02 novembre 2026 à 15:54:38
Auteur Sujet: [Batterie] Changement de batterie  (Lu 22196 fois)
Hors ligne panali
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 07 septembre 2010 à 18:02:15 »
J'ai 2 questions :
1 - Ma voiture met du temps avant de démarrer j'envisage de changer la batterie (les bougies de prechauf viennent d'être changé), comment tester une batterie ? avec mon multimètre contact coupé j'ai bien 12 volts (la batterie paraît avoir + de 5 ans).
2 - Le vendeur ne m'a pas communiqué le code de l'autoradio, que faire ?
Hors ligne deniscali
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999 et 06/2002
  • Motorisation: 1.8l ess et 1.6l ess
  • Véhicule: zafira A et zafira A
Re : [Batterie] Changement de batterie
« Réponse #1 le: 07 septembre 2010 à 18:10:00 »
salut  12 volts a vide c'est un peu bas  souvent c'est 13.2 volts à vide et 14.5 volts en charge
sinon quand j'ai changer la batterie du zafira de ma femme je n'ai pas eut besoin de refaire le code
voilà j'espere t'avoir éclairé un peu
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010 à 18:51:04 »
Combien de kms ta titine?
Pour éviter de couper le circuit électrique, lors d'un cght de batterie ou de recharge, il faut placer une autre source (batterie ou pile 9V) aux bornes des cosses + et - ceci pour éviter de perdre l'autoradio (si vous n'avez pas le code)
« Réponse #3 le: 07 septembre 2010 à 19:06:34 »
 :blanc
salut le zafira (2002)de ma femme a 110.000 km et on avait fit la batterie a 109.000 km   parcontre non je t'assure je n'ai pas mit de source ext. et je me suis pas presser non plus et je t'assure je n'ai pas eut besoin de recomposer le code  :tongue1
par contre sur mon zafira (2000) j'i deja enlever le poste pour voir le type de connecteur il y avait derriere je n'ai pas eut besoin de recomposer le code  quand j'ai reposer le poste  (presqu'une minute enlever)
voilà
 :biere
« Réponse #4 le: 07 septembre 2010 à 20:04:23 »
'ai 2 questions :
Qu'entends par elle met du temps à démarrer ?? elle tousse .. le démarreur lance le moteur difficilement ..comment sont tes indictauers de tableau de bord ?? C'est peut être pas que la batterie  :reflexion
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 07 septembre 2010 à 20:51:01 »
Merci pour toutes vos réponses. Quand j'essaie de démarrer les aiguilles deviennent toutes folles. Est ce que je peux je peux avoir plus d'infos sur la manière de faire un relais électrique pour éviter de faire le code ?
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #6 le: 07 septembre 2010 à 22:59:25 »
pour ne pas avoir à retaper le code si vous ne l'avez pas, il suffit de désactiver la sécurité du poste. La manip est expliquée dans la notice.
Un seul doute, je ne sais plus si il faut le code pour le désactiver??? :marteau
Hors ligne Guismo62
« Réponse #7 le: 08 septembre 2010 à 10:01:03 »
ça ressemble à une batterie fatiguée
As-tu essayer de démarrer ton véhicule à l'aide d'une autre batterie? Fais ce test
Si tjrs pareil en démarrant à l'aide d'une autre batterie, cela peut provenir du démarreur qui est fatigué (cela m'est arrivé en début d'année donc chgt de démarreur)
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 08 septembre 2010 à 10:24:48 »
Donc ça doit être la batterie car le demarreur est neuf changé par l'ancien proprio.
Je n'ai pas la notice de l'autoradio quelqu'un peut m'expliquer comment desactiver le code de l'autoradio ?
« Réponse #9 le: 08 septembre 2010 à 12:53:20 »
salut,
tu as quoi comme autoradio ?
« Réponse #10 le: 08 septembre 2010 à 13:35:22 »
autoradio NCDR 1100 ou CDR 500 de Siemens ?
