voir les 2 ce soient decale
a verifier
a+
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #2 le: 10 septembre 2010 à 23:52:11 »
:coucou ,
je vien vers vous car j ais un petit blem  apret avoir avoir changé (par un garagiste)les disques et les plaquettes de freins avant l ordi de bord me marque toujours "garnitures de freins" on a verifiés les temoins qui sont neufs et rien , tout est bien branché
tout verifié  :bah
Hors ligne koko35
« Réponse #3 le: 29 janvier 2011 à 20:20:11 »
Je pense qu'il faut effacer le défaut via la valise.
« Réponse #4 le: 29 janvier 2011 à 20:21:47 »
alors t'as un fil coupé plus haut..
ca se remets pas a zero avec la valise c'est un capteur direct qui n'est pas enregistré.
« Réponse #5 le: 30 janvier 2011 à 18:47:44 »
 :coucou,
merci de déterrer ce poste.j ais toujours le meme affichage  :bah.je ne voit pas quel fil pourais etre coupé et ou il se faufile  :bah .j etais sous la voiture et verifié tout rien d anormale.les fils rentre dans le compartiment moteur au niveau ( le haut des roues) si vous voyez ce que je veut dire (la hauteure).apret je ne voit pas ou ils vont  :bah .
merci a tous de vouloir m aider sur ce truc  :bien .
Hors ligne ConnorMacLeod
  • Pays: nc
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/1999
  • Motorisation: 2.0 di 16v elegance
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 04 mars 2011 à 03:13:42 »
Nouveau sur ce forum , bien que possesseur d'un zafira depuis 2000, je viens vous donner mon experience sur ce cas.
Après avoir changé mes plaquettes de frein, je n'ai pas voulu remettre ce système de témoin, j'ai donc retiré les cables jusqu'à la connection dans le garde-boue. Comme c'est un circuit fermé, s'il est ouvert , l'alarme "garnitures frein "s'allume, en faisant un pont avec un domino, l'alarme s'éteint, donc si l'alarme  s'allume, c'est qu'il y a une ouverture quelque part, vraisemblablement, un fil coupé, dans votre cas, ou mauvais contact dans cette connection, avec les projections de boue et le temps, un coup de bombe nettoyant electronique dans les prises droite et gauche, ça peut le faire aussi.
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #7 le: 04 mars 2011 à 08:56:20 »
salut de qu' elle marque sont vos capteur?
moins j' ai changé les miens avec disque est plaquette (marque ATE)
par contre ils sont vraiment dur a emboité.
@+bricolart
« Réponse #8 le: 04 mars 2011 à 09:18:09 »
Je confirme, il y a forcément une ouverture quelque part.....
Les témoins neufs ont ils été branchés ? Lors du démontage, n'y a t il pas eu forcing sur un câble qui l'aurait détérioré ? tes plaquettes sont elles neuves (bon j'avoue, c'est gros ... :dents)
Comme dit Jo, y a rien d'électronique là dedans, le système est toujours le même depuis des lustres.
« Réponse #9 le: 04 mars 2011 à 16:56:56 »
 :coucou,
tout vérifié et tout ok.toujours le message allumé  :mur. :mad3 :grrr :nep
  • Pays: nc
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 05 mars 2011 à 11:11:08 »
As-tu déposé tes roues pour inspecter les languettes qui doivent être munies d'un plot en cuivre, et insérées dans les plaquettes?
Pour faire un lever de doute, je te conseille de débrancher les connections droites et gauches et de faire un pont avec un fil de 1mm2 de chaque côté, dans chaque prise  du cablage  repartant vers le moteur, tu remets le contact , si l'alarme s'est éteinte, c'est un défaut sur un des cables allant à la roue, si c'est toujours allumé, le problème est plus haut dans le faisceau.  Comme ça tu sais où chercher!
Bon courage
« Réponse #11 le: 18 mars 2011 à 16:03:07 »
 :coucou,
tout verifié,le bordel ne veut pas s éteindre  :mur :mur :mur , es ce qu un bon coup de masse pourait venir a bout de cette merde,j en ais vraiment ma claque  :grrr
mais j aime ma vroum  :ange
« Réponse #12 le: 18 mars 2011 à 16:29:03 »
:coucou,
C'est un truc de m**** ! auquel on n'a pas pensé  :reflexion :reflexion c'est vraiment pas la plus dure des pannes à trouver non de diou !! :marteau
Tu n'aurais pas quelques photos... les anciennes plaquettes, les nouvelles, l'ensemble ...il y a forcément un truc qu'on a loupé  :bah
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #13 le: 18 mars 2011 à 20:29:35 »
:coucou,
ça sert à rien de t'énerver car c'est pas ce défaut qui t'empêche de rouler en sécurité
« Réponse #14 le: 19 mars 2011 à 08:49:53 »
 :coucou, c est sur mais c est ch...t a la longue :bah
« Réponse #15 le: 19 mars 2011 à 09:12:57 »
salut benny as tu mesuré a l' ohmetre tes contact d' usure?
essaye et dit nous ce qu' il en est, je ferait de méme sur les miens aujourd'hui
@+bricolart
« Réponse #16 le: 19 mars 2011 à 23:41:09 »
 :coucou,
je vais voir cela au courant de la semaine car la j ais besoin de la voiture pour mes deplacements  :icon_wink
Hors ligne Guismo62
« Réponse #17 le: 20 mars 2011 à 00:46:25 »
Le témoin de garniture est comme un shunt (résistance nulle), lorsqu'il se coupe au contact du disque sa résistance devient infinie
« Réponse #18 le: 20 mars 2011 à 10:47:31 »
salut guismo, je pense que son pb vient plutot des ces contacts que de la voiture en elle-méme!
c' est pour ça que je lui demande de tester ces contacts
@+bricolart
Hors ligne Guismo62
« Réponse #19 le: 20 mars 2011 à 12:53:30 »
Quand on teste les témoins de garniture avec un ohmètre, la résistance doit être nulle sinon c'est qu'il est HS
ronny52100
« Réponse #20 le: 25 mars 2011 à 18:34:55 »
J'ai le mm souci sur pepere....mais je ne l'ai ai pas change lors du remplacement des plaquettes....
CF
« Réponse #21 le: 24 juin 2011 à 23:44:58 »
justement, j'ai fait changer mes plaquettes de frein avant les vacances d'avril chez NORAUTO. Depuis fin mai, j'ai ce message qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur de bord de ma zafira.
Pensez-vous ce problème automatiquement résolvable et sous garantie chez NORAUTO?
Cdlt
« Réponse #22 le: 24 juin 2011 à 23:46:06 »
ils te factureront les capteurs s'ils sont defectueux..  c'est tellement fragile qu'ils les prendront pas a leur compte.
« Réponse #23 le: 05 août 2011 à 21:09:43 »
 :coucou,
enfin probleme reglé.en faisant la vérification de toute la voiture aujourd huit pour etre tranquile pour le depart demain mat j ais tout simplement coupé et enlevé le clip de raccord ou les nouveaux temoins et le faisaut se branche et j ais soudé les fils direct =  et plus de témoin  :bounce.
si ça peut servir  :icon_wink