« Réponse #11 le: 08 septembre 2010 à 13:49:23 »
 :coucou,
j ais le cdr 600.je ne sais pas si c est la meme manip  :bah
« Réponse #12 le: 08 septembre 2010 à 14:00:08 »
Pour la manip je te mets un lien ou tu trouvera peut  être la doc en fonction de ton autoradio
http://www.opel-niedersachsen.de/radio.html
Ce site allemand est vachement interressant !
sinon la procédure pour le cdr500 et Ncdr1100 :
1) tu mets le contact electrique
2) tu allumes le poste (appuis sur le bonton du volume à gauche)
3) tu éteins le poste
4) tu appuis sur la touche AS et tout en restant appuyé tu allumes à nouveau ton poste
5)il doit s'affiché SAFE 10........ (cela signifie que tu as droit à 10 essais pour rentrer le code)
6) il faut ensuite utiliser les touches stations de 1à4 pour saisir le code
7) exemple pour le code 1035
j'appuy sur la touche"1" 2fois
" " " "2"0fois
" " " "3" 4fois et la touche "4" 6 fois ensuite tu valide en appuyant sur la touche AS jusqu'a émission d'un Bip.
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 08 septembre 2010 à 17:37:23 »
c'est un CDR 500. Je vien d'envoyer un message à GM FRANCE pour connaitre la procédure pour avoir le code.
Je vous tiens informé de la suite des évenements
Merci pour vos réponses
« Réponse #14 le: 08 septembre 2010 à 17:56:06 »
tu n'as pas le CARPASS avec ta voiture????
une petite carte en carton qui reprend tout les codes de la voiture...
Sinon ils vont le redemender mais c'est facturé par opel au moins 50€ je crois...
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 09 septembre 2010 à 08:39:16 »
no j'ai pas. Mais à part l'autoradio il y a d'autre code ?
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #16 le: 09 septembre 2010 à 08:57:13 »
non il n'y a pas d'autre code, le CARPASS se trouve normalement dans la pochette ou se trouve la notice et carnet d'entretien du véhicule
« Réponse #17 le: 09 septembre 2010 à 11:48:52 »
Lors du changement de batterie, ton autoradio ne devrait pas te demander de code car il détectera qu'il n'a pas changé de véhicule (le code sers à bloquer le vol uniquement)
Le CARPASS doit t'avoir été fourni par l'ancien propriétaire car cette carte (facturée environ 50€ par Opel) contient de nombreux codes qui peuvent être utile lors de la maintenance du véhicule :
 - VIN (Numéro de série du véhicule)
 - Security code (Code de sécurité indispensable en cas de changement/reprogrammation d'un équipement multiplexé)
 - Engine Type (Type de moteur)
 - Engine No (Numéro de série moteur)
 - Key No (Code indispensable pour la reprogrammation/ajout de clé pour le véhicule)
 - Radio Type/code/Serial (type, code de sécurité et numéro de série de l'autoradio si équipé)  :embarrassed Je vient de me rendre compte que je n'ai le code radio écrit sur mon CARPASS....
 - CD-Changer type/code/serial (idem pour le changeur CD si équipé)
 - Phone-Telematic type/serial (idem pour le téléphone si équipé)
Essaie de chercher cette carte dans les papiers du véhicule, notice, facture etc... Ou essai de contacter le précédent proprio.
Perso, j'ai mon CARPASS avec les papiers (carte grise, verte...) une photocopie avec la notice, et une photocopie dans le dossier contenant les factures etc...
« Réponse #18 le: 09 septembre 2010 à 12:10:15 »
 :coucou,
plus 1000 pour les photocopies.perso j en ais cinq de chaque et ça m a deja bien servi  :bien.
« Réponse #19 le: 09 septembre 2010 à 18:12:30 »
sur les zaf A, je crois qu'il faut rentrer le code des que l'alim est coupée mais j'ai le doute maintenant???? :bah
Hors ligne Guismo62
« Réponse #20 le: 09 septembre 2010 à 19:30:52 »
Pas de doute à avoir: alim coupée=plus d'autoradio sur le Zaf A
« Réponse #21 le: 09 septembre 2010 à 20:40:24 »
je n'ai plus de doute..... :icon_mrgreen
« Réponse #22 le: 10 septembre 2010 à 08:55:44 »
Je confirme !
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 10 septembre 2010 à 09:02:47 »
J'ai eu GM FRANCE hier qui me dit passage obligé en concession et payant.
Dans le cas où je bloque l'autoradio, quel autre autoradio serai compatible avec la commande au volant ?
« Réponse #24 le: 10 septembre 2010 à 09:03:37 »
Utilise la fonction recherche on en parle sur d'autres fils
